tv out??>>>> coax????
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Maverick
  • Laatst online: 19:21
ik heb een (pas nieuwe) geforce2 MX400 met Tv-out.
achter op mijn kaart zit zo'n rare stekker, maar met een verloopje (dat er bij zit) is dat zo'n gele plug (voor beeld) maar ahcterop mijn tv zit niet zo'n aansluiting, en achterop mij video ook niet, kun je daar een verloopstekker voor halen ofzo, of is er een andere oplossing???,
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Super_ik
  • Laatst online: 15:53
Super_ik
haklust!
uit die gele stekker komt een PAL signaal. als je tv of video een pal ingang heeft zijn er verloopstekkers voor
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Hierzijn al 100-den topics over voorbijgevlogen, maar goed...
Je hebt waarschijnlijk zo'n uitgang op je kaart zitten die op een ps/2 aansluiting lijkt? ok, als je dat verloopstukje gebruikt naar een gele tulp toe, kan je gewoon voor een paar piekies een scart-plug kopen, die je achterin je tv of video kan doen. Die scartplug heeft meestal EN een tulp ingang voor beeld, EN zo'n ps/2 geval. Das alles
Je TV danwel Video heeft ongetwijfeld een SCART aansluiting. (zo'n langwerpige stekker).
Je kunt bij praktisch elke elektro winkel verloopstukjes hiervoor kopen (zelfs bij dixons/megapool).
  • Maverick
pal?? hm is dat die grote brede??
________________________
ah dis dus scart, die zit wel op mij video, maar niet op mijn tv, is dat een probleem??????
DAT IS TOCH EEN (sorry) uitgang, en geen ingang??? je hebt gene verloopsje van ps/2 naar coax???
Als het goed is niet. Hangt een beetje van je video af, maar gaat waarsch. wel goed.
Houdt alleen in dat je je signaal via de video zult moeten laten lopen.
Dus:
PC --> tulp --> verloop --> scart --> video --> coax --> TV
Dan je TV op het videokanaal en de video op 'aux' oid.
je video heeft als het goed is wel een Av kanaal ja. Stuur je je signaal daarheen, en kan je gewoon op je tv kijken
  • Maverick
ah zo, dus de scart op mijn video is een ingang??? als dat zo is is het goed, in de handleiding staat er external klopt dit??
Bij sommige goedkopere videos is de scart alleen een uitgang.
Als je kanalen wisselt op je video, zit daar ook een AV, AUX, EXT oid kanaal bij?
  • Ropniko
  • Laatst online: 31-03-2021
hoe heb jij je video op je tv aangesloten dan zonder scart kabel?
NL: 18 19 31 32 34 37 39 47 57 60 66 67 68 70 72 73 77 79 80 82 83 85 90 94 95 96 98 02 04 11 12 | KB: 17 43 61 67 70 71 72 79 83 86 87 93 98 99 02 06 07 10 | SC: 93 94 95 | JCS: 02 05 06 | EC1: 71 72 73 95 | EC2: 87 | UC: 92 | WB: 72 95 | ESC: 72 73 95
waarsch. via coax.. zoals iedereen het een aantal jaar geleden deed.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/scartblok_voor.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/sint/faq/scartblok_achter.jpg
dit heb je nodig, dit komt trouwens binnenkort allemaal in een FAQ te staan :)
  • Maverick
juist, maar is scart dan om op tenemen met betere kwaliteit, of om af te spelen met betere kwaliteit???
want dan weet ik of ik em kan gebruiken (als het opnemen is is het goed)
of weet iemand een goed siet met uitleg over scart, dan kom ik er misschien ook wel uit!
GOdver wat haat ik zondag, kan nu natuurlijk nergens zo'n stekker gaan halen |:(
  • Maverick
Op zondag 18 november 2001 14:46 schreef hezik het volgende:
em hij heeft alleen een E1 kanaal, wat dat wil zeggen weeet ik niet, ik zoek het ff op in de handleding!
ah, het is een ingang, daar ben ik nu uit. nu nog kijken of we ergens een verloop stekker hebben liggen anders moet ik tot morgen w88, kun je voor die gele tulpstekker ook gewoon een rode of witte gebruiken??
