Diskette station leest / schrijft nie meer
Nadat ik mijn mobo in een nieuwe kast heb gezet, hoor ik steeds rare geluiden uit de diskette station, ook gaat het lampje spontaan branden als ik de hdd gebruik.
Ik heb een vermoeden dat dit aan de wijze waarop het diskette station aan de voeding zit ligt.
De kabel komt nl uit die van de hdd, kan dit er iets mee te maken hebben ?
Ben je zeker dat je de IDE kabel van je floppy er niet omgekeerd in hebt zitten? Bij die dingen is dat vaak niet duidelijk en gaat de regel rode draad aan rode kant van IDE vaak niet op. Als ie dus omgekeerd zit wil het ledje wel eens altijd oplichten ipv bij schrijven en lezen. Dat ie niet werkt lijkt me ook duidelijk dan.
Heb 'k al naar gekeken, kan er maar op 1 manier in.
Op maandag 19 november 2001 16:48 schreef Mr_abet het volgende:
aan allebij de kanten gecheckt ?? ik weet zo anders ook niet wat het kan zijn.. :|
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
de kabel komt nl uit die van de hdd
Je "gewone" floppydrive aan de IDE kabel?? Dat kan toch helemaal niet, de floppykabel is minder breed dan een IDE kabel...
Wat ik zou proberen:
- Zet je floppydrive aan een floppykabel
- Doe die kabel met de rode kant naar de voeding (of gewoon alsie maar op 1 manier past)
- Probeer de tweede connector van de floppykabel als de eerste niet werkt
- Check je BIOS instellingen eens, wat staat daar voor floppydrive ingevuld?
