Dual samba (head en tng tegelijk)
Ik heb nou via deze how-to dit geinstalleerd.
http://www.deschner.de/gd/dual_samba.html
Maar nou kan ik de map waar het gedownloade instaat niet vinden. Weet iemand waar het nou staat?
Euh, wat bedoel je nu precies?
Overigens ging de samenwerking bij mij tussen Head en TNG perfect :)
  • 0siris
  • Laatst online: 06-09 09:59
waar gaat dit topic over? ik snap het niet :'(
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • yeadder
hij bedoel waar hij de map kan vinden waarin staat alles wat hij heeft gedownload ?? ja toch
ik zou het niet weet want ik heb nog niet gewerkt met samba :)
Nee ik bedoel de map waar alles in staat als je het script hebt uitgevoerd. Mischien nog belangrijk, distributie is redhat 6.2
Tja ik heb het toen gewoon handmatig gedaan.
Maar na 10 seconden op de pagina gekeken te hebben (niet overdreven) viel mij dit deel al op.
Execute the script (on older machines you maybe get some coffee...).
Now the sources will be installed under /usr/src/packages/SOURCES/samba-tng and /usr/src/packages/SOURCES/samba-head. The binaries are now at /usr/local/samba-head and /usr/local/samba-tng The script installs init.d-scripts called samba-tng and samba-head.
Now that we have the latest code compiled and installed, there's still a good job of configuration we have to do
Lijkt me vrij duidelijk dus. Ofwel alles wordt naar te verwachten dirs geinstallerd.
Ja had ik gelezen, maar staat het niet in. Volgens mij werkt het script niet RH 6.2. Weet iemand een alternatief?
Ik heb hem de tar.gz gedownload van de Samba-tng site(www.samba-tng.org) Heb het uitgepakt in de tmp, maar als ik in in de source directory ./configure doe zoals in de readme staat zegt Linux dat het bestand niet gevonden is.
Laat me raden.
Er is een src dir in die tarbal?
Dan moet je uiteraard even daarnaartoe gaan en vervolgens ./configure draaien.
Geef anders eens een listing van de files in die dir.
Overigens raad ik je aan om de CVS versie van TNG te pakken (en ook van HEAD)
Op dinsdag 20 november 2001 19:44 schreef nelske het volgende:
Laat me raden.
Ik zit in de source dir en dan doet het ./configure het nog niet
Laat me raden.
\\Server\root\tmp\smb-tng\samba-tng-alpha-2.6.1:
debian
docs
examples
packaging
source
swat
source
en de files
Copying
Install
Readme
\\Server\root\tmp\smb-tng\samba-tng-alpha-2.6.1\source\
browserd
client
codepages
groupd
include
Idap
lib
libsmb
locking
lsarpcd
men_man
msdfs
msrpc
netlogond
nmdb
nssswitch
pam_ntdom
param
passdb
printing
profile
rpc_client
rpc_sparse
rpc_server
rpcclient
samrd
script
smdb
smbwrapper
spoolssd
srvsvcd
svcctld
tdb
tests
ubiqx
utils
uuid
web
winregd
wkssvcd
files:
configure
Readme
Op donderdag 22 november 2001 18:53 gaf Superflappie een listing
[knip]
Install
Readme
[knip]
configure
Readme
Ik zie daar toch echt een configure tussen staan!
Wat staat er in de INSTALL en README?
Helaas is de website van TNG offline en kan ik het niet zelf testen.
Ik zelf heb altijd CVS versies van TNG gebruikt en daar moet je nog wat handelingen van te voren verichten, dus dan gaat het installeren net wat anders.
install:
SAMBA-TNG 2.6 alpha
Install instructions:
To configure the Samba source and create a makefile, you can just type:
./configure
in the source directory of the Samba TNG source tree.
There are many more options available, but due to the alpha stage of
Samba TNG, it is probably best you only compile them in if it is
necessary. I have personally successfully compiled in support for disk
quotas and LDAP. There is also apparently some success
stories of people using the NT5 LDAP option with Active Directory and UTMP
accounting. Try for yourself on a box you don't care about ;-).
You can also specify where you want to install Samba TNG using the
--prefix=xxx option, where xxx is the full path of where you'd like
Samba TNG live. It defaults to /usr/local/samba, but I use /opt/samba-tng.
It's really just personal preference.
Now all you need to do is type:
make all install
and cross your fingers. I haven't had compilation problems (except when
using the --with-utmp option) for quite some time now and most people
shouldn't have any problems. I have compiled Samba TNG on Intel Linux
and Intel FreeBSD.
known 'BUGS':
Redhat ships with their 7.0 distribution some akward gcc. This gcc
will not compile the current SAMB-TNG source code. You will have
to use the kgcc package and type
CC='kgcc' ./configure ....
readme:
SAMBA-TNG 2.6 alpha
SAMBA-TNG is an offspring of the well know GPL Project SAMBA.
On October 2000 the SAMBA-TNG Branch split from the SAMBA project.
For further information see:
http://www.samba.org/samba/tng.html
For installing instruction refer to the INSTALL file in the same
directory than this file.
further help:
SAMBA-TNG FAQ: http://www.kneschke.de/projekte/samba_tng/
SAMBA-TNG PROJECT: http://www.samba-tng.org
Jens Skripczynski <skripi@hrzpub.tu-darmstadt.de>
Dec, 7 2000
Op donderdag 22 november 2001 21:44 schreef Superflappie het volgende:
install:
SAMBA-TNG 2.6 alpha
./configure
[knip]
ofwel "cd src" vanuit de root van de uitgepakte tarball.
Doe daar voor de zekerheid even "chmod 775 configure".
Vervolgens "./configure --help" en kies de opties uit die jij wil. Let op er zitten een aantal opties tussen die met TNG niet gaan werken (zorgen voor een compilatie fout).
Vervolgens "./configure" met daarachter de opties die jij wil.
"make" en "make install" om het af te sluiten :)
