[OC] waarom geen hogere fsb op epox 8k7a+ ?
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
msi k7t 266 pro 2 RU (is nog niet weg) vervangen door bovenstaand mobo omdat je het vcore voltage kan verhogen naar 2.15 (wat niet altijd haalbaar is).
maar wat ik ook probeer, hoger dan 138 fsb krijg ik windows niet stabiel of opgestart.
dat msi mobo deed 145 mhz zonder probleem.
voorlopig testexemplaar is een axia 1.2.
die draait wel stabiel op 1.51 ghz (11x137)
hoe krijg ik mijn fsb hoger ?
ook al geprobeerd op 8x145 als test, maar lukt ook niet.
wat is er hier verkeerd ?
jumper staat op 133/33
mushkin HP pc 2100 DDR cas 2.
aopen 300 watt voeding.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik heb dit board sinds maandag vervangen voor een 8KHA+ en moet zeggen dat beide boarden 8K7A+ en 8KHA+ even hoog komen bij mij. (Max wat mijn CRUCIAL wil)
Lopen beiden perfect stabiel op 166Mhz FSB.
Wel belangrijk is dat je +5volt lijn boven de 4.80volt blijft. (Liefst hoger)
Het 8K7A+ board had ik op 1.95volt Vcore en 2.9volt VDDR. Mijn +5volt lijn van mijn ENERMAX heb ik wel gemod hiervoor.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Gamer
Gamer
Electrified
nja, die 5 voltlijn staat maar op 4.53v stressed op 1.51 ghz.
zou daar het probleem liggen ?
zopas een Enermax 350W besteld, hopelijk doet deze het beter.
  • Rick2001
Rick2001
Uhm, daar ligt het probleem.
De specs zijn 5% tollerantie en da's dus minimaal 4.75volt en maximaal 5.25volt.
Ik weet ZEKER dat dit jouw probleem is.
Welke voeding heb je ?
  • Gamer
Gamer
Electrified
FSP300-60GT
die 5v is nog lager dan bij een no name 250 watt voeding :(
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op vrijdag 16 november 2001 20:05 schreef Rick2001 het volgende:
maar hoe verklaar je dat ik hem wel op 1.51 ghz krijg, maar niet op bv 1.2 ghz ?
  • Rick2001
Rick2001
Omdat een hogere FSB een hogere stress veroorzaakt op je +5volt lijn.
Je videokaart, je memory, je cpu en ook nog een deel van je PCI kaarten worden gevoed doormiddel van de transistors op je board en deze raken dus overbelast. (Deze zetten de +5volt om naar alle andere spanningen.
Dit probleem doet zich meer voor bij boarden die een zogezegde '2 phase power solution' hebben. Bij '3 phase power solutions, zoals het 8KHA+' board heb je minder problemen met het inzakken van deze spanningen, omdat deze transistors meer vermogen kunnen verwerken.
  • Gamer
Gamer
Electrified
kijken wat die doet met die enermax voeding wanneer die binnen komt.
bedankt voor de hulp.
  • Gamer
Gamer
Electrified
nog even een vraag,
er is een athlon xp 1800+ onderweg naar hier :) zou hierdoor mijn +5v niet beter zijn (verbruikt toch minder power)?
  • Rick2001
Rick2001
Dit moet je proberen. Kan ik niet zeggen.
Probleem zit het in het 2 phase gebeuren.
Overclock je niet of nauwelijk zul je hier niet veel last van hebben. Wil je overclocken met hoge FSB en hogere VCORE en VDDR dan kun je het zonder mod wel vergeten.
