NTFS partition verwijderen, lukt niet..
  • 243 views sinds 30-01-2008
  • FMS
Ik heb een dual boor winXP/win98se. WinXP staat op een 5gig patitie(NTFS) en 98 op 25gig. Ik wil WinXP verwijderen, en de 5gig patitie formatteren en weer FAT32 maken.
Ik heb het met fdisk geprobeerd maar het lukte niet. waneer ik 'Delete Extended Partition" deed kreeg ik de melding: Can not Delete Extended Dos partition while logical drivers exist
Ik probeerde toen, "Delete logical dos drivers", met gevolg dit: "No Logical drivers desined, All logical drivers deleten in the extended partition". Maar de D harddisk was er nog met volle glorie onder NTFS. Daarna heb ik delete non-dos logical gedaan, melding was: "Partition is not non Dos logical"
Het is allemaal beetje vaag uitgelegd, maar punt is, ik wil die D formatteren, hoe doe ik dat. Ik denk zelf aan partition magic maar dat heb niet.
Help me out pls :)
  • TG
  • Laatst online: 30-10-2024
TG
2 mogelijkheden
-partition magic gebruiken
-win xp booten en daar in de Disk Manager de logische partitie verwijderen
met fdisk zal dat je iig niet lukken omdat die logische ntfs partities niet ziet |:(
je kan overigens in winxp ook de partitie opnieuw formateren in fat32... dat scheelt je iig een stap
  • FMS
Op vrijdag 16 november 2001 20:22 schreef TG het volgende:
2 mogelijkheden
Ok, zou je me toe willen lichten over die laatste stap?
en, graag geen |:( is niet aardig ;)
  • TG
TG
|:( was meer bedoeld naar m$ omdate fdisk gewoonweg die ntfs partities niet ziet....
maar als je dit even doet:
start|uitvoeren|diskmgmt.msc
of voor de wijze mensen onder ons die engelse w2k/wxp geinstalleerd hebben
start|RUN|diskmgmt.msc
dan start windows de disk manager waar je 2 gedeeltes te zien krijg
het bovenste gedeelte laten we met rust
het onderste gedeelte toont ons alle partities per schijf + zip drives en cdrom spelers
als je dan rechtsklik op de partitie die je wilt verwijderen dan moet je de 5de optie van boven hebben
in mijn geval delete logical partition
hier kan je ook je partitie formateren maar vanuit de verkenner gaat dat iets makkelijk (net zoals het formateren van een diskette :)
ik ga er btw wel vanuit dat je administrator rechten hebt op het moment dat je deze acties uitvoert.... zoniet dan kan je in de disk manager helemaal nix uitvoeren en het formateren kan je dan ook wel shacken vanuit de verkener :)
maar das niet meer dan logisch :P
  • FMS
Ok, ik heb het geprobeerd. In winXP, diskmgmt. Ik kan niets verwijderen, die opties kan ik niet kiezen. Is het niet mogelijk om in dos mode de NTFS patitisie te converteren naar FAT32?
  • TG
TG
alleen met partition magic of een soortgelijk programma
overigens kan je nog steeds in winxp de partitie formateren in de verkenner....
dus dat lijkt mij ook een mooie oplossing
  • FMS
Formatteren in Windows zelf ging niet, omdat Windows des tijd werd gebruikt! In win98 krijg ik NTFS patitie niet te zien dus dat optie moet ik helaas afschrijven.
Partition magic heb ik niet, maar een soort gelijk Programma? Zou je een paar willen noemen, zo simpel en klein mogelijk ivm me ISDN lijntje.
En er is nog een mogelijkheid. booten met linux cd en dan die partitie verwijderen, eigenlijk veel te moeilijk
Dit is ook een manier waarop je je NTFS partitie kan verwijderen/omzetten:
Je boot 1st vanaf je WinXP cd en kies voor de optie voor een nieuwe installatie. Dan krijg je ook de optie waar je m wilt gaan installeren en dus ook wat voor type partitie je wilt. Hier kies je de NTFS partitie en kies je voor de optie format as FAT, dan laat m die partitie formateren, zodra WinXP de bestanden naar die partitie wil kopieren reset je je pc. Boot dan vanaf een Win98 bootdisk en type op je C partitie FDISK /MBR in zodat je een single boot krijgt. dan reset je je pc en kun je in Win98 eventueel de nieuwe FAT partitie formateren, zodat de enventuele bestanden die de WinXP installer heeft gekopieerd er dan ook af zijn.
suc6
  • FMS
Goed idee, ik heb een simpelere versie, zeg maar als het kan.
Ik start win98 op, vervolgens doe ik de winXP cd er in, -> nieuw installatie, er word wat gekopieerd, -> restart.
Dan kom ik in dos scherm voor de installatie, nu kan ik
kiezen op welke hardeschijf en Filesysteem winXP moet worden geïnstalleerd -> ik selecteer Harddisk D filesysteem FAT32.
Zo maakt ie een fat32 patitie van Harddisk D. dan resetten met opstart disk, en Harddisk D formatteren.
Is dat te doen?
Komt op hetzelfde neer, maar van deze manier weet ik zeker dat het werkt.
  • FMS
het is gelukt, Harddisk D is nu FAT32.
tnx voor alle replys
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zaterdag 17 november 2001 18:37 schreef FMS het volgende:
OK, het probleem is nu opgelost, maar het is nog altijd handig te weten dat er een freeware DOS based proggie is a la partitionmagic, namelijk de Ranish Partition Manager :)
  • schot
  • Laatst online: 27-09-2025
Je kan ook nog win2000 cd gebruiken, hiermee kan je ook al je ntfs partities weer terug zetten naar fat32.
