Voltage geheugen verhogen gevaarlijk?
  • marko75
  • Laatst online: 15-08-2022
Is het gevaarlijk om mijn DDR geheugen op 2.6 of 2.7 volt te laten draaien?
En kan ik dan bijvoorbeeld agressievere timing gebruiken? (Draait nu op 3/6/3 CL2 op 150 FSB)
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
  • Subz
Gewoon proberen Je bent toche en tweaker en als hetb in je bios staat zal het heus niet gevaarlijk zijn. (Misschien even de search gebruiken zal heus wel wat in staan)
  • marko75
Kon in de search niet zoveel vinden....
Heeft er iemand misschien wat resultaten?
  • budi
  • Laatst online: 22:11
Ik heb dezelfde vraag een keer in een topic gesteld en kreeg toen als antwoord dat de dimms meestal gemaakt worden om met voltages tot 2.9 om te kunnen gaan.
Het lijkt me dat je verder gewoon op moet letten dat de chipjes niet te heet worden, dus gewoon zorgen voor een goede ventilatie in je kast.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • marko75
Thanks, ik ga het gewoon maar eens proberen (en hopen dat ik die memory timings wat hoger kan krijgen, want my mem scores zijn niet al te hoog...)
Als je ziet wat een processor aan kan qua voltage ipv het standaard voltage denk ik dat het met het geheugen ook wel kan. Gewoon proberen!!
  • marko75
Ik heb een beetje lopen zoeken en zag dat ASUS dat voltage standaard soms al op 2.7 heeft staan. Moet geen kwaad kunnen zou ik dus zo zeggen.
P.S.
Ik heb een K7T266 Pro2, standaard 2.5V
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
CRUCIAL geheugen werkt bij hogere FSB speeds beter met een hogere spanning. Bij mij werkt het bijv. perfect op CAS 2 met hoogste settings op 166Mhz FSB met 2.9volt.
De chipjes worden niet warm dus kan het geheugen er wel tegen. Er zijn genoeg mensen die nog een hogere spanning eraan geven om net dat beetje hoger te kunnen.
Wie niet waagt blijft maagd. Je bent een tweaker of niet. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • marko75
Ik ga er denk ik maar eens alle mogelijk voltjes tegenaan gooien met de kast open (kan ik voelen of het te warm wordt of niet...)
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
hmm plaats de resultaten dan ff in dit topic dan hebben andere mensen er nog wat aan en ikke vind het zelf ook wel ff interessant :*
Hoi
  • marko75
Resultaten komen morgen hier te staan. Ga nu eerst ff slapen... :z
  • marko75
De resultaten.
Voltage DDR nu op 2.7
Memory timings:
Voor: 3/6/3
Na: 2/5/2
Sandra:
Voor: 706/785
Na: 766/838
Beide scores met FSB 133 (standaard). Ik ga nu kijken of ik weer net zover kan overclocken zonder de mem timings aan te hoeven passen.
  • marko75
FSB overklokken gaat niet zover als eerst zonder de timings weer een stapje terug te schroeven. Nog wel steeds beter dan zonder voltage te verhogen.
