Voltage mod op ECS K7S5A
  • subsonik
  • Laatst online: 11:06
Ik heb net dit mooie bordje van ECS binnen. Zeer goedkoop, maar toch stabiel en presteert ook goed. Alleen geen overklokmogelijkheden...
Ik ben dus maar begonnen met een voltage mod. Deze post heeft mij daarbij op weg gezet.
Dit is het resultaat: ik kan nu met een draaiknopje de Vcore van m'n CPU tussen 1.65 en 1.9 V instellen, en dat "hot", terwijl de PC draait. Het standaard voltage van m'n duron was 1.65 V.
Denk erom dat deze schakeling regelt ten opzichte van het standaard voltage van je processor. Als je dus een proc hebt met 1.85V standaard, kan je hiermee gevaarlijk hoge spanningen door je CPU jagen... Zo hoog heb ik niet getest.
Dit heb je nodig voor deze voltage mod:
- goede, fijne soldeerbout (duh)
- stukje getwiste draad
- male en female connector, of neem een stukje draad waar al een female connector aanhangt, zoals van een power-ledje ofzo...
- een potmeter van 47K. Hier heb je 2 mogelijkheden: voor een vlotte regeling neem je een logarithmisch exemplaar van 47K, nadeel is dat die "verkeerd" regelt, maw als je verder opendraait (wijzerzin), krijg je minder Vcore. Als je dat niet leuk vind, neem je beter een lineaire potmeter van 47K, nadeel is dat die op het einde van z'n bereik (helemaal open, hoge Vcore) nogal snel regelt, en in het begin nogal traag.
- een weerstandje van 10K
- een goeie soldeertechniek en een goed beschermengeltje :)
Je moet eerst de KA7500B chip zoeken op het mobo, deze zit uiteraard bij de voltage regulators.
Afbeeldingslocatie: http://subsonik.mine.nu:6210/picz/S001I003.JPG
Sorry voor de crappy pics... Anyways, op die KA7500B chip zoek je pin 1 en pin 7. Toch ff verduidelijken hoe je die telt: je zoekt de stip op het IC , die ligt weg van de rammetjes. Die stip staat aan pin 1, en je telt zo:
02  15
03  14
04  13
05  12
06  11
07  10
08  09
Je monteert de potmeter best zo dicht mogelijk bij die chip. Dat zal dus waarschijnlijk achterkant van de case worden. Gaatje boren, of een bestaand gat gebruiken zoals ik dat gedaan heb. LET OP: de pinnetjes van de potmeter mogen NOOIT contact maken met het metaal van je case! Desnoods omhoog plooien en isoleren met plakband.
De male connector plak je gewoon op de achterkant van de potmeter, liefst niet op het asje >:).
De getwiste draad knip je op gewenste lengte, de afstand tussen potmeter en de KA7500B dus. Liefst niet langer dan een tiental centimeter. Het ene draadje soldeer je op pin 1 van het IC, het andere draadje op pin 7. Voor het solderen moet je beide pinnen van het IC én beide draaduiteinden vertinnen met je soldeerbout! Let op dat je de chip niet te heet stookt.
Aan het andere eind van het draadje zet je de connector, als die er nog niet opzat. Ik heb het draadje van een powerled van een oude case genomen.
Het ene pootje van de weerstand van 10K zet je op de middelste pen van de potmeter en de linkse (logarithmische potmeter) of de rechtse (lineaire potmeter). Ik bekijk de pennen van achter, dus van de binnenkant vd case. De andere kant van de weerstand soldeer je op het ene pennetje vd male connector (die op de potmeter gelijmd zit), het andere pennetje van die connector zet je aan de nog vrije pen van de potmeter.
Nu kan je de female op de male connector pluggen, en zou alles klaar moeten zijn. Check de soldeerverbindingen nog maar es op ongewenste doorverbindingen met de case. Vergeet niet: als pin 1 met massa verbonden is, komt er 5V op je CPU, en das een beetje teveel van het goede... dus checken!
Voor de eerste start zet je uiteraard de potmeter in de middenstand. Direct in het bios spanning gaan checken. Als het goed is, kan je wat spelen :)
Afbeeldingslocatie: http://subsonik.mine.nu:6210/picz/S001I002.JPG
Resultaat is dat ik nu mijn duron800 relaxed op 1066 draaien heb. Gewoon in het bios FSB op 133 gezet. Via softFSB ofzo kan je wel nog hoger.
En vergeet uiteraard niet dat ik NIET verantwoordelijk ben voor zwartgeblakerde mamaplankjes, exploderende voedingen, verdampende CPU's of andere gebeurlijke ongevallen >:)
PS thanks to KawA voor de tip :)
  • chromeeh
  • Laatst online: 13:07
chromeeh
the Gnome
Jah.... En wat heb je er aan om je VCore te kunnen regelen met ene potmeter :?
Je stelt 'm een keer goed in and that's it...
Kan aan mij liggen hoor >:)
Maar wel cool bedacht :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
thx voor de tip, ik denk dat ik dat over 1 weekje (na de hcc :P) ook wel ff ga doen :)
  • subsonik
Op zaterdag 17 november 2001 10:40 schreef crashoverride het volgende:
Das handig, kan je die Vcore altijd ideaal instellen. Zachtjes terugregelen tot ie wat moeilijk begint te doen, en dan weer wat meer geven :)
Vroeger ramde ik de Vcore altijd gewoon op het maximum, maar das ook nie ideaal... en aangezien ik een bloedhekel aan rebooten heb, ben ik heel content met die schakeling :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Mooi gedaan ,ik heb er gewoon een 15K weerstandje opzitten :)
2.12Vcore geeft dat ,wel met waterkoeling uiteraard koelen :z
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op zaterdag 17 november 2001 12:00 schreef Speedy-J het volgende:
Heb je die 15k weerstand op pin 1 en 7 zitten?
Dus zonder potmeter?
  • sKitZo
  • Laatst online: 25-07 10:25
sKitZo
Op zondag 07 juli 2002 00:14 schreef naadje het volgende:
omhoog schoppen van zulke oude topics mag niet he!! BOEFJE! hehe
antwoord is ja trouwens :)
