Thunderbird 1.33 GHz + NoiseControl Silverado
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Thunderbird 1.33 GHz met een NoiseControl Silverado erop (met standaard pasta). Voor de rest heb ik een Antec 1030B kast met 1 intake (7V) en 1 outtake (7V) fan, een enermax voeding (EG365P-VE) en ik heb hoge (volgens mij) temps.
Idle 52/53 graden, stressed (na 5 min FIFA 2002) 57/58 graden.
Heeft iemand ongeveer dezelfde setup en hetzelfde probleem (of juist niet :)).....
Als je btw meer gegevens nodig hebt moet je het maar zeggen...
  • Klovan
  • Laatst online: 07:17
ik zelf heb een AMD 1.4 GHz+silverado en hij wordt na een paar minuten (idle) 48 graden.. en stressed ca 54 graden
heb jij niet misschien een kabeltje ertussen gezet, van 6 volt ofzo?
Hoi .. je kunt hier ook je teksten editen. Dat staat netter :)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
Op zaterdag 17 november 2001 20:57 schreef HlpDsK het volgende:
sorry niet eens aan gedacht... newbie :)
Op zaterdag 17 november 2001 20:57 schreef Klovan het volgende:
ik heb nu het 8V kabeltje ertussen.. (tot 1500 MHz)
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:01 schreef LoPoZ het volgende:
haal die er is tussenuit en installeer dit programma'tje
speedfan
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds, temperatures and voltages in computers with hardware monitoring chips. SpeedFan can even access S.M.A.R.T. info for those hards disks that support this feature (almost all :-)) and show hard disk temperatures too, if supported. At the lowest level, SpeedFan is an hardware monitoring software, but its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption.
Op zaterdag 17 november 2001 21:05 schreef Klovan het volgende:
speedfan
je bedoelt dat ik dus geen kabel tussen mn cpucooler en mn mobo moet doen?
i dont get it...
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:07 schreef LoPoZ het volgende:
i dont get it...
ik heb Win XP btw... werkt het daarmee?
nee, je hebt als het goed is een extra kabel tussen de cooler en de mobo zitten van 6V, als je die eruit haalt en de cooler zonder verlengstukje direct op de mobo drukt....en daardoor op 12V draait
ik heb ook XP, en daar werkt het ook mee ;)
Dat is te warm. Mijn tbirdje kan ook op 1333 en de temp wordt dan 44 idle en ca 49 stressed. op 6 volt.
Heb je de koelpasta wel goed erop gedaan.
Als je dit niet helemaal goed doet dan scheelt het al gauw 7a8 graden. Ik heb het eens getest. Heel weinig en wat teveel. Teveel gaf bij mij de beste prestaties. :)
Op zaterdag 17 november 2001 21:11 schreef Klovan het volgende:
w8 ff hoor... er zaten 3 kabels bij de silverado.. een 6V een 8V en een 10V
ik heb de 8V...
Op zaterdag 17 november 2001 21:11 schreef ureal het volgende:
ik heb juist zo min mogelijk gedaan... ga dat maar ns proberen (meer dus)
heb jij trouwens ook een silverado?
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:13 schreef LoPoZ het volgende:
ik heb de 8V...
volgens mij zitten er al kabels aan de silverado zelf.. zonder verlengstukjes, toch :?
Op zaterdag 17 november 2001 21:20 schreef Klovan het volgende:
ja idd, waar je de 3 andere kabels aan kan pluggen...
maar dan moet ik die fans gaan openbreken om die kabeltjes eruit te halen?!
Ik heb exact dezelfde waardes als klovan voor eenzelfde configuratie.
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:22 schreef LoPoZ het volgende:
ja, ok, laat die 3 kabeltjes voor wat ze zijn en plug de silverado (zonder verlengstuk dus) direct op je mobo 8-)
dan zal je wel denken, goh dat maakt veel herrie, maar dat kan je dus mbv dat programma'tje regelen, hoe snel de cooler draait :9
Op zaterdag 17 november 2001 21:24 schreef mistraldk het volgende:
heb je de standaard paste gebruikt? en welke kabel heb je gebruikt (6/8/10 V)?
Op zaterdag 17 november 2001 21:25 schreef Klovan het volgende:
ooooooohhhhhhhhh, nou zie ik ut (heb ff mn kast open gehaald) |:( i'm stupid...
en hoe heb jij het prog geregeld?
stressed 31 graden
idle 29 graden
Silverado@12V
3x 80mm in de kast.
Op zaterdag 17 november 2001 21:28 schreef schumache het volgende:
stressed 31 graden
idle 29 graden
Silverado@12V
3x 80mm in de kast.
paste? (veel/weinig... merk?)
