linux script waarschijnlijk zwaar simpel...
  • 90 views sinds 30-01-2008
ja.. denk dat het wel een simpel script is als je ervaring hebt daarmee... iig..
ik wil een scriptje schrijven voor linux die hetvolgende doet:
mysqldump -uroot -ppass -a -c TESTDB > /home/root/dump.sql
dit als een soort van backup ofzo voor die database...
alleen wil ik dat de bestandsnaam bv. dump-2001-11-19.sql wordt, dus de datum van 'vandaag' eracther zet...
ken deh?!
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
zoiets:
#!/bin/bash
DATE=`date`
mysqldump -uroot -ppass -a -c TESTDB > /home/root/dump$DATE.sql
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op maandag 19 november 2001 14:53 schreef Access het volgende:
zoiets:
#!/bin/bash
DATE=`date`
moet dat niet zijn /home/root/dump${DATE}.sql
  • Access
Als mijn voorbeeld niet zou werken wel ja :)
Ja... spijtig... maar werkt beide niet..
hij zegt:
./testscript.tst: /home/root/dump$DATE.sql: ambiguous redirect
en bij die andere:
./testscript.tst: /home/root/dump${DATE}.sql: ambiguous redirect
  • Access
Bestaat de directory /home/root wel ?? Lijkt mij erg sterk, meestal is de home directory van de user root nl. gewoon /root. Dus misschien moet je dat even veranderen.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op maandag 19 november 2001 15:04 schreef insanewillem het volgende:
hij zegt:
en bij die andere:
"/home/root/dump${DATE}.sql" dan? (met dubbele quotes dus) ...
ja lag aan die quotes.. en idd ik bedoelde /root
toch bedankt!
  • wouzer
Je hoeft niet te dumpen om je mysql database te backuppen, gewoon je /var/lib/mysql/<database>/* en /var/lib/mysql/mysql/* backuppen.
#!/bin/bash
DATE=`date`
tar cfz /root/mysqlbackup${DATE}.tar.gz /var/lib/mysql/<database>/* /var/lib/mysql/mysql/*
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Zou het niet handiger zijn als je de backup daarna ook nog naar een andere harde schijf of systeem kopieerd :?
en zorgt dat backups ouder dan bijv. 7 dagen verwijderd worden zodat je HD niet vol raakt :? :)
Ooohwja.. ik heb makkelijk praten ik kan niet scripten dus ik heb makkelijk praten... :P
Eeuwige n00b
  • Coen Rosdorff
Op maandag 19 november 2001 15:24 schreef wouzer het volgende:
Slecht plan.
Op deze wijze heb je een behoorlijke kans om een corrupte backup te krijgen. Er kan namelijk zomaar geschreven in de DB terwijl je aan het tarren bent.
File: backup Col 0 740 bytes 100%
#!/bin/bash
#backup paden
paden="/etc /usr/local /var/named /boot /home"
exclude="--exclude=/home/wilco --exclude=*.mpg"
### LET OP!! de map samba nooit backuppen omdat we daarin het archief wegschrijven!!
### De mysql databases worden seperaat gebackupped
echo "Start backup" `date +%T`
echo "$paden" "$exclude"
tar -c -j -P --totals -f /home/wilco/bup/totaal.`date +%d.%m.%Y`.tar.bz2 $paden $exclude 2>&1
echo /home/samba/bup/totaal.`date +%d.%m.%Y`.tar.gz
echo "Start mysql database dump"
#/etc/cron.mysql_backup
echo Backups van 5 dag terug weggooien
rm -f home/wilco/bup/*.`date --date='5 days ago' +%d.%m.%Y`.tar.bz2
#rm -f home/wilco/bup/sql/*-`date --date='5 days ago' +%d.%m.%Y`.sql.bz2
echo "Einde backup" `date +%T`
echo ""
Mischien is dit wel leuk? Dit is mijn script moet alleen nog even wat beter gemaakt worden maar dit is denk wel het systeem...
  • wouzer
Op dinsdag 20 november 2001 00:46 schreef little_soundman het volgende:
Slecht plan.
Ja, eerst neerhalen die daemon dus.
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op dinsdag 20 november 2001 07:49 schreef wouzer het volgende:
Exorcisme >:)
  • The Noid
  • Laatst online: 17-03-2011
En vervolgens zijn al je applicaties uit de lucht, goeie zet |:(
Waarom denk je dat mysqldump mee wordt geleverd?
This must be that Woodstock place mom and dad are allways talking about
  • wouzer
Op dinsdag 20 november 2001 11:59 schreef The_Noid het volgende:
Maintanance noemen ze dat :P
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Op dinsdag 20 november 2001 00:52 schreef WilcoRADIO het volgende:
#!/bin/bash
#backup paden
echo ""
kan iemand dit script volledig maken ??? zou geweldig zijn !! (wel graag met goed commentaar)
Ik ben het nu niet nodig maar over een aantal maanden (eigen server) wel
<meta for search engine (zo kan ik't dan weervinden!!)
mysql backup mysql backup mysql backup
<end meta (dat is toch wel toegestaad :? )
mysql kun je dus niet met tar / cp etc... backuppen ?? moet met mysqldump ??
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Op dinsdag 20 november 2001 13:50 schreef xychix het volgende:
Mysql kun je perfect backupen met tar.. Ik denk zelf dat dat het beste is... ?
Je moet eerst zorgen dat je mysql database gestopt wordt.
Dan /var/local/mysql/var inpakker in een tar bv.
En dan mysql weer starten
It so simpel
OK, ik het heb het scriptje nu ook. Maar hoe voer ik het nu uit om te testen?
NOS policy - updated 01/04/03
Scripting/software requests zijn hier nog steeds not-done, zie ook de nos policy of een goede scripting howto. Op slot.
