Chaintech 7aja/100
heb een probleempje met windows,
system:
AMD Socket-A Duron 750Mhz
chaintech 7AJA
VIA Apollo KT133/KM133+686B
168-pin DIMM sockets support up to 768MB
Bank_0 Dane-Elec 64mb 100Mhz
Bank_1 Kingston 256mb 133Mhz
Na het formateren van mijn HDD en het installeren van windows werkt alles opzich goed, alleen mijn HDD is traag omdat het DMA vinkje nog uit staat, zodra ik dit aan zet en windows reboot is er ook nog niks aan de hand, pas zodra ik nog een keer reboot dan wordt er gemeld dat het register beschadigt is en dat dit alleen met SCANREG/FIX/ gefixed kan worden, als je windows dan reboot wordt het vorige register geinstalled en doet de pc het weer(zonder DMA weleens waar).
hoe kan dit, schrijft windows ergens iets in het geheugen waardoor het daarna gaat flippuh :?
btw, er staat in dat bericht ook nog wat over teweinig conventioneel geheugen.
lijkt me een geheugen probleem....
Als je zeker weet dit dit goed is dan is het mobo stuk.(komt wel eens vaker voor)
deze bordjes zijn best redelijk alleen wel critisch met geheugen(en de cobinatie ervan)...(en ik kan ut weten heb er nl 100derden ingebouwd >:))
en hoe kan ik erachter komen of het gehuegen goed is? ik bedoel, die 256 heb ik laatst gekocht(mobo trouwens ook vandaar dat ik het niet weet), is het misschien een afstelling in de bios?
tips? advies?
volgens kingston kan het geheugen wel werken met dit mobo.
http://www.kingston.com/catalog/memory/cht017.htm
ik heb nu alleen het kingston geheugen erin zitten en ipv in het dos scherm deze melding:
"Windows kan het register niet verwerken, dit kan mogelijk worden opgelost door opnieuw op te starten in alleen-command-prompt en SCANREG/FIX/ uit te voeren. Anders is er mogelijk onvoldoende vrij conventioneel geheugen om het register correct te laden."
krijg ik in het windows scherm deze melding:
"Er heeft een fout plaatsgevonden tijdens het verkrijgen van toegang tot het systeemregister. Windows start opnieuw en zal het systeemregister repareren"
wat ook vreemd is, is dat als ik na de eerste keer rebooten met DMA(aan) afsluiten met "opnieuw opstarten in MS-DOS modus" en daarna op control-alt-del druk ik nog 1x met DMA kan opstarten, maar als ik het nog 1x probeer krijg ik weer die windows melding.
iemand idee? ik wordt hier namelijk gek van. |:(
niemand?
Op dinsdag 20 november 2001 13:20 schreef Dutchceasar het volgende:
niemand?
Heb exact hetzelfde gehad, omdat er een interne IDE ZIP aan de secundary controller hing. Deze ZIP verhuist naar slave op de primary controller, en het probleem is sindsdien opgelost. Alhoewel opgelost... het probleem is weg, maar ik vind dat geen oplossing...
