Sunon 8CM fan op heatsink.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik ga op de HCC een Swiftech MCX-370OA zonder fan kopen en er dan een 8CM adapter erop zetten. Nou zocht ik nog een fan en ik heb wel een mooie gezien, namelijk een Sunon. Maar het enige wat me tegenhoud is dat deze fan geen toerental meter heeft, dus als hij er mee kapt heeft mijn systeem niks door :( . En misschien wil mijn computer niet eens opstarten, omdat hij geen fan detecteerd. Ik heb een MSI 6330 Lite Versie 3. Of moet ik me nergens zorgen over maken en gewoon dat ding erop gooien en af en toe even onderhouden. Ik vind het vooral zo relaxed, omdat hij veel CFM heeft tegenover een redelijk laag decibel niveau.
Wat specificaties van deze fan:
Sizes: 80 x 80 x 25 mm
Voltage: 12 VDC
Air flow: 41.7 CFM
Current: 220 mA
Input power: 2.6 Watt
Speed: 3000 RPM
Noise: 34 dBA
Bearing: sleeve
Afbeeldingslocatie: http://www.pcsite.nl/shop/images/art191.jpg
Hij gaat op een Swiftech MCX-370OA heatsink:
Afbeeldingslocatie: http://www.swiftnets.com/_borders/MCX3701.jpg
En ik ga zo'n fan adapter gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.exile.nl/media/adapter.jpg
[update]
mobo erbij gezet
[/update]
Geen id, maar volgens mij kan je in je bios zorgen dat je systeem WEL opstart zonder monitoring. Maar ik heb geen MSI ;)
Als ik jou was zou ik wel een veel dikkere fan nemen. Een 38 mm maakt minder lawaai en heeft meer CFM. Kijk eens bij Papst :)
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 19-09 20:06
Gaat gewoon werken hoor, ik heb een tijdje een 8cm Sunon op fan op mijn fop32 heatsink gehad en met kroonsteentjes (=1337) vastgemaakt...
Pc bootte gewoon
Enige nadeel is idd dat je systeem niks merkt als ie dermee stopt
RPM Cable
Afbeeldingslocatie: http://store6.yimg.com/I/sidewindercomputers_1658_3838334
Kun je best zelf maken, scheelt weer $$$ ;)
  • frennek
Op maandag 19 november 2001 17:00 schreef Decs het volgende:
RPM Cable
Hoe the fack werkt dat? Ziet er wel interessant uit. Dus kan je even uitleggen wat het nut van dit kabeltje is?
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Op maandag 19 november 2001 18:12 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
rpm meten?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • The Dolf
RPM Cable
Dat is voor fans die te zwaar zijn voor het mobo. Dan kan je ze direct op je voeding aansluiten en toch je rpm aflezen. Als je een fan hebt zonder rpm meting dan je hier geen fuck aan.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
RPM Cable
STOER!!!!!!!!!
Werkt dat ook, als je 2 fans aan 1 molex hebt hangen?
Waar koop je dit??? Dit wil ik ook :) :) :) Heeft zoiets
ook een naam? Nadeel, de kabels zijn niet zo lang... Maar
die kun je wel verlengen, toch? Of gaat er dan iets fout
met metingen enzo... TELL ME!!! :) please ;(
  • frennek
Op maandag 19 november 2001 18:17 schreef thedolf het volgende:
Dan heb ik hier dus geen fuck aan, want deze fan heeft dat niet. Maar het is idd wel handig.
Op maandag 19 november 2001 18:25 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
Kut nee... M'n Sunon's hebben ook maar 2 kabeltjes... :( :r
Op maandag 19 november 2001 18:24 schreef _Brake_ het volgende:
STOER!!!!!!!!!
ook een naam?
Ja, ik quote mezelf... Zag ff niet dat het plaatje een link
was |:(
Maar het feest gaat alweer niet door...
