[n00b mode=on] tbird 1,2Ghz op 900Mhz
  • 106 views sinds 30-01-2008
Hoi,
DFI AK75-EC Socket-A ATA100 AMD 266FSB AC97 MOBO
AMD Athlon TB 1.2ghz 256 KB 2666FSB Socket-A CPU
Spire 5E053B1HR3 Socket-A cooler copper 1800
Maar hij draait op 900 Mhz. Hoe krijg ik 'm op 1200 Mhz?
In de BIOS (Award Software) kan ik 'CPU frequency' niet wijzigen, die staat dus op 900.
Hoewel ik 'm bijna volledig zelf gebouwd heb, wat best mee viel overigens, weet ik er het fijne nog niet van. En ja, ik heb de search gebruikt :)
[draait op 44 gaden nu trouwens]
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:24
Je FSB staat nu op 100MHz, zet 'm op 133 en je hebt de gewenste 1200MHz :)
net te laat
We gaan proberen :) :)
Alleen nog FSB zien te vinden :P
  • JJJ
  • Laatst online: 20:08
JJJ
UTFM
Use The Fucking Moboboekje :P
  • Abbadon
Staat wel in je BIOS, en anders een jumper op je bord. Je hebt de manual wel neem ik aan?
Yup, ben al aan het zoeken :)
Gevonden, t'is een jumper, ff klooien :)
Oke, een rijtje jumpers, 5 naast elkaar. Ik heb de eerste omhoog gezet en de laatste 2, hij draait nu op 1300 Mhz. Is dat allemaal goed? Dat ik niet over een paar uur met een fik zit :D
  • Abbadon
Meneer slaat gelijk aan het overclocken >:) Als je de temp een beetje binnen de perken houdt is er niks aan het handje (mits alles natuurlijk stabiel draait)
Nu met kast dicht op 51 graadjes, and counting.. :)
Nee maar ik heb 'm gehad, en ik twijfelde of het nou 1,2 of 1,3 Ghz was, blijkbaar dus 1,3 :)
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 15:25
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
*snif* .. *snif* ... waar komt die brandlucht vandaan ?! :?
:P
Grrrr >:)
Ff serieus he.. hij blijft nu hangen op 51 graden in de bios (dus nog geen OS ofzo), is dit goed of ga ik problemen krijgen straks?
[edit: nu op 52]
[edit 2: en weer terug naar 51]
Op zaterdag 17 november 2001 16:11 schreef [nielsonline] het volgende:
je weet toch wel wat je koopt |:(
Op zaterdag 17 november 2001 16:16 schreef t-1o0oo0o het volgende:
Nee. Ik heb 'm gehad, alles lag al klaar :)
Op zaterdag 17 november 2001 16:16 schreef [nielsonline] het volgende:
oh zo
51 idle? iz wel erg hoog :) (ik heb een celly en die is idle @ 30 graden :) )
Zo lang de piek niet boven 70 uitkomt is er nix aan de hand :)
zou er twee case fans in zetten >:)
51 is wat hoog voor idle temp
Hmm, win98 blijft hangen bij de startup..
Op zaterdag 17 november 2001 16:20 schreef hobbjet het volgende:
En hij maakt al zo'n herrie! :'(
:D
  • -ET-
  • Laatst online: 20:48
-ET-
Phone Home
Ik vind 51 graden niet zo heel veel hoor, mijn is idle 51 stressed 59 ik heb een TB1200 op 100mhz
Win2K setup heeft bijna 4 uur geduurd, en opstarten van Win2K gaat ook niet snel, hij hangt nu al een paar minuten. Met win98 had ik dat ook.. wat kan 'r aan de hand zijn / hoe op te lossen?
(hij loopt trouwens nu ff op de default settings dus 900Mhz, maar hij schiet niet op)
Heb net de HD in een andere PC gehangen, en dan gaat 't wel snel dus daar ligt 't iig niet aan :)
  • earthforce
  • Laatst online: 27-06 19:43
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
luister wat belangrijk is dat de pc eerst werkt zoals hij behoort te werken dan pas overclocken.
dus zet de bussnelheid op 133mhz zodat de processor de 1200MHZ weer draait
  • earthforce
earthforce
o ja en kijk ff naar de chipset van je moederboard staat er heel groot VIA op installeer dan de via drivers, de cdrom die je bij het moederboard kreeg, je moet de 4 in 1 drivers installeren in win98 voordat je wat anders installeert.
verder is een schone install bij een nieuwe pc wel zo handig
waar je trouwens in je bios naar moet kijken is dat de multiplier op 9 staat en je bussnelheid op 133
9 x 133 = 1200 MHZ :)
SDRAM stond op 100Mhz, heb wat geprobeerd maar wat ik ook doe, hij blijft langzaam. Eerst krijg je een zwart scherm met een grijs balkje, waarna een win2k-startup plaatje komt, dat zie ik helemaal opbouwen (duurt ongeveer 1 seconde dat opbouwen) en daarna werkt CRTL+ALT+DELETE niet eens meer, maar dat blauwe balkje onderaan blijft wel heeeeel langzaam bewegen..
