Athlon tb 1400 (AYHJA core) loopt vast op fsb 133
Ik heb een Athlon Thunderbird 1400, deze heb ik op een MSI-K7T266 Pro zitten.
Ik heb de AYHJA core. Dit betekent toch dat ie een fsb van 266 Mhz heeft (133 in de bios)??
In de handleiding van het moederbord staat dat de fsb standaard op 100 is ingesteld en dat wanneer je een processor hebt die 133 (bij amd 266) dat handmatig moet instellen.
Wanneer ik dit doe en vervolgens de instellingen save en opnieuw opstart doet ie niks meer!!! Het D-led (vier ledjes op het mb) geeft aan 4x rood, iets dat volgens de handleiding van het mb betekent dat processor kapot is.
De enige manier om de boel weer aan het lopen te krijgen is de bios resetten met jumper en dan een dag de computer uit laten staan... wanneer ik 'm dan weer aanzet doet ie het gewoon weer (met fsb op 100 wel te verstaan).
Wat ik in de bios niet verander is de multiplier (laat ik op default value staan, 14 volgens mij). Deze is toch gelocked???
Weten jullie hoe ik nu toch mijn tb 1400 op 266 kan laten lopen??
En kan ik die multiplier toch veranderen, zonder eerst vage potloodstreepjes te moeten zetten???
Klinkt alsof je een c versie hebt oftewel een 200mhz cpu !
Zeg ik dat goed meine brein laat me in de steek vanavond..
maar in iedergeval klinkt het alsof je een 200mhz en niet 266 cpu hebt !
  • [NUT]
  • Laatst online: 18-08 15:32
[NUT]
Heppiedepeppie
Op zaterdag 17 november 2001 20:12 schreef wija het volgende:
heh... ik heb ook een zelfde CPU, en die is ECHT wel 266mhz FSB ... sterker nog, mijn Epox moederplank laat mij de FSB niet eens meer naar 100/200 terug gooien! :D
de AYHJA core is default unlocked... probeer eens een andere MP, zoals 10*133 ... is je cpu wel underclocked maar dan kan je zien of hij op 133/266 wil draaien... daarna kan je verder tweaken...
suc6!
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
hmm, sja... mijn amd1400 hing in win98 ook steeds op 1400mhz, wou alleen stabiel op 1333 :( Ik gebruik nu win2k en draait nu perfect.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Hmmz als je een 200 hebt is het vrij normaal dattie niet wel starten.
100 x 14 = 1400MhZ (daar issie voor gemaakt)
133 x 14 = 1862MhZ ( heftige overclock)
Als je hem toch op 133 fsb wil dan moet je hem unlocken en de multiplier op 10.5 of 11 zetten.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op zaterdag 17 november 2001 20:21 schreef XTerm89D het volgende:
klinkt ERRUG aannemelijk... daar had ik nog niet aan gedacht!
conclusie: mee eens 8-)
Hmmmm ik heb precies hetzelfde moederbord en ook een tb1400 bij mij stond die standaard ook op 100 mhz maar kon hem zo zonder problemen op 133 zetten.
