probleem bij het in elkaar zetten computer (CPU?)
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:17 ]
Niet verder eraan klooien en aan een prof vragen
voordat er misschien echt iets stuk gaat...
check btw ff je voedingskabels..
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:18 ]
  • basjuh
  • Laatst online: 30-10 21:41
geheugen!
Weet t soms wel beter
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:18 ]
Probeer het anders eens met een andere processor, kijken of ie het dan doet...
En anders inderdaad alles systematisch chekken, kabel etc.
  • Twhomp
  • Laatst online: 29-10 23:54
Twhomp
Stayin' Alive
Je kunt je CPU niet testen zonder ook RAM erin te hebben!
Dus test ff alleen mobo+voeding, CPU en RAM
Weet van alles een beetje en van een beetje alles!
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Op vrijdag 16 november 2001 23:23 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Hahaha, ik heb ze ook in meerder stapels achter me in de kast liggen.
Op vrijdag 16 november 2001 23:25 schreef Rinaldo het volgende:
LOL! :9 Van een vriend, of je lokale pc-boer
dat getuutaattuut wat je krijgt krijg je meestal als de processor niet werkt of verkeerd is ingesteld.. ( tenminste dat heb ik hier..) controleer dat eens even... ( zet hem zo nodig op 1200 ofzow )
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:18 ]
Ja dan moet et eigenlijk de processor wel zijn, zit ie niet verkeerd om ofzo, ik had dacht ik ergens gelezen dat sommige CPU'sop verschillende manieren erin konden, maar da week nie zeker. Anders even de pootjes op de proc controleren, en of je op de socket iets ziet wat niet in de haak is... succes
Op vrijdag 16 november 2001 23:29 schreef REFUSED het volgende:
ik heb hier ook echt 2 pentium4-processors liggen :+ (was t maar waar :))
en we hebben dus t ook al geprobeerd met:
1) een systeem met moederbord + processor + geheugen + videokaart
2) een systeem met alleen moederbord + processor + geheugen
3) een systeem met alleen moederbord + processor
4) een systeem met alleen moederbord + geheugen
5) een systeem met alleen moederbord
alleen bij 4 en 5 piept ie niet
Als ie bij 4 en 5 niet meer piept heb je het dus opgelost! ;)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:18 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:19 ]
gewoon morge of zo, eens wat spullen van een vriend ofzo lenen, cpu, ram, en dan eens wat uitproberen, klooien, anders weet ik het ook niet. Met de bios is trouwens ook niks gebeurd (andere instellingen, etc.)?
"een systeem werkt ook zo lekker zonder processor :+ "
Heb je ook geen gezeik met kloksnelheden, en koeling :+
PS Waarom Intel ( }:O )
Das natuurlijk lekkere onzin, die betrouwbaarheid.
Met goede componenten is een AMD toch niet minder stabiel als een Intel. Net of dit systeem wat je voor je hebt liggen zo betrouwbaar is. Het werkt niet eens.
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Op vrijdag 16 november 2001 23:47 schreef BrassMonkey het volgende:
Precies, het argument "Intel is betrouwbaarder" slaat echt nergens op, maarja, laten we nou geen flame-war beginnen :P
Heb je al in de handleiding van de moederbord gekeken wat dat loeien betekent
Mijn reply was niet bedoeld om een flame-war te starten of zo. Maar het is nou eenmaal zo dat sommige hardware elkaar niet verdragen, en dat elke fabrikant wel eens misstappen maakt en dus een kapot product heeft.
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:19 ]
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Op zaterdag 17 november 2001 00:47 schreef REFUSED het volgende:
dat staat er dus niet in
en betrouwbaarder -> ik geloof van wel en daar gaat t om toch?
Intel of AMD is beide betrouwbaar :)
Zit verder geen verschil in bij normaal gebruik :)
Op vrijdag 16 november 2001 23:05 schreef REFUSED het volgende:
t gaat over een compleet systeem dus ik kan niet echt beoordelen in welk specifiek forum t nou eigenlijk moet dus sorry mocht t verkeerd staan.
vandaag zijn eindelijk de laatste onderdelen van ons nieuwe systeem binnengekomen bestaande uit:
pentium 4 socket 478 1,8ghz, abit th7-II, 2x 256mb PC800 rdram, matrox g550, 300watt voeding
(de rest van t systeem is volgens mij niet echt van invloed)
na een uurtje knutselen hadden we dus eindelijk t systeem in elkaar staan, klaar om uit te testen ->
na een paar seconden na aanzetten ging t moederbord loeien, afwisselend hoog en laag onophoudend.
wij dus steeds componenten weghalen, het geluid kwam steeds weer na het aanzetten, totdat alleen het moederbord overbleef -> als we de processor er weer in zetten dan ging ie weer loeien.
weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
we hebben al de dipswitches uitgeprobeerd om die te veranderen maar dat helpt niet.
het moet volgens ons dus iets met de processor zijn, alleen we zouden niet weten wat... dat de processor kapot zou zijn lijkt me sterk, dus heeft iemand suggesties wat we zelf nog meer kunnen uitproberen om het systeem aan de praat te krijgen?
alvast bedankt
ga naar een bijzijnde winkel waar je je CPU hebt gekocht, zeg dat hij stuk is, en dat je hem drek wilt testen, als het een goede winkel met service is, dan steken ze uw CPU ergens op een PC die daar te draaien staat, moet lukken ! ;)
Afwisselend een hoge en lage toon duidt op de temperatuur van de processor. Het moederbord waarschuwt je dat je processor te warm wordt. Je kunt een hitte-alarm instellen op je mobo voor een bepaald aantal graden. Vanuit de fabriek staat het mobo ingesteld op heel veel graden. Blijkbaar wordt je processor in heel korte tijd veel te warm, dus waarschijnlijk zit de koeler er niet goed op.
Ik zou even goed nakijken of de koeler wel goed genoeg koelt en/of hij er wel goed op zit.
Had ik eerst ook met mijn a7v(asus). Kwam door de shop waar ik die pc kocht. Was simpel even verplaatsen van de aansluiting van de koeler. (OP een andere connectording that is :)
dat van de aansluiting van je cpu fan zou goed mogelijk zijn want er zijn volgens mij mobo`s die een fout melding geven als er via de cpufan connector geen melding of registratie krijgt dat er een fan aangesloten zit, dus check of je de goeie fan aansluiting op je moederbord hebt gebruikt
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 22-10-2006 02:20 ]
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 27-10 19:02
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
ik heb ook een TH7-II
de cpu koeler moet je aansluiten op de FAN2 connector
NIET op de FAN1..want dan gaat ie loeien
Op zaterdag 17 november 2001 18:43 schreef Shalow het volgende:
Kan het goed zijn, Abit reageert leuk als de fan niet goed aangesloten zit. Krijg je ook een foutcode? Heb dat mb ook en op het display op het mb zelf zie je waar het fout loopt, of gaat het daarvoor al mis?