Het is een 1,3 Ghz proc dus ik klok niet over :)
Laatste uren stond 'ie gewoon op 900Mhz
Ik kom dus niet eens in windows
Op de CD-ROM staat 'VIA Service Pack' :)
Maarja, ik kom dus niet in windows :D
  • earthforce
earthforce
zou het niet kunnen dat het geheugen wat je gekocht heb 100mhz geheugen is , in dat geval probeer je het geheugen ver te overclockenn en daar houdt het niet van. check dat eens ff. en weet je hoeveel wat je kast is 250watt is wel minimaal hoor.
Op zondag 18 november 2001 00:19 schreef [nielsonline] het volgende:
900Mhz / DRAM op 100Mhz en maakt geen verschil
Hoeveel watt de voeding is kan ik niet zien, er zitten ijzeren plaatjes voor
  • earthforce
earthforce
trouwens komt ie op 900mhz wel in windows? kun je niet een schone install van win98se proberen eerst? en dan zien wat ie doet.
een win2000 install houdt er niet van als ineens alle hardware veranderd is bij een nieuwe opstart.
er wordt altijd aangeraden bij een nieuwe moederboard een nieuwe installatie te doen
  • earthforce
earthforce
Op zondag 18 november 2001 00:23 schreef [nielsonline] het volgende:
ik denk dus dat je installatie een beetje verneukt is ofdat je hd misschien niet goed ingesteld staat. hoeveel hd's heb je erinzitten?
Op zondag 18 november 2001 00:23 schreef earthforce het volgende:
Er heeft een schone Win98 op gestaan, en hetzelfde probleem, opstarten duurde ook zo'n 3/4 minuten.. maar op 900Mhz en 100Mhz DRAM nu werkt 't ook mniet
Op zondag 18 november 2001 00:24 schreef earthforce het volgende:
1, een Maxtor 4K040H2 A08.1500, 40GB (Primairy Master)
  • earthforce
earthforce
Op zondag 18 november 2001 00:25 schreef [nielsonline] het volgende:
is het mogelijk om een schone install te doen? zo ja doe dat eerst...
mocht dat niet werken, kijk eens even naar het moederboard boekje of alle instellingen goed zijn.
check het voltage en kijk of de grafische kaart op agp 4x staat en of de kaart dit ook ondersteunt (oudere ondersteunen dit namelijk niet)
Op zondag 18 november 2001 00:27 schreef earthforce het volgende:
Er staat nu een schone install op :)
Hmm, die grafische kaart..!
Er zit een mindere grafische kaart op omdat het eigenlijk een server zou worden. Maar omdat 'ie nogal wat herrie maakt, maak ik 'r een workstation van en m'n huidige workstation (stille DELL PIII800 als server)..
AGP Mode kan ik alleen op 1X en 2X zetten, 4X staat 'r niet bij. Hij stond op 2X en ik merk geen snelheidsverschil als ik dat op 1X zet
Heb net de videokaart uit de DELL erin gedaan (nVidia met 64 MB), die kon wel op 4X maar geen snelheidsverschil
  • Wietse
  • Laatst online: 05-08 19:13
Wietse
[zettom1uursnachtmode]
Ik heb echt altijd respect voor je gehad niels, die sites die je maakt zijn allemaal zwaar vet, maar dit valt met toch un beetje van je tegen >:)
[/zettom1uursnachtmode]
Op zondag 18 november 2001 01:12 schreef ZeTt het volgende:
:D :D
Tja ik geef het toe.. ik ben een nep tweaker >:)
Maar durf te wedden dat jij ook n00b geweest bent :P
Ik ben niet zo hardware-technisch maar begin 't toch wel leuk te vinden :)
Trouwens ff ander memory erin gedaan, en dat is het ook niet.
windows proberen OVER te installeren, kan nooit (zelden kwaad)
Zalman 5000 koper koelers, ZEER lage temperatuur (30° idle op AMD 1400 MHz @ 1500 MHz en 37° bij volledige belasting gedurende 20 minuten... :9~
windows start niet op: sleur er eens een paar onnige kaartjes uit, enkel mobo+cpu+memory+vga insteken, als ie dan nog blijft hangen :?
  • Wietse
Wietse
Op zondag 18 november 2001 01:14 schreef [nielsonline] het volgende:
:D :D
Ik had gister mun eerste php scriptju werkend (hello world :D ) dust valt wel mee :+
Ben trouwens met een nieuwe site bezig, design is best bruut geworden :P
Heb de nic eruit gehaald en voila, dat schiet op. boel op 1300Mhz en mem op 133Mhz en het loopt best.. op een dikke windows error na dus hij start nog niet op. Ga 'm nu ff formatteren en opnieuw win2k erop
  • Wietse
Wietse
Op zondag 18 november 2001 01:21 schreef [nielsonline] het volgende:
Laat zien die site :9
Op zondag 18 november 2001 12:40 schreef ZeTt het volgende:
Kan niet, de server waar 'ie op staat heeft het begeven, zul je ff moeten wachten tot ik de nieuwe online heb :)
  • Wietse
Wietse
mail me ff als ie online komt :P (wietse@wietsehage.nl)
I don't Think so Tim ;)
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
kan geen kwaad, je bent al een echte tweaker >:)
Freelance tweaker
