Ethernet ADSL modem niet bereikbaar na reset
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Nadat ik via m'n browser "Factory defaults" heb gekozen, kan ik op geen manier meer bij mijn modem komen... Het IP nummer 10.0.0.138 bestaat gewoon niet meer. Ik heb niets aan mijn netwerk kaart en OS gedaan :?
Het gaat hier om een Alcatel Speedtouch Ethernet modem, en ja hij was/is geteakt :P
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
erm....je hebt een probleem......en niet een kleintje ook. Heb gehoord dat als je niet volgens de aanwijzingen je modem untweakt en hem gewoon botweg reset dat ie t inderdaad niet meer doet........als er nu echt geen leven meer in is te krijgen moet je em effe open schroeven en een ic-tje opblazen.....(effe 24 volt ofzo erop zetten) dan heb je er weer garantie op (ja, eigenlijk niet, maar ze doen niet zoveel moeite om dat ding helemaal na t meten, en daarna gaan kijken of ie getweakt is....dus je krijgt gewoon een nieuwe) maar dit moet je pas doen als echt niets meer helpt natuurlijk
iRacing Profiel
Heb ik ook pas 3 keer gehad. Meestal na software updatevan het modem :'(
Maar bij mij is het iedere keer weer gelukt om hem in de lucht te krijgen :)
Je kunt proberen het modem te resetten via de knop aan de achterzijde.
Verder kun je dan een nieuw IP adres toewijzen aan je ethernet poort
Hoe je dit moet doen staat in het handboek van zowel de Pro als de Home versie, welke weer te vinden is op de site van alcatel.com.
IP toewijzen = ping of life
zonder IP nummer modem naar deaults zetten = ping to defaults
suc6
  • Battle Bunny
Big thanks! Ik heb de Ping-O-Life gedaan, en het werkt (stom dat ik daar niet aan dacht -- ik had het nog ergens zien staat)
  • Helsie
Op zaterdag 17 november 2001 23:49 schreef Battle_Bunny het volgende:
Wat is een Ping-O-Life ?
Ik zit dus met hetzelfde probleem (welliswaar geen tweak, maar wel ip change die nu dus niet meer werkt).
Overigens: reset is toch 3 sec de reset knop tijdens poweron ingedrukt houden?
  • Jelmer
  • Laatst online: 21:15
procedure
Proceed as follows:
1. Turn off the STPro.
2. Open a commandline (DOS) window (Windows OS), or a
terminal window (UNIX, Linux) on a PC.
3. At the command prompt execute: arp -a
This allows you to overview the current entries in the ARP
cache.
4. Add a static entry to the ARP cache, according to following
syntax:
arp -s <STPro IP address> 01-90-D0-80-01-01
<STPro IP address> is a placeholder for the IP address to
be assigned to the STPro. It can be any address within your
subnet as long as it is not used by any other member of your
local network.
5. To verify whether this step was successful execute arp -a a second time.
In the entries list, your arp s command entry should be
added.
6. Initiate a continuous pinging, by executing following
command:
ping -t <STPro IP address>
7. Turn on the STPro.
8. After the STPro finished its POST, it will configure the IP
address <STPro IP address> you are pinging.
9. You must clear the entry in the ARP cache by issuing
the following command:
arp -d <STPro IP address>
10. Verify connectivity by pinging the STPro a second time:
ping <STPro IP address>
The STPro should reply.
11. Browse to the STPro pages and click 'Save All' to make the new IP address permanent.
