ide kabel.
er lopen twee verschillende ide-kabels in mijn compie:
-naar mijn hd'tje eentje met veel dunne draadjes,
-naar cd-rom en writer, eentje met dezelfde plug(evenveel ingangetjes) maar deze heeft veel minder kabeltjes.
nou is mijn vraag wat het verschil is, en of ik die met veel kabeltjes kan vervangen door een met minder kabeltjes?
(ik ben er namelijk ronde kabels van aan het maken, en het is wat minder gevaarlijk in een kabel met minder kabeltjes te snijden)
  • blackd
De kabel met heel veel adertjes (80 stuks) is een UDMA 100 kabel, en de kabel met minder adertjes (40 stuks) is een UDMA 33 kabel.. verschillende snelheden dus.
Je kan de 80 aderige vervangen door die van 40, maar dan zal je harde schijf wat minder bandbreedte hebben. Je kunt dus beter de 80 aderige op de harddisk laten zitten.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • snoei
  • Laatst online: 10-09 22:11
snoei
kabels... :D
die met die vele dunne is een ata100. Niet vervangen voor een ander!! deze gaan maar met ata33 ==> langzamer dus.
als ik eentje met veel adersjes leg naar de cd-rom's is het dan ook sneller?
  • blackd
Op maandag 19 november 2001 17:13 schreef Sjorsl het volgende:
Dat ligt eraan of de CDROM UDMA 100/66 ondersteunt. Is dat niet zo, dan maakt het qua snelheid niet uit welke kabel je er op zet.
kan ik dat ergens zien?, ze zijn allebij van lite-on,
cd-rom dvd, 40x gewoon lezen,
writer, 16x schrijven 10x herschrijven, 40x lezen
de site is erg langzaam
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Een cd-drive kent geen DMA-modes....
Die werkt op een vaste speed :)
(Daarom zal een drive met de speed boven boven de 24x ook nix meer sneller zijn dan 24x ;))
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • blackd
Op maandag 19 november 2001 17:20 schreef crashoverride het volgende:
Nou mijn DVD drive heeft toch echt UDMA 66 hoor... Misschien dat het qua snelheid niks uit maakt, maar als je een HDD met UDMA 100 en een CD/DVD met UDMA 33 op een UDMA 100 kabel zet, dan gaat de snelheid van de HDD toch flink omlaag?
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
mijn dvd (pioneer 106-s) was D8 ik ook ata 66, ik heb alles hier als master aangesloten (2xMatrox 40GB op de raid controller in raid 0) en m'n plexwriter en dvd allebei op een aparte IDE controller, allemaal een ata 100 kabel anders begint mijn bios te klagen.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • blackd
Op maandag 19 november 2001 17:19 schreef Sjorsl het volgende:
In de manual kan je 't wel zien, misschien dat je bios begint te klagen (zoals bij mij en bij Apache) dat je een 80 aderige kabel moet hebben op je secondary IDE.
Anders op de website, maar
inderdaad :(:(
Je writer:
* 16X (CLV) Record, 10X (CLV) Re-Write & 40X (CAV) Read technology.
* E-IDE Interface, support all PIO, DMA modes.
* Burst Transfer Rate : Support up to DMA mode2 16.7MB/sec
Ondersteunt dus UDMA 2, da's een 40 aderige kabel.
Je CDROM:
Bij de 40x CDROM stonden geen specs, heb het 48x model genomen:
PIO mode 4 16.6MB/sec
SW DMA 2 8.3MB/sec
MW DMA 2 16.6MB/sec
Ultra-DMA/33 33.3MB/sec
Deze heeft ook voldoende aan een DMA 33 kabel
Het heeft dus geen zin om een UDMA 100 kabel aan je cdrom/cdrw aan te sluiten
Thx, voor alle info!!
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Moved naar [forum=21].
