[javascript] onMouseDown Count continiu
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Mir
Ej!
Wat ik nu heb is dat wanneer je een knop indrukt er een waarde 1 punt bij krijgt.
Wat ik wil is dat wanneer de gebruiker de knop ingedrukt houdt deze door blijft lopen. Het wil me maar niet lukken.
Heeft iemand enig idee hoe dit opgelost zou kunnen worden?
Tnx! gr. maarten
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
while?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Mir
Ja, maar While wat?
while item.mousedown == true? :)
En sorry..het is in een Browser omgeving (Ieplorer...Netscape zal niet gebruikt worden (is intern))
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Zou ik met een timeout doen.
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var timeoutPtr = false;
function startTimeout ()
   if ( !timeoutPtr )
     timeoutPtr = setInterval ( "increase()", 500 );
function stopTimeout ()
   if ( timeoutPtr )
    clearInterval ( timeoutPtr );
    timeoutPtr = false;
function increase ()
   document.element.value ++; // vul hier in wat er moet staan ;)
</script>
<button onMouseDown="startTimeout();" onMouseUp="stopTimeout();">
hth
setTimeout setInterval
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 13:04 schreef drm het volgende:
hth
Hmm...Is te begrijpen :)
die 500 kan je mee spelen om zo de interval te veranderen neem ik aan...
Ga eerst even eten :9 en dan even proberen!
Ik geef trouwens wel altijd een Item naam mee, maar dat is op te lossen (kom ik zelf wel uit mag ik hopen :) )
tnx!
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
move webscripting > W&G
  • drm
drm
f0pc0dert
Mir:
Precies. Dat is om te controleren met welke snelheid die counter oploopt. Zodat de mensen met een snelle (browser en)pc het ook nog bij kunnen houden ;)
de interval is in milliseconden.
:o Oops, daar bedenk ik me ineens wat. Het moet setInterval zijn en niet setTimeout
* drm schaamt zich heel diep en gaat het meteen veranderen
Daar vertrouw ik op :D
~ Gottfried Leibniz
  • Pelle
  • Laatst online: 16:41
Pelle
Op maandag 19 november 2001 13:13 schreef drm het volgende:
Hoeft toch niet? Je kan er ook een recursieve functie van maken...
  • Mir
doe dat maar niet teveel ;)
toch kom ik er niet geweldig uit :)
    timeoutPtr = setInterval ("Increase('Item')", 500 );
Hij roept Increase niet aan... :{
    timeoutPtr = setInterval ("Increase('[Item]')", 500 );
ook al geprobeerd
bij:
function startTimeout (Item)
  • drm
drm
f0pc0dert
Pelle:
Waarom zou je als setInterval die functionaliteit al biedt :?
En dan nog, die recursiviteit had ik er niet ingezet :P
Mir: liet weten dat hij er niet uit kwam...
Probeer dit eens:
timeoutPtr = setInterval ("Increase()", 500, Item );
De argumenten na de eerste 2 in de setInterval aanroep worden meegegeven aan de functie die in het eerste argument gespecificeerd is.
~ Gottfried Leibniz
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 13:57 schreef drm het volgende:
Geen idee; op de een of andere manier ben ik altijd geneigd dat soort oplossingen te verzinnen in plaats van de easy way te bewandelen :)
True, maar dat zei ik dus alleen maar om aan te geven dat het wel kan met setTimeout :)
  • Mir
Probeer dit eens:
Dat heb ik.... Maar het lijkt alsof hij nu Increase niet aanroept... (heb er alert("dd") in staan als test)
* Mir gaat even die setinterval syntax lezen..
[edit]
intervalID = object.setInterval(expression, msec [, language])
Parameter Description
expression  String containing the script code to execute each time the interval elapses.
msec  Integer value or numeric string specifying the length of the interval, in milliseconds.
language  Optional. String specifying the language in which the code is executed.
huh?
  • Thijsmans
  • Laatst online: 15:27
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
* Thijsmans weet het verschil niet tussen Interval en Timeout...
