1 Handleiding: DOS bootdisk aanmaken die toegang heeft tot het netwerk
1. 1 Benodigd heden
pc met Win9x / dos 6.x machine
pc met Windows NT 4.0 server
Installatie disk of drivers van 3com
1.2 Toepassen
Neem een dos machine / win9x machine
En formatteer daar mee een diskette met de volgende opdracht Format a:/s .
Ga naar een NT 4.0 Server en start daar Start -> Administrative tools -> Network Client Administrator.
Kies daar de bovenste optie Make Network Installation Disk en klik op ok
- dit verslag gaat er van uit dat de share clients al op de server staat.
- U kunt ook bij path de locatie van de NT server cd opgeven. Dit werkt ook.
vervolgens komt er het venster share network client installation files hier druk je op
de onderste en
voor als server server naam en als share clients en klik op ok
Nu komt het venster Target Workstation Configuration. Kies daar 3.5 inch drive ,
Kies bij network client network client v3.0 for MS-DOS and Windows.
En daarna selecteert u bij network adapter card 3com Etherlink III en klik op Ok
Vervolgen zal het venster Network Startup disk configuration opkomen.
Kies bij Computer Name een willekeurig naam, b.v.: WKS-client
Als user name kiest u een user die administrator is.
voer daar na bij domain in domeinnaam
Bij Network Protocol kiest u TCP/IP protocol.
Bij TCP/IP Settings kiest u Enable Automatic DHCP Configuration
Stop de diskette die u net geformatteerd hebt in de diskdrive.
Gateway laat u leeg en bij destination Path kiest u A:\ en klik u op ok
vervolgens verschijnt Comfirm Network Disk Configuration en daar klikt u op ok
Nu begint de computer met het kopiëren van de diskette voor de NIC 3c90x van 3com
Nu begint u met het aan passen van de diskette voor de NIC 3c90x van 3com
Open Microsoft Explorer en ga naar de A drive en kies de directory net verwijder uit de desbetreffende directory het bestand elnk.dos. Plaat vervolgens de cd met de drivers van de 3com kaart en kopieer het bestand el90x.dos naar a:\net
Nu gaat u naar start -> uitvoeren (of run) en typt u in het invoer vak notepad A:\net\protocol.ini en klikt dan vervolgen op OK. hier na controleert u of de volgende tekst in het bestand staat:
[network.setup]
version=0x3110
netcard=ms$EL90X,1,MS$EL90X,1
transport=tcpip,TCPIP
lana0=ms$EL90X,1,tcpip
[ms$EL90X]
DriverName=EL90X$
; MAXTRANSMITS=8
; SLOT=1
[protman]
drivername=PROTMAN$
PRIORITY=MS$NDISHLP
[tcpip]
NBSessions=6
DefaultGateway0=
SubNetMask0=
IPAddress0=
DisableDHCP=0
DriverName=TCPIP$
BINDINGS=ms$EL90X
LANABASE=0
Als bepaalde regels niet over een komen dient u deze te veranderen of te verwijderen
sluit af vervolgens af en sla de gegevens op
Nu beginnen we Aan het aan passen van het bestand system.ini.
Hiervoor gaat u naar start -> uitvoeren (of run) en typt u notepad a:\net\system.ini
En controleert u of deze tekst exact over komt met wat u op uw scherm heeft staan
[network]
filesharing=no
printsharing=no
autologon=yes
computername=WKS-client
lanroot=A:\NET
username=admin
workgroup=domein
reconnect=no
dospophotkey=N
lmlogon=0
logondomain=domein
preferredredir=full
autostart=full
maxconnections=8
[network drivers]
netcard=el90x.dos
transport=tcpdrv.dos,nemm.dos
devdir=A:\NET
LoadRMDrivers=yes
[Password Lists]
*Shares=a:\net\Share000.PWL
ADMIN=A:\NET\ADMIN.PWL
Als deze niet over een komen met wat u op uw scherm heeft staan dient u deze op uw scherm te wijzigen.
De tekst hoort 1 op 1 over 1 te komen maar is NIET hoofdlettergevoelig
1.3 Inloggen
zorg dat de computer verbonden staat met het netwerk,
En start hem met de juist gemaakte diskette op.
servers kunnen aan gesproken worden
door ze eerst met de volgende opdracht aan een station te koppelen
net use g: \\server1\map1
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