  • frennek
Mijn vraag is eigenlijk heel simpel: Hoe groot is de kans dat een fan ermee kapt (met goed onderhoud) en wat gebeurd er met mijn systeem als de ven ermee kapt?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-09 00:06
Sick Nick
Drop the top!
Kans dat ie ermee kapt is vrij klein, en waarschijnlijk loopt ie (je computer dus he, niet de fan ;))na een minuutje of wat vast.
Echter de fan die jij hebt uitgezocht is ronduit slecht, sleeve bearing is niet goed en gaat steeds meer herrie maken. Je kan beter ball bearing nemen. En dan een papst ofzo, die zijn stil en goed.
  • frennek
Op maandag 19 november 2001 18:45 schreef Sick_Nick het volgende:
De kwaliteit tussen sleeve en ball bearing is niet heel erg groot hoor, ball bearing gaat naar verhouding misschien 1 jaartje langer door. En bij sleeve doet een druppel naaimachine olie veel wonderen. Zowiezo is Papst erg duur hoor. Zeker als ik ook nog 5 casevens erbij moet proppen. Sunon is van goede kwaliteit hoor.
ik heb het voledig gevonden. elke sunon fan ondersteund wel een toerental draadje maar dat zit er gewoon niet aan omdat de meeste fans niet alleen voor pc's gebruikt worden zoals voor een fax of zo. daar moet je het toerental niet kontroleren. dit is wat je doet
1)je verwijdert het plastiekje aan de achterkant
2)zoek de verbindingen van de andere twee draadjes
3)daar vind je het. het derde verbindinkje maar zonder draad
4)neem soldeerbout en soldeer er een derde draadje aan
4)koop zo'n 3 pin molex en verbind ze goed :)
5)aankoppelen en het werkt
ik garandeer u dat het er op zit want ik het het nu ook zo :) het werk perfect alleen moet je er nog wat extra werk insteken
KillerBee Out
  • AttiX
  • Laatst online: 07:07
Ga jij die sunon halen die op het plaatje staat? Dat is een sleeve baring. Is niet zo verstandig op een Heatsink met hogere temperaturen.. Koop liever 1 met ball-bearing. :)
  • The Dolf
Op maandag 19 november 2001 19:28 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
en vapo bearing dan? Das imo het beste wat er is
Gezocht!
Router
  • frennek
Op maandag 19 november 2001 20:05 schreef thedolf het volgende:
Vapobearing lijkt mij ook wel wat. Heb je een voorbeeld van een fan die dat heeft en hoe duur kost dat? Anders ga ik een mooie Ball Bearing fan zoeken.
  • frennek
Ik heb effe gekeken bij Papst en ik denk dat de 8412NG wel wat was. Deze maakt gebruik van het nieuwe Sintec-Gleitlager. Dus dat is beter dan Ball Bearing neem ik aan?
De specificaties van de fan:
69 Volumenstrom (m3/h) :?
32 dB(A) (redelijk stil dus)
Sintec-Gleilager
2 Watt
3100 RPM
Je hebt ook nog de Ball Bearing uitvoering en daar zijn de specificaties hetzelfde van. Netzoals de levensduur die lang genoeg is (rond de 10 jaar 24/7 gebruik). Verder geen RPM meeting, maar ik heb vertrouwen in deze fan.
  • AttiX
Op maandag 19 november 2001 20:33 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
Oeeeeeeeeeeh......
  • frennek
Op maandag 19 november 2001 22:48 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Oeeeeeeeeeeh......
Ik neem aan dat dit duur is? Die Papst fan is niet zo duur trouwens. Voor 35 gulden kan je hem krijgen.
