[WinXP] Hoe IE6.0 reinstallen?
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
Ik wil dus IE6.0 opnieuw installeren. Als ik van microschoft.com het installatie programma download dan zegt ie dat ik alle files alheb en download ie in feite nix alleen een HELE kleine update misschien.
Maarja er is toch echt iets mis (kijk maar hier)
Ik moet IE denk ik eerst maar uninstallen ofzo, maar aangezien het in WinXP is geintegreerd is da een beetje lastig. Dus hoe kan ik het unistallen?? en daarna reinstallen...
BVD,
McFlipp
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Buzzman
--> SA :)
  • McFlipp
is goed joh :) ik dacht ik plaats hem hier als het nie mag wordt ie wel verplaatst :)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Kijk es in de /Windows directory. Daar staat als het goed is een map genaamd WindowsUpdateFiles (ofzo). Daar vandaan kun je volgens mij de installatie van IE nog es draaien.
Ik weet niet of dit werkt, maar het is te proberen. :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • McFlipp
Op zaterdag 17 november 2001 18:32 schreef jelmervos het volgende:
ja ik weet het, als ik dat doe dan doet ie weer hetzelfde :(
  • McFlipp
niemand!? ik heb echt hulp nodig want ik kan gewoon niet normaal surfen!!!
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
system recovery anders ff uitvoeren, wil misschien ook wel helpen :).
Weet (jammer genoeg) ook niet hoe je IE6 opnieuw kunt instaleren
  • McFlipp
[off-topic]
door het probleem met IE6.0 kan ik battlecom niet downloaden. kan iemand dat misschien ff op een server zetten ofzo??
[/off-topic]
Plzzzz plzzzzz help het is echt super kl*te!
  • McFlipp
Op zaterdag 17 november 2001 19:06 schreef Mataraty het volgende:
dat heb ik uit staan :)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
andrs misschien ff via Add Or Remove Programs IE6 eraf gooien en vervolgens opnieuw instaleren :?
IE kun je verwijderen via: Add/Remove Windows Components
(rechterzijde onderaan)
Weet niet zeker of dat gaat werken, maar wie weet :)
  • McFlipp
Op zaterdag 17 november 2001 19:13 schreef Mataraty het volgende:
euhhhh waar kan jij ie6.09 dan verwijderen!? bij staat het nergens hoor
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op zaterdag 17 november 2001 19:22 schreef McFlipp het volgende:
makkelijkste manier :)
winXP cdrom erin klikken op Install Optional Windows Components vinkje bij Intenet Explorer weghalen klikken op next daarna rebooten :)
vervolgens doe je het zelfde nog maals alleen dan vink je IE weer aan :)
  • McFlipp
heej onwijs bedankt ik ga het nu proberen!!
  • McFlipp
euhhhhh dat werkt ook nie (denk ik) want moet je kijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.spelletjes.f2s.com/Tweakers/ie.JPG
ik bedoel daarmee haal ik IE6 er niet uit. staat er bij jouw wat anders misschien?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Jammer werkt dus niet :(
ach je kan natuurlijk altijd ff een ander browser proberen ;)
  • BlackMage
  • Laatst online: 05-07 23:16
windows herinstalleeren?? :?
  • McFlipp
hmmm dit is best wel kl*te.
Het probleem is gekomen dus door TweakXP popup blokker. Maar tweakXP verandert iets in het register daarvoor denk ik, hoe zou ik kunnen achterhalen welke key 'ie aanpast?? en die dan aanpassen en hopen dat het werkt...
  • Anton
  • Laatst online: 09-09 10:03
Anton
NetApp Implementation Engineer
Probeer eens "sfc /scannow" in een command-prompt. Dan worden alle systeembestanden gecontroleerd op de juiste versie.
Ik scrobbel ook audio
  • McFlipp
gedaan, maar dan is ie klaar en zegt ie nix, dus ik denk dat ie denk dat alles in orde is :)
  • McFlipp
Al iemand die een oplossing heeft?
Opera is wel leuk maarja soms toch wel vage bugs.
dus wil toch wel graag weten hoe ik IE6 nou uninstall in WinXP!
  • McFlipp
mensen? ik heb hulp nodig!?
aarrrrgggghhhhhhhh plzz help
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
gewoon deinstalleren in configuratiescherm>software en dan later weer installeren op de zelfde manier.... moet ie willen
Deze advertentieplaats is te huur!
  • McFlipp
Op maandag 19 november 2001 11:47 schreef RamShackle het volgende:
Er staat daar alleen dit:
  • ^Stalkie^
  • Laatst online: 06-05 18:51
Ehmm Kan je niet gewoon de windows CD erin doen en dan repair doen? Dan neemt ie alleen dingen mee die verrot zijn.. IE6 dus.. :) En alles blijft staan voor de rest....
*D
van http://snakefoot.fateback.com/tweak/winnt/install.html
(hier staan nog veel meer goede tips en tricks voor WinNT / 2K / XP )
22. Reinstall Internet Explorer in Windows XP
Internet Explorer(IE) 6.0 is an integrated part of Windows XP making it very difficult to Repair and reinstall. The System File Protection can help sometimes but not always.
The easy way to reinstall Internet Explorer (Only works in WinXP SP1)
Quit Internet Explorer and Outlook Express
Open Control Panel -> Add/Remove Programs
Untick "Internet Explorer" and click the "Next"-button and let Internet Explorer be uninstalled
To reinstall again open Control Panel -> Add/Remove Programs and tick "Internet Explorer" and click the "Next"-Button
Another way to reinstall Internet Explorer :
Using Windows Explorer, open the %SystemRoot%\Inf folder. (By default, this is the Winnt\Inf folder or Windows\Inf folder)
In the menu Tools -> Folder Options, make sure that "Show hidden files and folders" is ticked and "Hide file extensions for known file types" is cleared
To reinstall Internet Explorer, right click the following file and click "Install"
Ie.inf
To reinstall Outlook Express, right click the following file and click "Install"
Msoe60.inf
A third way to reinstall Internet Explorer :
Set the following DWORD registry key to enable reinstall of Internet Explorer
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Active Setup \Installed Components \{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
IsInstalled = 0 (Default = 1)
Set the following DWORD registry key to enable reinstall of Outlook Express
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Active Setup \Installed Components \{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
Start installing Internet Explorer
More Info MS KB Q254623
More Info MS KB Q318378
Credits help.att.net
// ik moet beter naar de datum leren kijken......... :Z
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 20:55 ]
  • Han
Han
Mjah... ouwe koe :P
