2 computers en adsl lukt niet
  • 124 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb 2 computers met elkaar vebonden via een LAN. Dit werkt goed. Nu heb ik sinds kort ADSL gekregen, dus een netwerk kaart erbij en ADSL werkt goed.
Nu wil ik dus alle twee computers gebruik laten maken van ADSL. En de pc's moeten ook gewoon gebruik kunnen maken van elkaars HDD (files).
Ik heb van alles geprobeerd maar het lukt niet. Ik kan wel ADSL op een computer krijgen plus een gewoone netwerkje. Maar niet een netwerk plus ADSL op alletwee. Omdat de IP adres dan niet meer klopt.
Ik gebruikt windows XP prof. En windows installeerd met sharing automatisch een Bridge.
Wie weet wat ik moet doen.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
je moet een HUB hebben (heb je waarschijnlijk al) en daar dus alles op aansluiten
als het goed is kan je zo op één pc internetten en ook files sharen
dan moet je op de pc die internet heeft winroute draaien (-> download.com)
en op de pc die geen internet heeft bij DNS en Gateway van TCP/IP het IP van de internet-pc invullen
heb ik hier ook, werkt bijna perfect...
  • pliesie
  • Laatst online: 21-08 10:15
`juist je kunt ook wingate of sygate of gewoon de windows internet sharing dat werkt bijh mij ook.
Je kunt ook een linux floppy router neer zetten en daar inet sharen
Bij mij lukt het wel. Ik heb mxstream basic met usb modem. Ik heb op de andere comp win98 zitten en op deze winxp. Ik heb alles gewoon voor elkaar gekregen met die wizard. Loopt perfect.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Je ken et op 2 manieren doen.
1.
adsl--->PC1--->PC2
2.
adsl--->hub--->PC1 & PC2
Bij manier 1 moet je op PC1 software installeren zodat PC1 als een soort router gaat werken. Kun je doen met bv FreeSCO, of WinGate ofzo. Werkt ook met simpele dingen als de proxy van Analog X
Bij manier 2 moet je je ADSL-Modem tweaken. Het voordeel daarvan is, is dat je modem ook meteen router is, en dus niet PC1 aan hoeft te staan om met PC2 te kunnen inetten.
het tweaken gaat als volgt:
Op deze pagina wordt beschreven hoe u de Alcatel Speed Touch Home kunt upgraden naar de Speed Touch Pro door middel van een simpele ingreep in de firmware. Dit is getest op zowel de analoge als de ISDN variant van de Alcatel SpeedTouch Home modem die wordt geleverd bij KPN MxStream.
De hack is het eerst gepubliceerd door Sateh. Vervolgens heeft Planet Multimedia het nieuws naar de massa gebracht. Hier volgt een uitgebreide handleiding voor het tweaken van de modem.
Enkele voordelen van de Pro versie tov de Home versie:
Always On (De modem verzogt de verbinding, niet de pc).
Geen moeilijkheden meer met het instellen van de VPN verbinding (Deze is overbodig).
Platformonafhenkelijkheid (Vrijwel ieder besturingssysteem kan op deze manier verbinding maken met Mxstream).
De ADSL verbinding delen zonder actieve server (De modem fungeert als router).
Meerdere PC's kunnen tegelijk gebruik maken van de verbinding, ook bij het Mxstream basis abonnement.
Zorg ervoor dat u voordat u deze tweak gaat toepassen die nieuwste fimrware versie heeft om problemen te voorkomen.
Stap 1:
Ervoor zorgen dat u het EXPERT wachtwoord in handen krijgt.
Dit wachtwoord is nodig om de modem in de Expert modus te krijgen. In de expert modus zijn meer opties beschikbaar dan in de "standaard" of "gebruikers" modus, onder andere de optie die nodig is om deze tweak uit te voeren. De expert modus is beveiligd met een wachtwoord dat u kunt verkrijgen door gebruik te maken van dit script.
Het script neemt de aanmeldings-string (de tekst die het eerste zichtbaar wordt bij het inloggen) van de modem in behandeling om zodoende het wachtwoord voor de expert modus te verkrijgen.
Om de aanmeldings-string te verkrijgen doet u het volgende:
Kies Start --> Run, of Start --> Uitvoeren.
Typ "telnet 10.0.0.138", druk hierna op ENTER. 10.0.0.138 staat voor het IP van uw modem, heeft uw modem een ander IP, verander dit dan.
Een dergelijk scherm heeft u nu voor zich:
Bij "User:" drukt u vervolgens op ENTER.
Typ "EXPERT" druk vervolgens op ENTER.
De regel met 'SpeedTouch (xx-xx-xx-xx-xx-xx)' heeft u nu voor zich. (de string achter het woord SpeedTouch wijkt af)
Kopieer deze hele regel in de eerdergenoemde site.
Let op: laat het telnet venster open staan!
Druk op de site op de "submit" knop.
In een rode balk boven in de site verschijnt nu het wachtwoord: (Let op: schrijf dit wachtwoord op voor later gebruik!)
Ga nu naar het telnet venster.
Typ bij "password" onder de regel 'SpeedTouch (xx-xx-xx-xx-xx-xx)' het verkregen wachtwoord.
Typ in het eerstvolgende veld "EXPERT"
Er staat nu zoiets als:
"Switch to expert mode. Return to Normal mode by typing ..."
U bent nu in de EXPERT modus, hetgeen wat we nu gaan doen is de modem upgraden.
Neem de volgende stap goed door.
Stap 2:
We gaan nu de modem upgraden.
U bevind zich nog altijd in hetzelfde telnet venster zoals eerder beschreven.