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 14:16 schreef Prammenhanger het volgende:
* Pelle weet het verschil niet tussen Interval en Timeout...
setInterval start een timertje dat om de x milliseconden een functie uitvoert, net zolang totdat de timer weer gestopt wordt.
setTimeout wacht x milliseconden totdat de functie uitgevoerd moet worden, en voert de functie maar eenmalig uit.
Verschil: loop vs. eenmalige actie
  • drm
drm
f0pc0dert
Pelle:
I know, i know. Dat ontken(de) ik ook niet ;)
Op maandag 19 november 2001 14:03 schreef Mir het volgende:
Let wel op case-sensitivity.
huh?
Waar heb je die vandaan?
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
Krijg het maar niet voor elkaar die Item mee te sturen..
heb het even van me afgezet, straks even met frisse moot ernaar kijken..
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 14:30 schreef drm het volgende:
http://bcarroll.siscom.net/HTMLDocs/IE4ResKit/dhtml/references/methods/setInterval.htm
is zeker niet de goeie? ;(
  • drm
drm
f0pc0dert
Ik krijg het idd ook niet voor elkaar met een argument aan die functie. Maar met een global variabele werkt het wel.
js:
   var toPtr = false,
     itemToIncrease = false;
   function timeout ( start, item )
    if ( start && !toPtr )
       itemToIncrease = item;
       toPtr = setInterval ( increase, 500 );
    else if ( toPtr && !start )
       clearInterval ( toPtr );
       toPtr = false;
    if ( !itemToIncrease )
       return;
    document.forms [ 'melp' ].elements [ itemToIncrease ].value ++;
html:
<form name="melp">
<input type="text" name="sjaak1" value="0"><input type="button" onMouseDown="timeout ( true, 'sjaak1' );" onMouseUp="timeout ( false, '' );">
<input type="text" name="sjaak2" value="0"><input type="button" onMouseDown="timeout ( true, 'sjaak2' );" onMouseUp="timeout ( false, '' );">
</form>
typo
~ Gottfried Leibniz
  • Pelle
Pelle
Dit lijkt op een probleempje waar ik laatst ook tegenaanliep. Zie http://jj.upnet.nl/dj/dobbel2.html .
In de functie randomNumber() wilde ik de argumenten die meegegeven waren aan die functie aanpassen, en daarna via een setTimeout weer meegeven aan dezelfde functie (recursief loopje dus). Maar dat wilde niet.
Als ik de namen van die argumenten veranderde (dus gewoon de vars kopieren naar iets met een andere naam), dan werkte het wel.
Dit werkt dus niet:
function randomNumber(howMany,howLong) {
      // knip
      setTimeout('randomNumber((howMany-1),howLong)',howLong);
Maar dit wel:
      minusOne      = howMany - 1;
      newTime           = howLong;
      setTimeout('randomNumber(minusOne,newTime)',howLong);
* Pelle deed nie snap nie
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 14:48 deelde Pelle een van zijn onmisbare ervaringen met ons en vertelde:
* drm ook nie :?
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
Ik heb het nu voor elkaar :9
Op een wat andere manier dan de gegeven voorbeelden (al gaven deze mij wel inspiratie :) )...werk met idd Public Vars.
Probleem nu is:
Klik - hij telt
Klik - hij doet niets
Klik - hij telt nu weer
heel vreemd...maar ik kijk even of dit op te lossen valt...
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 15:26 schreef Mir het volgende:
Probleem nu is:
Klik - hij telt
Heb je mijn 1-na laatste post nog uitgeprobeerd?
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 15:28 schreef drm het volgende:
Jah, maar werkte niet echt lekker bij mij..heb er vlink in zitten verbouwen en nu doet het wat ik wil!!
Het geeft nog steeds het probleem van het switches (klik1 werkt, klik2 niet, klik3 wel)
onwijs bedankt!!!
-- Valt het op dat ik Java niet beheers? ;) --
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 15:47 schreef Mir het volgende:
Wij willen code zien!
