Amd K6 2 550Mhz op oud Socket7 Mobo
Amd K6 is toch socket7 past toch gewoon op mijn moederboard?
Wordt hij dan wel sneller? Op mijn mobo staan namelijk van die tabbelletjes met multipliers enzo. Maar in die tabbelletjes gaat hij niet verder dan 3x83.
  • Dennis
  • Laatst online: 00:07
Dan zal je moederbord het niet aan kunnen.
  • smvs
een k6-2-550 is ss7 (super socket seven) ipv gewoon socket 7 en dat houdt in dat hij een 100 MHz busfrequentie heeft.
zal niet gaan dus waarschijnlijk.
  • m-m
m-m
ten eerste moet je mobo dual power plane ondersteunen, maar als je een 83 mhz fsb hebt zal dat wel goed zitten...
AMD K6-2's herkennen een multiplier van 2x als 6x en dan heb je dus 83 * 6 =~ 500. Je kan dan dus max. een 500 mhz k6-2 nemen :). (of een 550 op 500 als je niks anders hebt)
kan je posten welk mobo je hebt? liefst met link naar specs op site fabrikant :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
was het niet zo dat die dingen prima werkten in een Asus tx97 bordje (en de pi/p55t2p4) ??? dat waren/zijn allemaal socket 7 bordjes,
ik ken zat mensen die dat draaiende hebben gehad (weliswaar niet op 100mhz fsb natuurlijk)
moet gewoon werken, de cpu regelt zelf de multiplier (doet ie intern)
  • m-m
m-m
Op maandag 19 november 2001 21:13 schreef zwelgje2 het volgende:
mijn pi/p55tvp4 schijnt het eventueel ook te kunnen, de t2p4 idd geloof ik sowieso, maar ik durf het nog niet aan (zo zonde van geld als t niet wil)
  • Termi
  • Laatst online: 21-08 08:52
Kijk eff hier :) Http://www.asuscom.de en dan bij FAQ -> Mobo's -> Cpu upgrade auf dem '98 borden. (Alle boorden met de TX chipset kunnen het in iedergeval!). Maar ik vraag me af of je hoger komt dan de 400 MHZ. Want hier is gewoon HET LIMIET van het moederboord. Misschien haal je wel hoger maar met 1.2 NIET :(. Zelf geprobeerd ( En het werkt perfect met Asus tx97e, alleen eff de beta bios downlaoden van dezelfde site!)
Op mijn mobo staat wel TX Pro maar ik kon nooit het merk vinden
  • Zwelgje
Txpro.....brrrrrr dat moet haast wel van 'pc-chips' zijn...
Hoe doe jij een Pentium pro op een socket 7 mobo, pentium pros zijn er alleen maar als Socket 8.
  • Zwelgje
Op maandag 19 november 2001 22:22 schreef Fl3xx het volgende:
hoe kom jij zo bij een pentium pro???
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
even nog ter info voor allen in deze draad :)
De AMD K6-2 serie heeft een trucje aanboord :)
Als je je mobo configd op een multiplier van 2x zal je K6-2 deze vertalen als een 6x
Kortom heb je een mobo wat de lagere vcore kan leveren van 2.2v of 2.4v dan kun je dus bijvoorbeeld 2x(=6x)66 of 75mhz gebruiken om dan op 400 of 450 mhz te komen
DE in de draad al genoemde ASUS P55T2P4 met Intel 430hx chipset was zelfs in staat om via die truc op 6x 83mhz te draaien.
Wat dus resulteerde in ongeveer 500mhz :)
blunders van typo ontdekt |:(
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:46
TXPro is ALi chipset, TX Pro II is SiS chipset.
Als je bordje 2.5V of lager kan leveren moet het wel kunnen
* _JGC_ heeft zelf een K6/2-450 op een VXPro @ VXPro+
Je voltage is inderdaad het belangrijkste, verder zal
hij inderdaad dual power zijn.
En de T2P4 (Asus) is een HX chip set.
Ik draai nog steeds op een T2P4 met K6-3 450 (5.5 * 83).
Gaat best goed.
Ook nu nog, maar ben wel aan wat nieuws toe !
  • GiLeX
GiLeX
Op dinsdag 20 november 2001 10:16 schreef Klaas_Baas het volgende:
Gaat best goed.
hx idd :) stomme fout van mij :P ik heb ook eentje gehad met veel plezier een rev 3.0 versie maar dan dus met een K6-2/400 @ ~500(6x83) was destijds een superplank ook op tomshardware in de archieven staat die nog steeds met en lovende review, als ik me niet vergis
heb je ipv de 5.5x de 6x nooit getest.
De K6-3 450 moet dat zeker wel aan kunnen :)
Ja kan die aan, ik heb het een 15 minuten gedaan ja. niet langer.
Het namelijk maar 40 Mhz meer, dus boeit niet zoveel.
En ik wou de spannings regulatoren niet te veel
op hun donder geven.
Als die kapot gaan, ben je zuur.
Krijg ik wel gerepareerd, maar is wel rot werk.
Dus dan maar 5.5 maal 83.
Eind van dit jaar stap ik over op een Abit KR7a-raid board.
En die moet het dan ook maar weer iets van 5 jaar volhouden.
Dat betekend na 3 jaar de soldeer bout erin :9~
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Dat is niet zo. Een K6-2 heeft geen multiplier lock dus die moet je gewoon zelf instellen op het moederbord.
Yup Toepolev heb gelijk.
Forcen naar 6 keer door op 2 keer te zetten.
En daarvoor heb je niet veel nodig.
Maar niks automagisch hoor.
Zelf met jumpers erop zetten.
  • m-m
m-m
Op maandag 19 november 2001 23:21 schreef gellie wat over multipliers
was dat niet al gezegd?
ja dus doormezelf zelfs:[quote]
AMD K6-2's herkennen een multiplier van 2x als 6x en dan heb je dus 83 * 6 =~ 500. Je kan dan dus max. een 500 mhz k6-2 nemen . (of een 550 op 500 als je niks anders hebt)
[/quote]
Mijn mobo ondersteunt wel 2,5 volt, maar had ik niet gelezen dat hij op 3,3 volt kon?
