isdn, alles werkt maar.... de kiestoon is soms weg
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Hoim
ik heb dmv een doehetzelf pakket isdn aangelegd
ik het een nt1 en een webfox.
alles is omgezet en alles werkt
ik de webfox zit een intern isdn modem (via usb aan pc)
ook heeft de webfox 2 anologe uitgangen.
alles is in gebruik (heeeft aangesloten apparaten)
nu gebeurt het soms dat als iik de telefoon oppak (niemand anders is aan het bellen of wat dan ook) er geen kiestoon is.
ook is in een uur internetten 3* de verbinding verbroken en kregen wij de melding dat er geen kiestoon was.
na de telefoon opgepakt te hebben (geen kiestoon) en deze weer neer te leggen, nogmaals op te pakken en.... ja hoor kiestoon terug.
(het zelfde verhaal geld voor de modem)
het lampje LINE OK op de nt1 blijft constant branden, hier is dus niks mis!
waar kan dit aan liggen (defecte webfox ????)
iemand please ?????:'(
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
ZItten de NT1 en webvox ver uit elkaar?
Heb je hier zelf een kabeltje tussen in gemaakt?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 19 november 2001 21:39 schreef CheS het volgende:
nee met het bijgeleverde kabeltje aan elkaar gekoppeld !
ik voed (stroom) de NT1 niet en de webvox WEL.
ik volgens mij ook de goede oplossing..
hoeveel analoge telefoons heb je er op aangesloten en zijn dit oude telefoons (jawel dat kan erg veel uitmaken)
kertje heb je soms haast om in de huiskamer te komen ofzow
Op maandag 19 november 2001 23:01 schreef Attilla het volgende:
no offence ik heb al 3000 posts ofzo, ik kan allang in de huiskamer, wat moet je nou heb je soms niks beters te doen dan al mijn posts af te zeiken ofzo?
edit: op 38 posts na 4000 posts zie ik
edit2: oja en die post die je hier loopt af te kraken is zeer zinvol aangezien ik hetzelfde probleem had en het probleem te maken had omdat ik teveel (oude) analoge telefoons op me duovox had zitten dus ga aub ff buiten spelen ofzo
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op maandag 19 november 2001 21:46 schreef Kertje het volgende:
ik zal dit eens nagaan. dit zou wel eens het probleem kunnen zijn.
ik heb aan anologe port 1 nl twee analoge toestellen (nieuwe dect en een oude) en op poort 2 staat een analoog toestel(redelijk oud)
Alle toestellen maken gebruikt van TONE terwijl de webfox ZELFS met pulse toestellen om moet kunnen gaan !!!!!!
groet
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Wij hebben ook een webvox -> heb je de telefoonnummers goed ingesteld?
1 voor analoge uitgang 1
1 voor analoge uitgang 2
en 1 voor modem zelf..
dit moeten dus verschillende nummers zijn..
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op dinsdag 20 november 2001 07:45 schreef Urnie het volgende:
ik heb 1 en 2 hetzelfde nummer gegeven (ons oude abbo nummer !)
maar dat moet toch geen probleem zijn ???
het gaat ook meestal goed, en het is erg wisselvallig. pak je op geen keistoon.... leg hem neer en pak weer op en klaar !!!!!!
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Heb dat ook eens gehad. Bij mij was de NT1 kapot... Het D kanaal werd niet goed geanalyseerd (=hierover komt alle informatie qua lijnen en belsignalen en zo).
Vandaag geen signature
Op dinsdag 20 november 2001 07:42 schreef xychix het volgende:
groet
oude telefoons gebruiken een bepaald iets meer (stroom?), als de analoge telefoons samen telefoon daarvan van het duovox/quatrofox of whatever kastje vragen kabn hij gaan flippen, dat is wat we hier hadden omdat we toen nog een oude telefoon hadden, samen met 3 gewone telefoons. Toen die oude telefoon hadden vervangen door een nieuwere was het probleem opgelost. Trek dus is 1 van die oudere telefoons eruit en kijk is of je het probleem nog steeds krijgt
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op dinsdag 20 november 2001 13:31 schreef Kertje het volgende:
je hebt het over aansluit factor denmk ik ??
beide telefoons aansluitfactor 1 (uitgand van webfox heeft 2.5) maar als een van de webfoxuitgangen "crashed" door zoiets en ik heb op BEIDE webfox anologe uitgangen een bep. telefoon nummer gehangen dan moet hij toch nogsteeds overgaan!
groet,
thanks voor alle reacties (vandaag nog geen last gehad van de klacht, net naar huis gebeld ;) )
Op dinsdag 20 november 2001 14:34 schreef xychix het volgende:
groet,
aansluitfactor ja volgens mij, hmz oki als dat het niet is weet ik het ook niet, dat heeft toen bij ons het probleem dat exact hetzelfde was opgelost :) zou toch is proberen dan ff elke week een andere telefoon eruit te trekken, misschien is er gewoon een analoge telefoon stuk die de boel opzout
