Never argue with a fool, he'll take you down to his level and beat you with experience...
Staat de dir-locatie van je lib in /etc/ld.so.conf? Zo niet > erin zetten > ldconfig draaien.
in ld.so.conf staat:
volgens mij klopt dit wel
en ldconfig draaien heb ik al gedaan (geen nut achteraf gezien)
| /usr/X11R6/lib |
Dan mis je dus wat, want ik heb:
[slierp@localhost slierp]$ locate libssl
/usr/lib/libssl.so.0
/usr/lib/libssl.so.0.9.6
/usr/lib/libssl3.so
/usr/lib/libssl.so
Regeltje '/usr/lib' toevoegen dus.
/usr/lib/libssl3.so
/usr/lib/libssl.so
om een of andere reden stond hij dus niet in /usr/lib
maar apache had hem in zijn library staan; /usr/lib/apache-extramodules
heb deze toegevoegd, nu heeft het half gewerkt maar ik krijg wel weer een error:
'dus ben er wel wat mee opgeschoten maar wel weer soortgelijk probleem gekregen
| /usr/bin/ld: cannot find -lcrypto collect2: ld returned 1 exit status |
in /usr/local/ssl/lib staat wel libcrypto.a
alleen weet niet wat ik ermee kan
in /usr/lib staan libcrypto.so.0 en libcrypto.so.0.9.6
maar hier kan ik volgens mij niks mee...
omdat die ok al in ldconfig staan, en met de vorige libssl werden die ok niet ge4bruikt, correct me if i'm wrong.
ik moet volgens mij libcrypto.so hebben
als het niet zo is, support me in wat ik wel moet doen,want ik weet het ff niet meer
ik heb al heel veel rond gezocht, nergens een goed antwoord.
het systeem zou het bestand moeten hebbe, want ik hab nog een rpm library gedownload waar libcrypto.so in staat, maar de package manager zei dat die al geinstalleerd was.
maar een locate libcrypto geeft aleen libcrypto.so.0 en libcrypto.so.0.9.6
zit nog steeds muur vast.
ik heb trouwens wel lybcrypt.so gevonden maar die staat gewoon in /usr/lib dus die zou gewoon gebruikt moeten worden.
iemand ben het juiste antwoord??
Je libprobleem weet ik geen oplossing voor. Misschien een idee: op rpmfind.net staan een hoop imap rpm'tjes als je naar cyrus zoekt.
dan zal ik dat maar eens proberen
ff als waarschuwing, die Makefiles van sasl en cyrus zijn compleet waardeloos. krijg je de fout als ie in de perl directory gaat compilen? zo ja voeg dan aan de regel "SASL_LIB" de tekst "-L/usr/local/openssl/lib -lcrypt" toe (of waar je openssl ook hebt geinstalled).
check anders ff http://wkamphuis.student.utwente.nl/ldap_sasl_cyrus.txt. daar heb ik neergezet hoe ik ldap+sasl+cyrus heb geinstalled op mijn linux-from-scratch systeem (draait nu als een zonnetje).
Volgens mij heb je openssl wel geinstalleerd, maar niet openssl-devel.
Doe eens:
rpm -qa |grep ssl
En als je niet de devel geinstalleerd heb, installeer die dan. Dan zou hij moeten compileren.
Doe eens:
rpm -qa |grep ssl