Yep, want we hebben het hier namelijk al 3 uur over JavaScript ;)
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 15:49 schreef Pelle het volgende:
Nog niet, het werkt niet zoals ik wil :{
Bedoel maar :z
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 15:50 schreef Mir het volgende:
Eurhm...
/edit
Ah, ik zie je strike-through nu :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Pelle:
:D
Mir: Post even de code die je nu hebt. (of een linkje)
Anders zitten we een beetje in het niks te zoeken.
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
U want the code, you have the code :)
Dit is Totaal anders dan er als voorbeeld gegeven wordt, toch leidt dit van de voorbeelden af
js
   var Dummy = false,
     sItem = '';
    Dummy = setInterval ( Increase, 800 );
function Increase (item)
    if (!item){
        item = sItem
    if (item){
        sItem = item
        document.forms [ 'Voorraad' ].elements [ item ].value ++;
HTML
<form name=Voorraad blablabla>
    <button onMouseDown="Increase('Sjaak1') ;" onMouseUp="sItem= '' ;">
    <button onMouseDown="Increase('Sjaak2') ;" onMouseUp="sItem= '' ;">
</form>
[edit]
Klote is dat je nu toch nog wel die 1wel 2niet 3wel houdt!! :'(
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 16:03 schreef Mir het volgende:
Dan heb je het wel door een soort van HTML-JavaScript-shredder gehaald, want ik zie er helemaal niets van terug... :?
• Waar zet je de interval stop? clearInterval()
• wat doet sitem?
• Hoe wordt nagegaan of de interval nog loopt of niet?
~ Gottfried Leibniz
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 16:07 schreef drm het volgende:
dan heten mijn hersens voortaan HTML-JavaScript-shredder :)
Zit er niet...blijft constant Increase aanroepen
• wat doet sitem?
Dit is een soort Buffer..die blijft vol totdat onMouseUp aangeroepen wordt
Blijft doorlopen dus, is dus ook niet nodig.
  • Mir
hoe laat je hem uit zn Function schieten?
exit function wil niet werken
  • Pelle
Pelle
* Pelle vergat alles wat hij hier in dit topic gelezen had en ging ook eens kijken
29
30
31
32
33
34
35
36
37
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
    <title>Pelle is een prutser maar drm ook</title>
    <script language="javascript" typeE="text/javascript">
      function zetTellerEensAan(welkeDan) {
        nouDeze = welkeDan;
        huidigeTeller = setInterval('tellenKreng(nouDeze)',10);
      function tellenKreng(welkeOokAlweer) {
        hetGeval      = document.forms['sjako'].elements[welkeOokAlweer];
        deWaarde      = hetGeval.value;
        deWaardePlusEen = eval(deWaarde) + 1;
        hetGeval.value  = deWaardePlusEen;
      function kappeNou() {
        clearInterval(huidigeTeller);
    </script>
</head>
<body>
<form name="sjako">
    <input name="blab" type="text" size="5" value="0">&nbsp;
    <button onMouseDown="zetTellerEensAan('blab')" onMouseUp="kappeNou()">press me!</button> <br><br>
    <input name="porno" type="text" size="5" value="0">&nbsp;
    <button onMouseDown="zetTellerEensAan('porno')" onMouseUp="kappeNou()">oh ja wel!</button> <br><br>
</form>
</body>
</html>
Graag gedaan :)
/edit
zie paar posts hieronder
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 16:30 schreef Pelle het volgende:
Graag gedaan :)
nog even niet getest... maar wat ik wel al zie is:
Als je nu 1 keer op de knop drukt gebeurd er niets...je moet wachten op de Timer.
Probeer namenlijk eens met de source:
een korte (normale) klik op je knop te geven..
dan hem lang ingedrukt te houden; doet 'ie het dan ook nog?
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 16:32 schreef Mir het volgende:
Test maar. Doet het perfect. Bij zowel een korte (10) als lange (1000) interval.
