[PHP/MYSQL] Geen data terug???
  • G-RaX
  • Laatst online: 05-04 17:44
G-RaX
Unofficial TopCat
Beste tweakers,
Ik heb een probleempje, ik heb data in mijn database staan, deze wil ik dus laten zien op een pagina, mijn code ziet er als volgt uit:
PHP:
mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass);
mysql_select_db ($DBName);
$result = mysql_query("SELECT MAX(id) FROM text");
while ($row = mysql_fetch_array($result));  {
echo $row[titel] . " en " . $row["datum"]. " en " . $row["inhoud"];
mysql_close();
Hierbij wil ik dus telkens het LAATST aangemaakte record laten zien en geen enkel ander record.
Ik heb het echter ook al geprobeerd met een SELECT * maar ook toen kreeg ik GEEN data op mijn pagina te zien.
Kunnen jullie mij helpen?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
PHP:
$query="SELECT MAX(id) FROM text";
echo "$query";
$result = mysql_query($query)or die(mysql_error());
//evt kan je overwegen hier nog ff print_r($row) te zetten
//ipv die while
mysql_close();
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • G-RaX
G-RaX
Unofficial TopCat
Hmmm, nog steeds geen data terug, heel vreemd... krijg steeds alleen maar de " en en " te zien.
Krijg NU wel wat te zien !!! YESS heb zelf nog wat verandert, kennelijk is mijn query niet correct, thnx jongens
  • TiG
  • Laatst online: 29-06 14:19
TiG
PHP:
//     staat hier niet een ; teveel? ----^
U gaat door voor de retorische vraag...
of als je geen array's wilt gebruiken:
PHP:
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tabel ORDER BY id LIMMIT 1");
$regel = mysql_fetch_array($sql);
$id = $regel["id"];
$variabel = $regel["kolom2"];
PRINT "$id en $variabel";
Aangezien je maar 1 regel wilt laten zien heb je helemaal geen loop nodig, is dus veel sneller...
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
PHP:
$DBhost = "db.host.nl";
$DBuser = "user";
$DBpass = "password";
$DBName = "database";
mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass) or die(mysql_error());
mysql_select_db($DBName) or die(mysql_error());
$sql = mysql_query("SELECT max(id) FROM text") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($sql);
$maxid = $row["max(id)"];
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM text WHERE id='$maxid'") or die(mysql_error());
$row2 = mysql_fetch_array($sql2);
$titel = $row2["titel"];
$datum = $row2["datum"];
$inhoud = $row2["inhoud"];
echo "$titel - $datum - $inhoud";
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
