Geheugen wil niet op 133 Mhz op KT7
  • WildOne
  • Laatst online: 23-08 07:30
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn moederbord.
Als ik de geheugenklok op 133 Mhz (FSB + PCI) zet is mijn systeem super onstabiel, windows hangt zelfs tijdens het booten.Heb ik het geheugen op 100 Mhz werkt het wel gewoon zoals het hoort.
Ik heb nu al tot 3 keer toe nieuw geheugen gekocht omdat ik dacht dat het aan brak geheugen lag, maar nu heb ik laatst een reepje Kingston geheugen gekocht van 512 Mb en dat werkt ook niet op 133 Mhz.Ik heb alle instellingen al een keer verandert, de modules in andere bankjes gestopt, en de CAS latency verandert.
Ik ben ten einde raad.Is dit een bekend probleem met de KT7 moederborden van Abit? Of heb ik gewoon weer eens pech?
Ik hoop dat iemand mijn probleem kan oplossen.
Alvast bedankt
  • Exirion
  • Laatst online: 21:04
Exirion
Gadgetfetisjist
Even wat duidelijkheid. Je zegt dat je 1 module van 512MB hebt (Kingston) en je praat over andere modules. In je sig staat echter dat je in totaal 512MB hebt?
Hoe dan ook, aan het bord zal het niet liggen. Ik gebruik zelf ook een KT7 met 3 modules van 256MB op 133MHz cas2. Hoeveel modules heb jij nu in totaal?
Op jouw moederbord zit de Via KT133 chipset, dat betekent dat jouw mobo dus officieel gezien de 133 Mhz FSB niet ondersteunt, vaak lukt het wel, als je je mobo overklokt op 133 Mhz, maar in sommige gevallen lukt het dus niet. Ben zelf bang dat jij een van die gevallen bent, maar goed, het is maar een mogelijkheid, wilde het eigenlijk alleen ff kwijt dat er dus een kans bestaat ddat niemand je kan helpen, zelfs Via en Abit dus niet.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 16 november 2001 21:46 schreef Neobazz het volgende:
Dat is een totaal ander verhaal (beter lezen ;)). Het gaat om het geheugen, en dat kan op een KT133 bord gewoon op 133MHz draaien als de FSB op 100MHz staat.
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Op vrijdag 16 november 2001 21:46 schreef Neobazz een hoop geblaat
Ehm, ik weet niet wat voor ervaring jij met de KT133 chipset hebt, maar de KT133 haalt op de FSB dus nooit 133MHz..
Wat hij echter wel kan is het geheugen op 133MHz laten draaien (vandaar de naam kt133 dus!
WildOne: Heb je de rest van je systeem ook niet overgeclocked? En met 512MB aan losse reepjes, heb je dat kunnen proberen?
Je schrijft dat je de bios-settings hebt veranderd, maar heb je ook ooit een fail-safe mode geprobeerd?
't lijkt me toch dat kingston geen problemen mag geven..
Op vrijdag 16 november 2001 21:59 schreef Exirion het volgende:
Klopt ja, mijn A7V133 (KT133A chipset) staat op de FSB op 100 Mhz. en de geheugenklok op 133 Mhz. Maar geld het bij de KT133 dus ALLEEN voor de FSB dat hij niet ondersteunt wordt op 133 Mhz en dus niet voor de gehegeunklok? Dacht het niet toch? Ik bedoel, wordt de geheugenklok wel officieel ondersteunt op 133 Mhz, of is dat ook overklokken: de geheugenklok op 133 Mhz.
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Hallo het gaat hier toch om het KT7 bord en niet om het KT7A bord.
Als je met de KT7 112 Mhz haal mag je in je handen klapppen.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • WildOne
Ik had eerst 2 reepjes van 64 Mb die merkloos waren, Daarna 2 reejes van 128 Mb van Infineon en nu dus 1 reepje van 512 Mb Kingston, er zit nu dus 1 reepje in.
