Kan ik ibm bios vervangen door via bios ?
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ibm pc met een via chipset.
nou heb ik prob met de grafische kaart.
kan ik i.p.v de ibm bios de bios van via erop flshn.
En zo ja kan ik dan nog terug (opnieuw flshn)
dit is mijn mobo:
MicroATX standard; via VT82C596B chipset
PCI/AGP technology
Onboard ESS audio
zou ik dus echt niet doen, dit zijn werelden van verschil, en liever een problematische as een dooie pc.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
VIA heeft geen bios. VIA is een chipset fabrikant.
Er bestaat geen 'universele' VIA bios.
Je kunt zowieso nooit een ander type bios van een ander board in jouw board flashen. Gaat wel, alleen krijg je bijna altijd geen beeld meer en heb je een groter probleem.
Dit gaat dus gewoonweg niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Evil Dax
  • Laatst online: 09-07 12:38
Evil Dax
had toch duidelijk zon besteld
Nee !
nooit doen, gaat ALTIJD de fout in.
In BIOS zitten te veel verschillende mobo-feiten die je er echt niet uitkrijgt DMV een BIOS upgrade.
Gewoon de bestaande re-flashen, en nooit ander type inknallen
in de winter is het kouder als buiten
Thanx, had al mijn twijfels.
Ik had gehoopt dat de fabrikant van de mobo zijn eigen bios had.
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Op vrijdag 16 november 2001 19:13 schreef Mr_abet het volgende:
Dat is ook zo.. Alleen is de fabrikant in jouw geval IBM.. Via levert alleen maar de chipsets..
(overigens besteld ibm ook z'n mobo's weer ergens, maargoed, die leveren de support niet!)
Daarentegen kun je bij MSI moederborden de AMI-biossen flashen met Award-biossen.
Ook heb ik bij een oude P75 een AMI bios vervangen door een van Microid Research (www.mrbios.com), oftewel een mr-bios bios.
Voordelen van dit ding waren:
* 4 stuks floppy -support
* harddisks herkennen tot 128GB
* software raid0 met maximaal 8 schijven tegelijk vanuit
bios. Oftewel OS ziet er niks van. CPU is toch te zwak.
  • Carel
  • Laatst online: 16-08 23:33
Op vrijdag 16 november 2001 18:58 schreef Mr_abet het volgende:
dit is mijn mobo:
PCI/AGP technology
Onboard ESS audio
ER zijn iid een aantal IBM SYSTEMEN waarbij je beter de bios kan flashen van het oorspronkelijke type ......, want die ibm biossen zijn gewoon te gaar voor woorden, en met somige hardware willen die dingen niet eens aan, das best ziek !!
Maar doe wel goed onderzoek, een bios flaschen van een verkeerd type zal je niet veel goed toen, trouwens, vaak is dit zelfs onmogelijk, zelfs als zet je uit dat ie moet controleren in bios of als vlaggen bij het progje ...
IK weet iig wel 2 mensen die strontziek werden van een IBM p!!!450 systeem, maar volgens mij was dat wel een bx ?.. daar wilde een v770 stug niet werken, na het overflaschen ging het wel goed , verder had iemand een realtek kaartje in zijn systeem waarbij de pc niet eens aanwilde, na bios naar orgineel merk ging dat weer wel ...
