Kan een systeem dat een mobo heeft met een fsb van 133, geheugen dat kan draaien op 133, en een processor die draait op een fsb van 100, in zijn total op 133 MHZ fsb draaien ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Welke chipset heeft je mobo? Daar hangt het dacht ik vanaf.Op maandag 19 november 2001 11:23 schreef Beekveld het volgende:
Alvast bedankt
Is moeilijk he, lezen ?Op maandag 19 november 2001 21:04 schreef IllegalOperation het volgende:
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
En wat is dan jouw antwoord, Rick2001?Op maandag 19 november 2001 21:09 schreef Rick2001 het volgende:
Wat staat hier ........
/quote
/quote
En als we nu gewoon eens stellen dat het om een P3V4X Apollo Pro 133A Slot-1 ATX moederbord gaat (je kunt immers lezen, nietwaar?), wat is dan je antwoord?Op maandag 19 november 2001 21:33 schreef Rick2001 het volgende:
Mijn antwoord is ja en nee.
Dit is namelijk afhankelijk of je processor zo hoog overclocked kan/wil worden.
Als het hier over een Intel processor gaat, dan is die muliplier locked.
Dat betekend dat hij standaard bijv. op 6x100Mhz loopt en je geheugen bijv. op 133Mhz loopt.
Als je dit systeem dus SYNCHROON wilt laten lopen zul je je processor moeten overclocken naar 6x133Mhz zodat je memory SYNCHROON loopt met je cpu FSB.
Gaat het echter om een AMD processor, dan moet je kijken of deze multiplier unlocked is, zoniet unlocken.
Als je bijv. een 1000Mhz cpu hebt die op 10x100Mhz loopt en je memory ASYNCHROON op 133Mhz loopt en je wilt beiden op 133Mhz hebben lopen, moet je dus je cpu multiplier unlocken zodat deze op 7.5x133Mhz loopt ipv. 10x133Mhz.
Wil je overclocken met je AMD processor dan kun je dit wel proberen natuurlijk, maar reken op hogere temperaturen en meestal heb je ook nog een verhoging van je VCORE nodig.
In alle gevallen ga je dus je processor overclocken wat tot gevolg kan hebben een instabiel systeem.
Proberen kan nooit kwaad, mits je goede cooling hebt.
Concrete Loop Watercooling
