Beste Tualatin bord voor OCen??
Ik heb de search gebruikt, maar is nog weinig over te vinden :(
Hoge v-core instellen is een must!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het TUSL2-C board clocked lekker over. VCORE is altijd moeilijk zonder volt mod.
Board is wel superstabiel en goedkoop.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Hmmm ok..Ik heb even wat reviews ervan gelezen. Staat aangeschreven als het beste Tualatin bordje. Nu is er dan ook weinig keus in Tualatin bordjes..maargoed..
V-core mod voor TUSL2-c..heeft iemand daar een url van? want 1.5V max is wel erg triest...
Ik moet 2.0V hebben...
Heeft Abit geen Tualatin bordje trouwens?
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Tja het nieuwe asus bord zou daar goed in zijn, helaas staat in het boekje dat je de Vcore kunt aanpassen, maar die functie zit er niet bij helaas !! Maybe pas in een update. (pentium gesproken)
Wat wel geschikt is, is een Asus A7V266 of een A7V266-E
Maar voor de pentiums geen idee.
Freelance tweaker
  • Brent
  • Laatst online: 11:10
Ik heb ook ivm een tualatin de MSI 6773 gekocht. bij MultiPC.nl nu spotgoedkoop (f175) en klok goed over heb ik gehoord.
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:40
LopeZ
Too much is never enough
Op zondag 18 november 2001 18:39 schreef NoStra het volgende:
Jawel abit heeft de ST6 ST6-raid dit zijn bordjes met intel chipset en dan hebben ze de VH6T met via chipset ook nog alleen is deze erg moeilijk te vinden...
Tus2l-c Vcore Chip regulator
Dat wordt modden dus ;)
Zit nu op 1500mhz met die Celeron-T 1200, na het eten maar eens 1600 proberen :P
Standaard gebruikt die celeron maar 1.475Volt , 2Volt is een wel erg grote stap zou je zeggen :?
weet niet of het erg veel kwaad kan?
nog iets, heeft de celeron-t een ingebouwde tempsensor?
30 graden is wel weinig he ;)
  • LopeZ
LopeZ
Op zondag 18 november 2001 18:52 schreef Decs het volgende:
.2v der bij kan geen kwaad, maar meer dan .25zou ik niet doen.
Er zit een tempsensor in de cpu zelf ja (ook wel thermaldiode genoemd door intel)
Op zondag 18 november 2001 19:52 schreef LopeZ het volgende:
vond 30 graden namelijk zo weinig, vandaar ;)
/edit: moet dus zijn 43 graden :+
  • Mooch
Mooch
Nissan 350Z
Op zondag 18 november 2001 18:41 schreef D-Devil het volgende:
http://www.tweakers.net/meuktracker/1010
  • Mooch
Mooch
Nissan 350Z
Op zondag 18 november 2001 18:46 schreef Breepee het volgende:
Ik neem aan dat je de MSI 6337 Lite bedoeld, maar die ondersteund de Tualatin helemaal niet! (zie hier)
  • LopeZ
LopeZ
Vandaar dattie zo goedkoop was :P
Ik zie um gewoon bij de moederborder en dan staat er dit :
MSI K7T 6337 Lite Socket 370 bulk
Erg vaag want K7T doet zeggen dat het een amd duron of thunderbird mobo is.
En hij ondersteunt inderdaad alleen maar gewone PIII's en geen Tualatins
ik heb een cusl2 met een p3. nadeel van dit bordje is dat het voltage niet onthoudt. :(
wat deed ik: ik heb mijn p3 gemod om als standaard 1.85v cpu gezien te worden. hiervoor had ik het schema van alle pinnetjes van p3 gevonden en 2 daarvan met elkaar verbonden en 1 moest sneuvelen ;)
werkt nu perfect! mijn cusl2 ziet hem nu als een 1.85v cpu :)
gaat overigens om een p3-700@973
  • Mooch
Mooch
Nissan 350Z
Dat verhogen van de standaard voltage kan bij de Tualatin ook. Als pin VID1 en VID2 met elkaar verbonden worden wordt de Vcore 1,675 Volt. Welke pinnetjes dat zijn kan in deze pfd gevonden worden (ze zitten rechts bovenin). De lay-out staat op pagina 59.
Bron: AsusBoards.com Forum
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12:39
Op zondag 18 november 2001 20:18 schreef Mooch het volgende:
Je moet de V5.0 versie van de MS-6337 hebben geloof ik. Dat is de MSI i815EPT Pro. Ik heb zelf de MSI i815EP Pro (niet de Lite versie) en ik ben daar heel tevreden over.
Er staat mij bij dat met het laatste bios van de tuSL2-c je ook het voltage instellen.
Ander is er wel een tweaked bios op het www.
  • Brent
Idd, ze hadden een tiepvaut gemaakt bijmultipc (er staat ook K7T in de naam), maar ze hadden toegezegt dat er een tualatin in kon, ze zeiden dan het de LE5 was (daar kan wel een tualatin in). Niet dus. Ik krijg nu een Abit ST6 (moet wel bijbetalen :(
  • TheEagle
  • Laatst online: 29-07 11:29
TheEagle
Master (of my own) universe
Op zondag 18 november 2001 18:27 schreef Rick2001 het volgende:
Hmm. Ik heb een TUSL2-C en ik ben er niet zo tevreden over. Mischien heb ik een fout model. Maar ik kan mijn voltage neit hoger zetten als 1.8V. Ik moet er wel bijzeggen dat ik een normale P3 1000@1200Mhz heb. Dus een tualatin heb ik nog nooit geprobeert. Trouwens voltage van een tualatin kan wel gewijzigd worden met de laatste bios update
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
