[OC] Eindelijk Athlon unlocked, nog hoger?
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Hehehe ...
Eindelijke de moed gehad om me Athlon TB850 te unlocken met een potloodje :)
En het werkte ook nog, nouja, na een uurtje ofzo ;)
MAAR nu had ik nog wel ff een vraag, hij draait nu stabiel op 986MHZ. Ik krijg hem dus niet boven de 1Ghz :(
Sterker nog de 1Ghz haaltie ook niet, dan start ie gewoon niet op. En hij is zeker niet te warm, hij is nu maar iets van 45C.
Ligt dit aan de processor ?
Specs:
Asus A7V133
Athlon TB 850
Snelheid nu op 8.5 * 116 = 986
Voltage staat op default 1.81v (uit MBM5)
Nog meer nodig ?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
verhoog je vcore es een beetje, gegarandeerd dat je dan makkelijk boven die 1GHz uitkomt, wel temps in de gaten blijven houden :)
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • TDLofCC
Ow jah,
Asus V7100 AGP
SBLive PCI
3COM PCI
Kan misschien 1 van deze kaartjes het niet aan ?
Lijkt me sterk, me FSB is maar 116.
  • DDan
DDan
niet warschijnlijk maar het zou wel kunnen, probeer anders eens 10MP*100FSB, of 7MP*133FSB.
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Zoals je nu overklokt had je helemaal geen potloodstrepies hoeven zetten. Je klokt namelijk alleen je FSB over. En daarom kom je waarschijnlijk ook niet hoger, je FSB is 116 MHZ, redelijk hoog, als je 100 MHz geheugen hebt.
Wat je moet doen is je multiplier verhogen naar 9 of 9.5 en dan bv 9x 105 MHZ proberen en per stappie verhogen.
succes
Hhmm niet goed in je specs gekeken, je hebt wel 133 MHz geheugen. Toch handig om eerst je multiplier te verhogen.
En je corevoltage ook iets verhogen.
Tevens kun je nog proberen alle L7 bruggen in te kleuren dan start je proc op met 1,85 volt, iets meer power bij het booten dus. Later neemt ie je voltage zoals aangegeven in je bios weer over, dus 1,81 volt bij jou
Oerbrood!
  • DDan
DDan
foutje, 7.5MP*133FSB
dan loopt namelijk weer alles gewoon in spec
  • TDLofCC
ten eerste:
10x100 werktie ook al niet :(
ten tweede:
ben gister al druk bezig geweest met vanalles testen
ten derde:
als ik hem op 1,85v zet in de bios looptie door met de standaard 8,5x100.
Als ik dan de FSB verhoog naar 105, dan start ie al niet meer op :(
Nou had ik iets gelezen dat de CPU eerst ingewerkt moet worden voor het hogere core voltage ... kan dit helpen ?
en in MBM staat me voltage nu als 1,90v
  • Markao2000
Markao2000
Hhmm oke, je hebt wel geprobeerd MP te oc-en.
Misschien ligt een MP van 10 net te ver voor je processor, maar lukt het wel met 9,5 maal 110 oid.
Heb je die L7 bruggen ingekleurd zodat je een hoger startvoltage krijgt? Als ik dat niet doe wil mijn TB 1GHz niet booten op 1,33 GHz, met die L7 bruggen dicht wel. Verder daarna ook voltage wat hoger gezet.
Oerbrood!
het zou ook aan een kaartje kunnen liggen.
ik had het zelf ook met mijn celleron 466 eerst alles prima en toen fsb hoger geschroefd...ok loopt stabiel 525 nog een stapje hoger van 75fsb naar 83,5 (x66 vanwege de celleron. en toen 1st ook Ok.maar even later niet meer opstarten enz enz vcore hoger nix werken maar op ten duur was het dan toch 1 van me kaartjes enja hoor het was de "Pinnacle pctv kaart"
probeer je systeem gewoon zonder alle kaarten op je vga en sound na. proberen en doen
Good Luck! :o
  • wij
  • Laatst online: 10:30
wij
9*100??
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Ik zou idd beginnen met 7x133 dan weet je namelijk zeker dat je CPU het kan en je kaartjes het doen. Dan beetje bij beetje de multiplier/FSB verhogen.
Bnet pindle#2913
  • swipe
misschien ligt het aan je geheugen ?
ik had vroeger met mijn P3 550 @ 825 ook probs als ik hoger wilde gaan dan 825 en wilde ie ook niet booten
lag puur aan het geheugen toen
  • TDLofCC
eerst gaat ik maar eens proberen die L7 bruggen te connecten ... dan zie ik wel verder.
  • TDLofCC
Muhahahaha
Dat met die L7 brug heeft gewerkt.
Hij draait nu op 1035, hoger dan dit wil ie wel, maar daar is windows XP niet zo blij mee.
Is daar wat aan te doen ?
En ik weet nu zeker dat ik een Alpa cooler wil hebbe, hij is nu 47C idle(ga zo stressed maar eens meten)
Dat wordt sig aanpassen zeer binnenkort >:)
edit ( wordt moet nog steeds met dt :) )
  • Markao2000
Markao2000
Hoppa, temp is idd redelijk hoog, maar ja dat weet je met T-birds.
Hoe hoog staat je core voltage nu?
Dat je besturingssystteem instabiel wordt ligt doorgaans aan een te laag core voltage. Maar ja als je nu aan de max zit houdt het vrij rap op natuurlijk.
Oerbrood!
  • Daan
  • Laatst online: 16:22
Topictitel aangepast.
In het vervolg ietsje duidelijker graag :)
  • [J.d.I.] DirtyHarry
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-09 23:32
Ik heb hetzelfde met mijn TB 800, die wil niet hoger dan 980MHz (9,5x103). Enige probleem is dat ik bang ben dat ik m'n core sloop als ik m'n chrome orb er weer af haal en op zet. Of gebeurt dat niet zo gauw?
  • TDLofCC
bedankt voor het anapassen voor mijn titel ...
kon hem eerst niet vinden |:(
maargoed,
hij draaide niet stabiel op die snelheid :(
Dus heb ik hem _maar_ op 10x100 = 1Ghz gezet.
Dus als ik me Moederbord mod met dat weerstandje ... hoe kan je dan een beetje goed uitrekenen wat voor weerstand er tusse moet voor wat voor core voltage ... dwz hoeveel Ampere loopt daaro, U=I*R >:)
MTS is toch nog ergens goed voor geweest...
hier staat me temp:
Stressed Tempz
