kloten aldi HP eigg CD-RW CED-8080B
Hallo allemaal...
een tijd geleden heb ik bij de Aldi een brander aangeschaft met een ingewikkeld verhaal.
Het is een brander die een maximale schrijfsnelheid van 8x heeft, maar ik kan op deze snelheid niet (meer branden) Ik heb geen idee hoe dit nu ineens kan want ik heb weleens op 8x gebrand en aan de cd's kan het niet liggen.
Toen dacht ik bij mezelf dat een update van drivers misschien wel werkt, maar die zijn niet te vinden!
Door speurwerk ben ik er achter gekomen dat deze 'HP' een OEM product van Philips is met het serienaam "CD-RW CED-8080B" dus geproduceerd door LG electronics
Ik heb gezocht op producten die Hp niet meer verkoopt en vond dit plaatje, dit is mijn brander (ik heb nog wel een sticker erop met cd writer-plus en hewlett packard)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hardenberg/onzekutbrander.bmp
alleen heeft deze de code LG CD-RW CED-8083B+ dus wieweet heb ik een nog ouder model?
wat kan ik proberen om weer op 8x te draaien? ligt het misschien aan Nero? (versie 5.5.5.1)
want ik heb weleens gehoord dat een verkeerde key ook voor problemen zorgt? (slaat nergens op want ik kreeg dat programma LEGAAL bij de brander geleverd)
Heeft iemand misschien ge-update drivers voor me? want philips stuurt me naar HP en vice versa, om gek van te worden en op LG is ook niks zinnigs te vinden
of andere nuttige tweaks om te proberen? (BIOS ofzo, ik zeg maar wat)
bedankt
[happy modus]
yes mijn eerste html code is gelukt, het plaatje is te zien!
[happy modus/off]
  • wacko
  • Laatst online: 19-07 12:12
Ik heb precies dezelfde (ook van de Aldi :P) maar ik heb nergens last van. Dit beestje staat bij mij nog steeds veel te brullen in m'n 2e bak, doet het prima.
Ik heb Windows 98 en gebruik (ook) vaak Nero. Werkt als een tierelier.
De LG website lijkt me toch het beste; het is immers gewoon een LG brander met HP merkje erop (bij mij dan).
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Mogelijkheden:
- Brandsoftware opnieuw installeren
- ASPI layer opnieuw installeren (www.roxio.com :?)
- Firmware van brander updaten
- Brander *alleen* aan een kabel zetten, dus bijvoorbeeld als IDE Secondary Master
  • wacko
Of misschien nog eens opnieuw laten detecteren in Nero/WIndows?
Anders even uitpluggen, computer opnieuw opstarten en alle drivers etc. uninstallen en daarna weer inpluggen en opnieuw installeren.
  • Oceria
  • Laatst online: 10:40
Oceria
I've been in between....
Op maandag 19 november 2001 16:58 schreef limoentje het volgende:
Mogelijkheden:
DAT gaat niet lukken: er is geen firmware udate voor de 8080B.
En hij is ook niet heel snel nee, maar een 700 MB schijfje moet ie toch wel met 10 tot 12 minuten volgefikt hebben.
Ik geloof dat de controler ervan niet bijster intelligent is. Bij mij staat ie als slave en zo werkt het goed.
Probeer het dus eens door hem als slave van een goede CD-ROM of DVD speler te gebruiken.
Controleer ook je BIOS instellingen: de speler kan tot UDMA 2 en niet verder, en ik geloof dat MW. ook niet veel helpt bij het apparaat. Cable select kun je volgens mij ook beter uitzetten.
En opnieuw installeren door windows (native drivers van windows zijn veel beter dan die van de LG site: die bleken eigenlijk voor DOS te zijn) en je ASPI layer ff controleren zouden toch wel moeten helpen.
Succes iig!
Okay, Ik heb 1 foutje gemaakt: er is wel een firmware update, omdat mijn drive versie 1.07 is ipv. 1.04.
Goed zoeken op de site van LG dus! :(
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
  • Pampers
  • Laatst online: 22-12-2021
Pampers
met plasgootje
Misschien kun je iets vinden op www.lifetec.de (= www.medion.de)
Succes!!!
System specs PIII 500
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA -> OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Gewoon een nieuwe brander kopen.......
Ik heb vroeger ook een HP gehad, 1 en al ellende, heb het nooit goed werkend kunnen krijgen.
Aanraders zijn de Plextor en de Lite-on....
Als je met de HP verder gaat, succes...
ik ga het advies van Oceria oa opvolgen hij heeft me de ASPI voor windows XP en de firmware update gegeven van een ftp bestanden server van DELL computers..
denken jullie dat dit gaat werken?
Ik heb dezelfde brander. Bij mij istie nogal kieskeurig in op snelheid branden. Philips cd's gaan allemaal als een speer op 8x, TDK alleen maar op 4x, no name op 4x ook. zelfs als ze tot 16x zijn gegarandeerd. Ik heb de laatste paar weken een heel ander probleem, ik krijg constant buffer underruns (op 2x, 4x, 6x en 8x). Is dit een teken datie kapot gaat? apparaat is tenslotte bijna 2 jaar oud en zijn al errrug veel cdtjes mee gemaakt. software ligt het niet aan, heb nero al een paar x opnieuw geinstalleerd. Vooral veel kleine bestanden geven al snel een buffer underrun, ook als gecached op harddisk. Toch maar voor de lite on 20x gaan dan?? (75 pond hiero in UK)
  • jadjong
zoals meneer/mevrouw hierboven zegt: neem phillips cd's mijn brander deed het na een upgrade van maxwell naar phillips weer gewoon op 8x
Als je gewoon bij de helpdesk vraag welke de ondersteuning op het product verleent, dan krijg je vast wel een oplossing. Die weten immers wat voor een hardware het is en omdat het OEM hardware is leveren zij ook eventuele updates. Het scheelt enorm zoekwerk naar een oplossing als zij het je mogelijk zo kunnen zeggen.
Ik heb het even nagezocht, maar voor die branders van aldi moet je bij Lifetec zijn: 0900-5433832
Op zondag 13 januari 2002 02:01 schreef phanTOM_xP het volgende:
helpdesk van de supermarkt
of het meisje aan de kassa ff vragen
  • Bec80
  • Laatst online: 08-01-2025
Toen je hem gekocht had kon je zien dat die in een Medion Doos zat..... Bij het detecteren in de bios zegt die Dat het een LG CED-8080B is. Dus het is GEEN /quote "kl*te HP" /quote er zit alleen een HP Loopwerk in dus op de HP site zal je nooit wat vinden
Bij mij werkt die nog steeds goed ik heb er nog nooit problemen mee gehad SUPER ding nog steeds op 8x . Nero 5 werkt goed heb hem alleen geupdate naar 5.5.6.5 In 9 min heb ik een CD en geen onderzetter..
/typo wekt...werkt /typo