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 16:34 schreef Pelle het volgende:
Test maar. Korte klik op het knopje bij een lange interval betekent geen ophoging.
oplossing:
        nouDeze = welkeDan;
        tellenKreng ( nouDeze );
        huidigeTeller = setInterval('tellenKreng(nouDeze)',100);
oh ja, en verander dit:
<title>pelle roelt</title>
even in:
<title>Pelle prutst<title>
~ Gottfried Leibniz
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 16:41 schreef drm het volgende:
oplossing:
        nouDeze = welkeDan;
Oh zo, dan begreep ik het verkeerd. Dacht dat hij op iets anders doelde (namelijk dit:
Klik - hij telt
). Maar dat was niet.
even in:
<title>Pelle is een prutser<title>
Euhm, nee.
Dat komt namelijk niet door de validator. Ik doe namelijk altijd een <title> en een </title>, en niet 2 keer <title>.
Ik maak dit er wel van:
  • Mir
        nouDeze = welkeDan;
        huidigeTeller = setInterval('[b]tellenKreng(nouDeze)[/b]',100);
Dit werkte toch niet? althans, ik had het in het begin precies zo staan maar toen werkte het niet!!
zowel: dan had ik dus allang de oplossing :'(
  • Pelle
Pelle
Op maandag 19 november 2001 16:46 schreef Mir het volgende:
Dit grijpt even terug op mijn eerdere reply (dat van die dobbelstenen). Blijkbaar kan je met JS geen setTimeout of setInterval aanroepen met als argumenten van de functie hetzelfde als de argumenten van de functie waarin de setTimeout/setInterval wordt aangeroepen.
(snap je het nog? :) )
Verduidelijking:
Dit kan niet
function poep(een,twee) {
  setInterval('klaas(een,twee)',1000);
Maar dit wel
  drie = een;
  vier = twee;
  setInterval('klaas(drie,vier)',1000);
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 16:50 schreef Pelle het volgende:
Verduidelijking:
Dit kan niet
Maar dit wel
  drie = een;
  vier = twee;
weetje, als we hier nou eerder achter gekomen waren he (we ? >:) ) dan had mijn middag er heel anders uitgezien :P
Ik ga het zo proberen!
tnx alvast!
  • Mir
Het heeft met de focus te maken van de button!
ik wilde toch al een image gebruiken (maar als voorbeeld gewoon even doorgegaan met die BUTTON) dus misschien dat het dan verholpen is..
keep U posted
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Dit kan niet
een en twee zijn lokale variabelen binnen de functie en zijn weer verdwenen na het doorlopen van de functie. Op het moment dat de 1000ms voorbij zijn zal de string voor setInterval pas geinterpreteerd worden en krijg je dus de "not defined" melding aangezien de vars niet meer bestaan.
Een oplossing zou kunnen zijn door niet de reference aan de functie mee te geven maar de waarde van de var:
  setInterval('klaas('+een+','+twee+')',1000);
Of door gebruik te maken van globale variabelen:
var een=1, twee=2;
function poep() {
En dat doe je eigenlijk ook op het moment dat je (zoals in je andere voorbeeld) deze even in een andere var dumpt. Onderstaande zal bijvoorbeeld weer niet werken (vanwege de lokale vars):
  var drie = een;
  var vier = twee;
/disclaimer:
ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat ik niet al te grove fouten heb gemaakt in mijn uitleg ;).
Today's subliminal thought is:
  • Mir
Op maandag 19 november 2001 20:04 schreef Annie het volgende:
/disclaimer:
Jaja kewl :)
dit is idd duidelijk...snap wat je bedoeld. Logisch eigenlijk :P
[edit]
oja:
ik heb het probleem even naast me neer gelegd.. vond de tijd die erin ging zitten niet relevant als je kijkt wat je ervoor krijgt...voor hobby zou dit leuk zijn om door de ontwikkelen/prutten...maar in de baas z'n tijd vond ik het toch niet zo gepast :)
