Temp te laag?
  • 133 views sinds 30-01-2008
Na eerst een OC-de duron 850 te hebben gehad, heb ik er nu een TB 1200/266 ingezet. Tevens heb ik er een 80 mm coolermaster casefan ingezet (voorkant, intake)
Mijn probleem is echter, dat ik de CPU temp die de VIA Hardware mon. weergeeft niet 100% vertrouw.
In de bios blijft ie na 5 min. standaard op 50 graden staan.
De VIA HW mon. geeft echter idle 30 graden aan (zakt van ca. 38 graden).
De systeem temp is wel goed, en de cooler er opnieuw opzetten maakt niets uit (is een tot 1200 cooler)
Is dit normaal?
andere koeler kopen...lijkt me duidelijk!
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Kijk eens wat de exacte temeratuur is met een digitale meter, dan weet je wie gelijk heeft.
  • Subz
Een andere koeler kopen en niet zo'n brakke koelermeester
wat voor kast heb je ??? zit de voeding in de weg???
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
1200 is bets koel hoor :)
mijnes is 28 idle met fop32-1 blokje en delta 80 HP fan erop :z *D
(en dat op 1400 :D)
  • sll
  • Laatst online: 15:07
sll
Welk OS gebruik je?
Alle NT-varianten kunnen namelijk met een instructie een deel van de processor even 'uit' zetten als hij even niets staat te doen (idle). Hierdoor zakt dus de temperatuur.
Als je in het BIOS-configuratiescherm bent wordt deze instructie niet uitgevoerd en is de processor veel warmer, hoewel hij dan ook niets lijkt te doen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 17 november 2001 23:47 schreef answer_man het volgende:
(en dat op 1400 :D)
duh, maar jij hoort ook niks meer
en voor idle is dat nog steeds slecht trouwens. Die mag maar iets van 5 graden boven je casetemp zijn.
  • dontcare
  • Laatst online: 21-03-2024
dontcare
Nomen est Omen
Worden jullie nou niet moe van dat temperatuur gezeik ?
:Z
.Quod me nutrit me destruit.
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
idd..en ook van de melding dat coolermaster niet goed zou zijn :Z
Voor gewoon puteren zonder onverklokken zit dat wel snor, mijn beide cputjes zijn met een Coolermaster niet over de 63C heen geweest(dat is na vele vele uren full pull)
En dat voor resp. 25 en 30 gulden..vinnik best zo..