  • AttiX
Daar ging het niet om... Was nogal een heeeel oud Nederlands verkeerd zinnetje... (hoe duur kost dat :P )
  • [NUT]
  • Laatst online: 22-09 09:59
[NUT]
Heppiedepeppie
Op maandag 19 november 2001 18:29 schreef _Brake_ het volgende:
Mijn 2 Sunon's hebben WEL 3 draadjes, en die werken dus gewoon niet :( Radio Centrum in Utrecht zegt dat dat bij sunon's nogal gewoon is... ARGH! |:(
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op maandag 19 november 2001 22:47 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
Sintec-Gleilager
2 Watt
3100 RPM
Best grappig dat niemand Duits kan. >:)
Gleitlager betekend namelijk Sleeve-bearing en is dus niet beter. Je kunt toch beter voor ball-bearing gaan vanwege hogere temperaturen die deze fan moet onderstaan.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
LOL @ Rick2001 (die over de grens in Duitsland woont) :P
Misschien moet je eens een grote gezamenlijke inkoopactie starten van Papst fans. Ik vind best dat je er dan een percentage (5%) aan mag verdienen :)
  • randje
randje
LOiK
Op maandag 19 november 2001 23:24 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
hoe duur IS dat?
hoeveel kost dat
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op dinsdag 20 november 2001 00:25 schreef Randy het volgende:
hoe duur IS dat?
hoeveel kost dat
blah... :O
  • AttiX
Dat porbeerd ik uhm dus duidelijk te maken, niet dat je mij gaat verbeteren... :) Maar ik ga ff iemand op telefoneren, en daarna wat overkopieren. :P
  • Chiron
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
dan bouw je toch gewoon een windowmod in je case? kan je gewoon _zien_ of je cpu fan ermee stopt ;)
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Of gewoon luisteren. Heb je ooit een blinde zijn pc zien aanzetten terwijl deze al aanstaat. Zo ja, dan ben jij de enigste.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Oplossing is heel simpel: installeer mobo monitor, zorg dat je CPU temp gemonitord wordt en als die hoger wordt als een bepaalde (nog wel veilige) temp, het systeem af laten sluiten dmv een extern progje.
Als je full load temp. bijv 55c is, dan kun je de max temp instellen op bijv 60 of 65c, je CPU blijft toch wel tot een graad of 80 doordraaien (afhankelijk van je oc, testen dus!). Als je dat goed vantevoren test (dus tijdens het draaien je fan er ff uit trekken zodat hij te warm wordt en dus afsluit) dan weet je zeker dat het werkt.
Helemaal 100% werkt dit echter niet, stel dat je een week weg gaat en een of ander prog hangt, dan kan je systeem vastlopen... Maja tis beter dan niks :)
Oja: afsluitmogelijkheden via mobo werken ook niet altijd volgens mij...
Bnet pindle#2913
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
He Sarge, waar heb je die nette fanadapter vandaan?
Ik heb hier al tijden een sunon, ball bearing, op een fop38 koelblokkie draaien, loopt netjes opzich maar met zo'n adaptertje vast net iets beter want zit nu met tie-rippies vast.
Ik haal nu met een Athlon 1Ghz @ 1,33GHz 1,675 volt stressed 47 graden, idle 41 graden.
Moet op zich beter, sneller en/of stiller kunnen, misschien dat die adapter kan helpen.
Oerbrood!
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
Op dinsdag 20 november 2001 13:10 schreef Chevalric het volgende:
het plaatje staat op de site van Exile.... daar staatie inderdaad
Join TeamBVD!
  • Markao2000
Markao2000
Blimmel, badankt, had ik zelf ook kunnen uitvinden,|:( nou ja thanx anyway. 8-)
Oerbrood!
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Heb hier wel 2 sunon's met rpm draadje erbij, en ze doen het prima moet ik zeggen, inclusief rpm monitoring, dus ik snap niet wat de problemen zijn....die dingen koelen lekker btw, qua herrie maakt het me niks meer uit, mijn voeding maakt toch de meeste herrie :)
  • frennek
Maar vreemd dat de levensduur dan even lang is bij de Sintec Gleitlager. Owja, mijn Duits is nog niet zo goed, omdat ik nog maar in de 3e van de middelbare school zit :) . Ik ga wel rondneuzen op de HCC beurs. Daar staan volgens mij nog wel eens Duitse stands en daar kan je denk ik wel goedkoop dan die Papst dingen komen.