Ik heb de Failsafe setting ook la geprobeert, alle geheugen settings op de laagste snelheid gezet bij een geheugen klok van 133 Mhz
Het gaat dus niet FSB mar om de GEHEUGEN KLOKSNELHEID
Op vrijdag 16 november 2001 22:20 schreef James_Watt het volgende:
112 Mhz op de geheugenklok of de FSB? Ik snap dat ff niet meer; ik dacht eigenlijk dat alles wel op 133 Mhz kon lopen, ipv alleen de geheugenklok
Hmm wat zijn dan volgens jouw de laagste instellingen?
Zet dat hier ff neer. Misschien kunnen we er wat mee
  • WildOne
de DRAM timing op normal (zou moeten kunnen lijkt mij)
4-way interleave uit
delay DRAM read latch heb ik geen id ik heb alle keuzes geprobeert
de CAS latency natuurlijk op 3
enhance chip performance uit
force 4-way interleave uit
DRAM 4K-page mode uit
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 16 november 2001 22:04 schreef Neobazz het volgende:
Je bent beroerd op de hoogte ;) Een KT133 bord kan probleemloos het geheugen op 133MHz aansturen. Dat is geen overclocken, maar gewoon een standaard feature.
  • WildOne
Ik heb trouwens BIOS versie 3R (?) erop staan.Bij vorige BIOSen had ik hetzelfde probleem
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 16 november 2001 22:31 schreef WildOne het volgende:
Ik gebruik Infineon modules en heb de volgende instellingen:
de DRAM timing op FAST
4-way interleave AAN
delay DRAM read latch op 0.5ns (AUTO geeft crashes)
de CAS latency op 2
enhance chip performance AAN
force 4-way interleave AAN
DRAM 4K-page mode AAN
Ik ben bang dat:
1. die 512MB configuratie op die module niet goed is
2. je een beschadigde module uit een rotte serie hebt
Je kunt het beste die 512MB voor 2*256 laten omruilen, of anders een andere 512MB vragen. Kingston heeft wat probleempjes gehad met de produktie.
  • WildOne
Op vrijdag 16 november 2001 22:56 schreef Exirion het volgende:
de CAS latency op 2
Ik zal deze instellingen eens proberen (al denk ik dat ik deze la eens geprobeert heb)
[b]
Ik ben bang dat:
Ik denk niet dat het daar aan ligt, of ik moet wel hele erge pech hebben dat ik 3 keer rot geheugen gekocht heb
  • WildOne
Schop
  • WildOne
Ik heb net de BIOS geupdate naar versie 64, ook dit hielp niet.
Hwwft niemand een oplossing? :'(
  • WildOne
Niemand ?? :'( :'(
  • smarthass
  • Laatst online: 16-08 13:30
Geloof het of niet maar ik heb precies hetzelfde probleem. Ik heb een MSI K7TPro2 met VIA KT133 Chipset. Het geheugen is 512mb PC-133 van een wit merk (kingston vond ik te duur :D) en ik heb het al een keer ingeruild bij de winkel en ook dit geheugen werkt maar niet op 133mhz.........100mhz werkt trouwens wel maar dat is weer 300 3dmarks en 5fps bij quake3 slomer. Ik begin bijna te geloven dat de KT133 chipset geen 512mb op pc-133 ondersteund. Op mijn broertjes mobo (met via KT133a chipset) werkt het wel namelijk.
Help ons please!!! :'(
  • WildOne
T ligt niet aan de 512 mb module, 2 modules van 128 mb werken ook niet :'(
  • WildOne
Ik heb het voltage ook maar eens opgehoogd,dit hielp ook niet :'(.
Nu heb ik een meeltje naar Abit gestuurd voor verdere hulp en eventueel een nieuw mobo.
Bedankt voor de hulp pogingen :7
Op zondag 18 november 2001 15:18 schreef smarthass het volgende:
... Ik begin bijna te geloven dat de KT133 chipset geen 512mb op pc-133 ondersteund. Op mijn broertjes mobo (met via KT133a chipset) werkt het wel namelijk.
Hoho, dat is in elk geval niet waar. Ik heb ook een KT7 met KT133 chipset, en heb er 3 modules in, witmerk 512 en 2 keer witmerk 128 mb. Alles draait keurig op 133, terwijl het niet eens allemaal PC133 geheugen is (1 van de 128 mb modules is PC100).
Zou het (zeker gezien de 3 niet werkende geheugen setups) niet eerder een brak mobo zijn dan brak geheugen?
