uitzetten MSN geeft trage opstart outlook express.
  • 112 views sinds 30-01-2008
Start/run gpedit.msc
-Computer Configuration
-administrative templates
-Window components
-Windows Messenger
Hier kun je aan en uitvinken
-Do not allow Windows Messenger to be run
-Do not automatically start Windows Messenger initially.
Je verwijdert dus niks maar voorkomt opstarten, maar outlook wordt rete traag met opstarten.
  • ziggyzaggy
  • Laatst online: 03-08-2022
In OE staat ergens in options dat er bij het starten van OE ook MSN gestart moet worden. Staat deze aan?? Kan me voorstellen dat windows MSN zoekt en zo doende OE traag opstart.
ik heb idd hetzelfde probleem ..
duur nu wel een minuut of zo voor dat outlook express opgestart is :(
Iemand een oplossing ?
  • MaartenP
  • Laatst online: 16-04-2023
MaartenP
Heb ik niet
heb precies hetzelfde gehad, heb msn nu weer teruggezet en hij start weer snel op
Bij mij gaat outlook 2002 (XP) erg traag met opstarten...
  • romke81
  • Laatst online: 07-08 08:30
romke81
The dutch guy
Ik heb dat zelfde probleem ook maar is er dan niemand die een oplossing weet voor dit probleem?
Geniet van het leven
Dit zag ik op tweakxp.com staan :)
Fix for slow loading of Outlook Express when Messenger is disabled
Open up Register Editor by running "regedit" command. Click on "Edit" and select "Find". Copy and paste FB7199AB-79BF-11D2-8D94-0000F875C541 onto the "Find what" box and click on "Find Next". Once found, click on the plus sign in front of it and you will find InProc32 and LocalServer32. Select one of them then right click on default under the name column and select "modify", then simply delete what's in the Value Data box. Repeat for the other.
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
Het is heel makkelijk je start 1 keer outlook op hele langzaam, daar kun je bij opties de intergratie met MSN uitzetten (start MSN met outlook). probeer het nu nogmaar eens je zla zien dta het weer ouderwets snel gaat
werk bij mij iig
  • STIMPPYYY
Ik heb gewoon MSN 5.0 erop gezet (starte hij automatich op)
Daarna er weer afgegeooid en toen starte die oude MSN (4.0) niet meer automatisch op.
MSN 4.0 is hetzelfde als 5.0 alleen, 5.0 heeft andere layout en met 5.0 heb je ook 2 msen (ook 4.0 erbij, die kan je namlijk niet verwijderen)
ps. je hebt nou ook geen outlook opstart sloomheid en ow ja msn start ook niet automatisch op als je outlook opstart
[ Voor 26% gewijzigd door STIMPPYYY op 31-01-2003 16:46 ]
  • blackd
-> SA
[ Voor 43% gewijzigd door blackd op 31-01-2003 16:40 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • marsian
  • Laatst online: 20:07
Ik heb het zelfde probleem. Bij mij starte outlook ook erg traag op. Ik heb toen msn gedeinstalleerd en opnieuw geinstalleerd. Toen ging het een paar dagen goed, maar nu start hij weer heel traag op. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
ik heb msn er af gegooid :) werkt ook goed
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
- normaal opstarten
- winxp cdtje erin (en starten, gaat vanzelf als je de autorun aan heb staan)
- programma's toevoegen / wijzigen o.i.d. kiezen
- onderaan het vinkje bij 'windows messenger" weghalen
- rebooten (misschien niet eens nodig)
- en voila: alles toppie werken!
[ Voor 16% gewijzigd door Meester_J op 13-12-2004 13:03 ]
  • vinnie1908
  • Laatst online: 11:27
vinnie1908
Appel != peer
Dat is nog eens een kick, bijna 2 jaar later
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Fijn dat de oplossing nog even wordt gepost; maar twee jaar vindt ook ik een beetje oud om open te gaan laten :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
