Cgi-bin
  • Sjowhan
  • Laatst online: 16:36
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik ben een newbie wat betreft Cgi en dat wil ik graag veranderen. Ik heb een script (cgi) voor een forum die ik op mijn website wil zetten. Alleen ik zit bij F2S en daar kan ik dus geen CGI-bin vinden.. Ik heb em zelf maar aangemaakt en zit dus nu met het probleem dat ik install.cgi (waarmee je het moet installeren) niet kan draaien....
Kunnen jullie me een stuk(je) verder helpen??
Slaap lekker ;)
Johan
http://specs.tweak.to/5253
Enne, dat cgi, is dat perl, of wat anders?
Je kunt misschien wel een PHP forum ergens downloaden, bijvoorbeeld phpBB, daarvan weet ik zeker dat het op F2S werkt.
  • senater
  • Laatst online: 06-01-2022
senater
De zak van sinterklaas!
Op zondag 18 november 2001 02:00 schreef Dimmu het volgende:
Slaap lekker ;)
Johan
heb je alles wel goed ingesteld:?
  • senater
senater
Op zondag 18 november 2001 02:12 schreef Cheatah het volgende:
cgi is toch altijd perl :?
  • Zucht388
  • Laatst online: 10-09 18:55
Zucht388
Dreadhead
nee
Who the hell is general failure and why is he reading of my hard-drive?
  • Zucht388
Zucht388
Dreadhead
heb je de paden naar alle mappen en files goed ingesteld?
die info kun je achterhalen door in te loggen op f2s.com en dan bij website information...
  • Sjowhan
Uhh geloof ut wel :) Zal het niet kunnen dat ik de CHMOD (of zowiets) verkeerd heb ingesteld????
  • Kjev
  • Laatst online: 02-01-2024
Bij f2s draaien CGI-scripts in elke directory die je maar wilt. Je hoeft ze dus niet in cgi-bin te zetten.
Wat staat er in dat install-script? Als het bedoeld is lokaal te draaien zal het waarschijnlijk niet werken als je het van afstand draait (geen goede rechten).
  • Sjowhan
Oww dus je hoeft geen aparte CGI-bin te hebben, all1 maar aanmaken?? Enne.. ik heb de uitleg erbij gepakt en moet via het internet (dus via de website) het configureren...
maybe omdat F2s ook down izz... ik er niet bijkan.
Op zondag 18 november 2001 13:17 schreef Dimmu het volgende:
Bij f2s kan een perl script overal staan, maar de chmod is WEL belangrijk en als je hem niet hebt ingesteld ook gegerandeerd fout. Moet 755 zijn voor .cgi/.pl bestanden.
  • Sjowhan
Heb ik nu gedaan met WS_FTP als FTP-proggie. Probleem is dat-ie ut nog steeds niet doet. Ik denk dat het komt doordat f2s down is, althans mijn site... Ik zal het proberen als-ie ut weer bereikbaar is en zal de uitkomst hierop plaatsen :)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Op zondag 18 november 2001 02:15 schreef senater het volgende:
Ik ken een paar mensen die daar graag e.e.a. over zouden willen zeggen :D
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • tomato
Sorry? >:) ;)
Ja ik dus...
common gateway interface
Also see FastCGI.
The common gateway interface (CGI) is a standard way for a Web server to pass a Web user's request to an application program and to receive data back to forward to the user. When the user requests a Web page (for example, by clicking on a highlighted word or entering a Web site address), the server sends back the requested page. However, when a user fills out a form on a Web page and sends it in, it usually needs to be processed by an application program. The Web server typically passes the form information to a small application program that processes the data and may send back a confirmation message. This method or convention for passing data back and forth between the server and the application is called the common gateway interface (CGI). It is part of the Web's Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
If you are creating a Web site and want a CGI application to get control, you specify the name of the application in the uniform resource locator (URL) that you code in an HTML file. This URL can be specified as part of the FORMS tags if you are creating a form. For example, you might code:
<FORM METHOD=POST ACTION=http://www.mybiz.com/cgi-bin/formprog.pl>
and the server at "mybiz.com" would pass control to the CGI application called "formprog.pl" to record the entered data and return a confirmation message. (The ".pl" indicates a program written in PERL but other languages could have been used.)
The common gateway interface provides a consistent way for data to be passed from the user's request to the application program and back to the user. This means that the person who writes the application program can makes sure it gets used no matter which operating system the server uses (PC, Macintosh, UNIX, OS/390, or others). It's simply a basic way for information to be passed from the Web server about your request to the application program and back again.
Because the interface is consistent, a programmer can write a CGI application in a number of different languages. The most popular languages for CGI applications are: C, C++, Java, and PERL.
An alternative to a CGI application is Microsoft's Active Server Page (ASP), in which a script embedded in a Web page is executed at the server before the page is sent.
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 14:03 schreef mgfun het volgende:
Ja ik dus...
Tja dat zou kunnen. Mits ik je kende, natuurlijk :D ;)
Ik doelde meer op tomato en Arien, maar goed.
~ Gottfried Leibniz
Op maandag 19 november 2001 14:09 schreef drm het volgende:
*LOL* Ik ging ook voor 'een paar mensen die daar graag e.e.a. over zouden willen zeggen' :) ik ken je idd nog niet :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 14:12 schreef mgfun het volgende:
drm, aangenaam :D
~ Gottfried Leibniz