Typ het volgende exact over: (behalve de "prompt")
> rip
rip> drv_read 2 1 b
"the data in hex is: 8604" (bij de ISDN modem staat er 9600).
Het getal kan per model verschillen, wat u nu moet doen is het laatste cijfer van het nummer veranderen in een 6.
Dus 8604 wordt 8606; 9600 wordt 9606 etc. Dit nummer heeft u in de volgende stap nodig.
Typ het volgende:
rip> drv_write 2 1 b xxxx (vervang xxxx door het getal dat u hiervoor heeft verkregen, in ons voorbeeld 8606).
Nu is het noodzakelijk de modem te herstarten.
rip> exit
> system
system> reboot
Dat was het, de modem is nu veranderd van de Home naar de Pro versie, en het heeft u enorm veel geld bespaart!
Stap 3:
Uw pc moet opnieuw geconfigureerd worden om de nieuwe mogelijkheden van de modem te benutten. Ga naar de TCP/IP instellingen van uw besturingssysteem, en neem de volgende instellingen over:
IP Adres: 10.0.0.150
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.0.138 (of, als uw modem een anders IP heeft, dat IP)
Primaire DNS: (op de afbeelding is dat Planet Internet)
Secundaire DNS: Secundaire DNS van uw ADSL provider (op de afbeelding is dat Planet Internet)
DNS Servers:
P = Primaire DNS server
S = Secundaire DNS server
Demon:
P: 194.159.73.135
S: 194.159.73.136
EuroNet Internet:
P: 194.134.5.5
S: 194.134.0.97
HCCnet:
P: 62.251.0.6
S: 62.251.0.7
Planet Internet:
P: 195.121.1.34
S: 195.121.1.66
Tiscali:
P: 195.241.48.33
S: 195.241.49.33
Wanadoo:
P: 194.134.5.5
S: 194.134.5.55
Xs4All:
P: 194.109.6.66
S: 194.109.9.99
Zon:
P: 62.58.50.5
S: 62.58.50.6
Als u de verbinding over meerdere pc's wilt delen, plug dan de modem in de uplink van de hub/switch. Geef de eerste pc als IP adres 10.0.0.150, de 2e 10.0.0.151 etc. Voor de rest zijn de gateway en de DNS instellingen voor elke pc gelijk.
Stap 4:
Open de internet explorer browser of andere browser en typ daar "http://10.0.0.138".
Ga naar het PPTP veld en verwijder alle invoeren.
Klik op "Apply" en daarna op "Save all".
Ga nu naar "Phone Book" en verwijder de eerste regel in de tabel.
Klik nu nogmaals op "Apply" en daarna op "Save all"
Ga nogmaal naar het "Phone Book".
Maak een nieuwe entry met de naam "MXS".
In het 2e veld voert u in 8.
In het 3e veld 48.
Als laatste selecteert u de optie "PPP"
Klik nu op "Add"
Klik nogmaals op "Apply" en daarna weer op "Save all".
Ga nu naar het veld "PPP".
Maak een nieuwe entry.
Geef de naam "MXS" aan deze entry.
Geef my de cel "Encap" de optie vc-mux in.
Ga terug naar het veld "PPP" en klik bij de net gemaakte entry "MXS" op "Config".
Vul de volgende gegevens in:
User: gebruikersnaam@adsl-comfort (voor Planet Internet, vul hier uw gebruikersnaam in zoals u deze voorheen bij de VPN invulde).
Password: uw wachtwoord.
Connection Sharing: Everybody.
Destination networks: All Networks.
Specific network: open laten.
Address translation (NAT-PAT): aanvinken.
Primary DNS: provider DNS.
Secondary DNS: provider 2e DNS.
Local IP: none.
Remote IP: none.
Mode: Always-On.
Idle time limit: open laten.
LCP echo: aanvinken.
PAP: uitvinken.
ACCOMP: aanvinken.
Op "Apply" klikken, daarna op "Save all".
Terug naar "PPP".
De status van MXS even op "ON" zetten.
Nogmaals "Apply" en "Save All"
De modem logt in bij MXStream en u heeft verbinding met internet!
Het modem is nu klaar om als SpeedTouch Pro model gebruikt te worden!
voor meer achtergrondinformatie kun je kijken op www.bruring.com
Denk er even aan dat als je net een nieuwe modem hebt je waarschijnlijk je firmwareversie moet downgraden, omdat sinds kort een firmwareversie erop zit die niet te tweaken valt.
suc6 ermee
iRacing Profiel
Maar het moet toch ook mogelijk zijn met 2 pc's zonder hub of het adsl modem te tweaken. |:(
  • Luit
Dat is ook mogelijk zoals hierboven al verschillende mensen opmerkten met een programma wat je op de pc draait die is verbonden met de modem:
pc 1 + adsl modem -->intern netwerk--> pc 2
Winroute is hier een goed voorbeeld van. Ik gebruikte het ook altijd. Het nadeel van deze manier is dat pc1 moet aanstaan om met pc 2 te kunnen internetten.
<edit>
Dit is trouwens een website waar precies beschreven staat hoe je een internetverbinding deelt onder verschillende besturingssystemen: http://members.rott.chello.nl/xvp/
Ik denk dat je daar veel aan zult hebben.
Succes! :)
<edit>
Dankzij Winroute heb ik na het installeren (opnieuw opstarten) een blauwe scherm en dat onder Win XP.
Ik heb nu van alles geprobeerd maar ik denk dat ik vrijdag (hccdagen) maar een hub ga kopen, mischien ben ik dan van de problemen af. Oja de computer die via de adsl computer ook gebruik wil maken van adsl is nu zo traag als een slak. Als ik de netwerk verbinding verbreek is hij weer snel (schiet mij maar lek) :(
