[WC] Spullen binnen, paar laatste vraagjes.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ok dan, ik ben gisteren (zaterdag) bij oc-shop geweest en heb alles wat ik nodig heb.
Lijstje:
-dangerden maze 2-2
-dangerden chipset koelblok
-sicce idra 1300 l/u pomp
-black ice radiateur
-120mm delta fan met fingerguard
-watterwetter
-vulsysteem voor gesloten systeem
-slangen, klemmen, enz...
Nu ff een paar laatste vraagjes.
Waar in het circuit zet ik de pomp?
Dit is iets wat ik eigenlijk nog nooit voorbij heb zien komen. Zit de pomp voor het cpu blok en duwt hij het water erdoorheen, of heb je de pomp juist na het chipset blok dat hij het water erdoorheen zuigt zeg maar.
Hierbij ga ik ervan uit dan ik het cpu- en chipsetblok in serie schakel.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 18 november 2001 14:09 schreef TD-DMZ het volgende:
Lijstje:
-sicce nova 1300 l/u pomp
SICCE IDRA Waterpump (1300l / hour)
Pump output 1300l/h. This pump delivers a total of 25 watts
kweet nou niet psies welke je gekocht hebt...
de NOVA met 800l/u of de IDRA met 1300 l/u
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
ik zou:
pomp->cpu->chipset->radiator->reservoir :)
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 18 november 2001 14:11 schreef _Dennizz_ het volgende:
ik zou:
waarom niet??
pomp->radiator->cpu->chipset->reservoir
plz leg ff uit, ik gah binnenkort 2 CPU's coolen met water dus wil het wel weten!!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 18 november 2001 14:11 schreef ReseTTim het volgende:
1300 liter per uur, zal wel idra zijn dus.
gelijk ff aangepast.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Nog steeds niet echt een duidelijk antwoord. Iemand die me kan helpen. Ik wil mijn setup gaan testen, maar dan wel gelijk goed.
Deze is goed.
  • Leipo
ik zou het zo doen:
pomp - radiator - cpu - chipset - reservoir
je pomp geeft iets warmte af aan het water.
je radiator zit vlak voor de cpu dus de temeratuur van het water is dan op zijn koudst wanneer het naar je cpu gaat (zit geen warmte bron tussen radiator en cpu). je radiator haalt ook meteen het kleine beetje warmte wat je pomp genereerd eruit.
volgens mij heb je dan de beste resultaten.
Je zit dan je resevoir en pomp op te stoken. Die pomp mag volgens het boekje water van maar zo'n 35graden pompen. En je RAD werkt het beste als het water langzaam loopt.
  • Leipo
Op zondag 18 november 2001 16:55 schreef Aico het volgende:
hmm over die max 35 graden heb je misschien wel gelijk maar ik weet niet hoe warm zijn water wordt..
maar over dat je rad beter werkt als het water langzaam stroomd: maakt wel uit maar niet in een gesloten systeem.. dan is de snelheid even snel of hij nou voor of na de pomp zit
  • Dennizz
Dennizz
Op zondag 18 november 2001 14:12 schreef ReseTTim het volgende:
waarom niet??
lijkt MIJ (lijkt as in ik weet t niet 100% zeker) dat t water t meeste afkoelt als t net van CPU afkomt...dus radiator meteen achter cpu...
hoe denken jullie daarover ?
Op zondag 18 november 2001 17:11 schreef _Dennizz_ het volgende:
Volgorde: Pomp --> CPU --> Chipset --> Reservoir --> Radiator
Argumentatie: Je water is na de cpu en chipset het heetst. En het staat dan makkelijker warmte af. Het water zal dan al redelijk afkoelen in het reservoir, als het water dan eenmaal zo'n 30º is zal het in het reservoir bijna niets meer aan warmte afstaan... Maar in de radiator nog wel...
Als je het andersom doet, brengt de radiator het water tot zo'n 30,- en heeft het reservoir bijna tot geen, nut meer...
Dis is mijn theorie altans q=Þ of ie klopt moet nog maar blijken q=)
[edit]
nog beter misschien:
CPU --> Chipset --> Reservoir --> Pomp --> Radiator
Zo heeft je water ook nog iets minder last van de warmte die de pomp afgeeft q=Þ
[/edit]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik heb beiden geprobeerd, en het maakt bijna niks uit. Ook het verschil tussen een 300L en 1300L /u pompje merkte ik niet. Theoretisch zou het wellicht beter zijn de radiator na je cpu te plaatsen. Daar is het water relatief het warmst en is het verschil in temperatuur met de lucht die door je radiator blaast het grootst.
Concrete Loop Watercooling
  • scorpionv
  • Laatst online: 16:46
scorpionv
This space for rent
Met een fatsoenlijke stroomsnelheid maakt de volgorde van je componenten echt niets uit. Ik heb beide combinaties getest, het geeft dezelfde resultaten.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Warm water is niet goed voor je pomp.(idra anyway)
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op zondag 18 november 2001 16:41 schreef Aico het volgende:
Deze is goed.
En als ik nou geen reservoir gebruik.
Dan word het dus:
pomp->cpu->chipset->vulsysteempie->radiateur
  • Tubby
  • Laatst online: 17:33
Tubby
or not to be
Op zondag 18 november 2001 19:42 schreef TD-DMZ het volgende:
Dan word het dus:
Qua temp maakt het geen ruk (minder dan een graad) uit of je pompje nou voor of na de waterblokjes komt.
Idd als je een vulsysteempje hebt is een resevoir overbodig. En verder is de volgorde niet zoveel van belang. Kijk maar eerst hoe je 't het best in je kast kan proppen. Das veel belangrijker.
just my 2 eurocents ;)
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Dat lijkt me idd het beste idee, alles goed laten passen zonder knieken in de slangen enzo. Bedankt voor de reacties.
Pomp in reservoir ---> waterblok voor proc ---> waterblok voor chipset ---> radiator ---> reservoir.
Greetz
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 19:52
Dan word het dus:
Idd, laat gewoon reservoir weg. Is makkelijker. En zo heb ik het.
Pomp ->T-stuk -> CPU -> (Chipset-> ) Rad.-> Pomp
(Let niet op rotzooi, wordt nog verbeterd :P (Slangen worden {Buigbaar} koper :9)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/albinoraptor/GoT/Pc.jpg
  • bredend
  • Laatst online: 17:19
Op maandag 19 november 2001 16:40 schreef Albinoraptor het volgende:
Wat is dat voor een relaxte pomp?
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Eheim denk ik zomaar...
  • Albinoraptor
Op maandag 19 november 2001 20:26 schreef Bredend het volgende:
Op maandag 19 november 2001 20:33 schreef scorpionv het volgende:
Jep scorpionv heeft het goed, zeer relaxed pompje. Geen geluid en wordt niet warm. (Heb geen andere pompjes gebruikt dus daar zeg ik niets over)