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:27 schreef LoPoZ het volgende:
tempratuur CPU desired:50 warning:58
CASE desired:42 warning:50
Speed1 minimum:20 max:100
Speed2 minimum:5 max:100
dat de ene speed 20% en de andere 5% komt omdat de ene cooler niet wilde draaien op 5%, maar pas op 20%, dus het minimum voor je cooler(s), moet je kijken op hoeveel procent de cooler begint te draain 8-)
edit: en natuurlijk de vinkjes aan zetten achter speed1/2 "Automatic variated" en op het hoofdscherm het vinkje aanzetten bij "Automatic Fan speed"
Ja zie sign :)
He sorry hoor, ik word een beetje moe hiervan....
Nog een keer, je temperatuur van je processor is niet alleen afhankelijk van je koeler.
- De een is beter gebakken dan de ander (kwestie van geluk dus!)
- Je Airflow in je kast is erg belangrijk, op dit forum word dit erg onderschat. Men heeft het er te kort over als het men over de temp van pros heeft. Doorgaans noemt men dit niet eens!
-Dan nog de plaats waar je kast staat, naast een cv verwarming? Op zolder? naast een bureaulamp? en ga zo maar door.. En hoe je kast staat opgesteld, is er genoeg ruimte achter je kast om die lucht goed te verplaatsen.
Je ziet...het is netals pokeren, nooit hetzelfde..
Hopelijk pasen jullie dit even door.. aan rest van van ... vul zelf maar in
Thnx everyone :)
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:36 schreef Mcart het volgende:
klopt gedeeltelijk, maar het grootste deel hangt wel van je CPU-cooler af.. maar als je nl de computer naast een verwarming zet, dan wordt ie vanzelfsprekend nl. ook hoger :z
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 21:36 schreef LoPoZ het volgende:
Thnx everyone :)
is het gelukt dan?
Op zaterdag 17 november 2001 21:44 schreef Klovan het volgende:
is het gelukt dan?
hehe, heb net paste opnieuw erop gedaan... nou ff wachten
  • cyclone
  • Laatst online: 12-09 15:00
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
schiet eens op man :)
.... we zijn benieuwd :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Op zaterdag 17 november 2001 22:01 schreef CyCLoNe het volgende:
hehehe
hier komt het
PERFECT!!!!!!!!
heb iets meer paste erop gegooid en de temps zijn 45 graden na ongeveer 7 min CPU Burn-In :) :P
mb temp is (nog steeds) 25 graden
ben nu ff aant idle-en 43 graden
kan iemand me nog een keer stap voor stap uitleggen hoe ik SpeedFan moet instellen?
he klovan, wat krijg jij bij de readings als het prog opstart?
  • Klovan
Op zaterdag 17 november 2001 22:22 schreef LoPoZ het volgende:
DLPORTIO.DLL properly activated
WARNING : GIVEIO.SYS not started
Linked ISA BUS at $0290
Linked VIA VT8233 SMBus at $0400
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83627HF (ID=$21) found on ISA at $290
NEW --> SuperIO chip=Winbond W83627HF ($002E)
SuperIO Chip=Winbond W83627HF
Scanning SMBus at $0400...
WARNING : VIA8233 sensors are disabled
W83601R (rev $03) found on SMBus at $18
Winbond W83627HF (ID=$21) found on SMBus at $2D
WARNING : sensor already on ISA
LM75 found on SMBus at $48
LM75 found on SMBus at $49
Found Maxtor 5T040H4 (40,0GB)
End of detection
Ik krijg dit:
GIVEIO properly initialized
Linked VIA VT82C686 SMBus at $E800
INFO: ISA seems to be unused
Scanning SMBus at $E800...
WARNING : VIA686 sensors are disabled
Winbond AS99127F(31) (ID=$31) found on SMBus at $2D
Found IBM-DTLA-307045 (45.0GB)
End of detection
ik heb dus gvd geen 'NEW --> SuperIO chip=Winbond W83627HF ($002E)' en (volgens mij) dus geen automatic fan control
  • Klovan
Op deze pagina staat de hardware die door SpeedFan ondersteund wordt :7 SpeedFan Supported Hardware Page
Er staat bij dat ie wel ondersteund wordt.. :?
Supported Hardware Sensors:
SpeedFan recognizes and, eventually :-), properly uses the following Hardware Sensors:
Asus AS99127F:
There is no official (and unofficial) datasheet for this chip. Everything is the result of personal tests. I'm sure enough that there are several different kinds of AS99127F even though them all seem to have the same name. I need to receive reports from you in order to try to be able to distinguish them.
Misschien ligt het wel hier aan
End of detection
vaag maar ik heb een betere oplossing :)
heb je een enermax koeling?
  • P.B.
Op zondag 18 november 2001 16:49 schreef LoPoZ het volgende:
Je bent toch niet van plan je Silverado temperatuurgeregeld te laten draaien ?
Dan heb je strax weer een nieuwe sleutelhanger >:)