Scart en tv-out heeft niets met beter kwaliteit te maken, sommige mensen hebben alleen een scartaansluiting op hun tv en geen composite of s-vhs en dan moet je met zo'n verloopblokje gaan werken
Je gewone antenne ingang van je TV is een coax-connector.
Om een goede beeldkwaliteit te houden zijn TV's en randapparatuur sedert jaren uitgerust met een scartconnector.
In de scart heb je audio-links, -recht, video signaal IN en ook nog eens UIT.
Voorts VGA-signalen (niet compatible met PC) voor In & UIT voorts stuursignaal waarmee video beeld kan inschakelen.
Er zit dus nog al iets in de (21polige) scart.
Vroeger moest het signaal van je VHS eerst via een (interne)modulator naar een "radiosignaal" worden omgezet en gemengd met het antenne-signaal en in je TV worden terugvertaald. Dit geeft uiteraard verlies, vandaar de scart.
Heeft je TV alleen een antenne-ingang dan is de weg via de video een oplossing.
Maar pas op, als je de "S" connector (het kleine rondje met 8 pinnen) verbindt met de scart van de video, moet er ook een verloop inzitten.
In sommige van bovengetoonde scart-verloop connectoren zit dit, in andere namelijk niet.
Even afspreken met je leverancier.
Reden: bij de "S" connector wordt het videosignaal en de kleurinformatie via verschillende aders verstuurd.
Heb je de verkeerde, dan heb je alleen z/w beeld, dan even ruilen.
  • Maverick
Op zondag 18 november 2001 14:53 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
ok, zo'n ding heb ik gehaald tezamen met wat verlengsnoer, en het werkt :P, dat had ik niet verwacht, gaat heel simpel, alleen mijn tv kan niet zulke resoluties aan als mijn monitor, maar what the heck, i love it, bedankt allemaal!
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
  • gabberjoost
  • Laatst online: 20-08 14:24
Sorry dat ik dit topic omhoog schop, maar ik heb een vraag en die heeft hier wel mee te maken.
Van mijn tv is dus de scart aansluiting stuk en nu heb ik alleen nog maar een antenne ingang (coax). Kan ik de tv-out op één of andere manier hier op aansluiten? Of gewoon van VGA out naar de antenne ingang van m'n tv?
Tja, voor zover ik het weet kun je noooooit direct VGa naar een TV zetten. Ook niet een tv-out naar coax dacht ik. Je moet dus of een RGB-splitter kopen, die vga in een pal signaal omzet. Die zijn dacht ik redlijk duur en het beeld is niet van al te beste kwaliteit.
En van tv-out naar coax. PFF kan dat? zal ook wel een splitter ofzo voor moeten kunnen. Vergeet niet dat een coax signaal op vele frequenties werkt en je je coputer tv-out dan op een frequentie zou moeten zetten. Maar dat weet ik niet.
  • Polaris
(overleden)
Als je een videorecorder hebt gaat het wel. Stop de SCART van de TV-out in die van de video, de ANT-out van de video in de ANT-in van de TV. Video op SCART-in zetten, TV op videokanaal en dan moet hij het doen.
Op vrijdag 21 december 2001 00:05 schreef polaris het volgende:
Ok. Als hij dus een video heeft met scart. Dan is deze oplossing idd het makkelijkste. Maar ik ga ervan uit dat hij niet een video heeft met scart. Anders had hij dit toch ook kunnen bedenken? Zijn jullie nou zo slim, ben ik nou zo dom? :)
  • gabberjoost
Op vrijdag 21 december 2001 00:11 schreef ajay het volgende:
Ik heb idd geen video over... ;(
  • rewind.
  • Laatst online: 16-08 23:03
koop gewoon een philips matchline 82cm breedbeeld met Dolby die heeft een S-VHS ingang :) alles is nog scherp ook (als je niet al te dichtbij gaat zitten) leuk met UT >:)
  • gabberjoost
Op vrijdag 21 december 2001 02:13 schreef Stoney187 het volgende:
Jah, dat zal best wel, maar wat kost dat wel niet???
  • rewind.
ongeveer 4000,- maar je hebt ze al vanaf 2500,- geloof ik >:)
  • gabberjoost
Op vrijdag 21 december 2001 14:11 schreef Stoney187 het volgende:
O, dan morgen maar ff een stuk of 3 halen... :Z :)
