constante vastlopers met diablo 2 :(
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Frenkpie
  • Laatst online: 07:46
Frenkpie
"Crocs Rule !"
elke keer als ik met diablo 2 in een game save&exit wil doen loopt de game gewoon vast. de computer niet hij reageert wel en de muziek blijft doorspelen. ctrl+alt del heeft geen effect :(
of als ik een game wil maken/join krijg ik hetzelfde verhaal... dit heb ik pas sinds dat de nieuwe patch uit is ;( help ! wa kan ik eraan doen!!
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Uhh wat is je os? alsdie win2k is ff xp erop zetteN :)
dan heje geen last meer
  • Frenkpie
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb WinXP Nvmax geinstalleerd enz
ik heb dit prob pas sinds gisteren
  • M a a r t e n
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 02-05-2024
Hmm.. ik heb als ik de clock of mem speed van m'n tnt2 wijzig een prob met starten van DII, oplossing is, alvorens te runnen, eventjes de video test te draaien.
Maar dat heeft er niet zoveel mee te maken geloof ik
Het ligt dus aan die patch, bij m'n broertje gaat ie weg met een timeout tijdens een act filmpje, ook sinds 1.09c.
He hier nog een met hetzelfde probleem ik heb blizzard er over gemailt en netjes een mailtje terug gekregen (met een beetje standaard antwoord) maar nog steeds dezelfde problemen, op mijn laptop heb ik nergens last van.
Dit is hun antwoord
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
First, lets fully uninstall Diablo II from the "add/remove software" control
panel.
Your single-player character files are stored in the Diablo2\save  folder on
your hard drive.  The character files have the same name as the character.
If you want to backup the files or move the character to a different
computer, save those files and then copy them into the new Diablo2\save
folder.  Delete the Diablo II folder from your hard drive.
Click on Start, then Run.
Type "regedit" and click Ok.
Click on the + icon beside the "HKey_Current_User" branch.
Click on the + icon beside the "Software" branch.
Select the "Battle.net" branch and press the delete key.
Click on the + icon beside the "Blizzard Entertainment" branch.
Select the "Diablo II" branch and press the delete key.
Click on the + icon beside the "HKey_Local_Machine" branch.
If you don't see any of the folders listed, it's ok. Close regedit when
finished.
Now, run a thorough scandisk and a defrag of your hard drive(s).  For
Windows 95/98/ME, click on "Start" then "run" then type "scandisk" in the
box and click on OK.  Follow the prompts and select "Thorough" scandisk and
let it run.  This will tell you if there are any problems on the hard disk.
For Windows 2000 users:
Double Click on My Computer.
Right Click on your C: drive.
Select the Tools tab.
Click on Check Now to run ScanDisk and click on Defragment Now to Defrag
your drive.
Windows 95/NT users:
Download and run RegClean from
http://download.cnet.com/downloads/0-10106-100-881470.html?tag=st.dl.10001-1
03-1.lst-7-1.881470 to correct any registry problems.
Next, reinstall Diablo II.  Download and install the latest patch from
http://www.blizzard.com/patches/
Alen Lapidis
Technical Support
If you respond to this email, please attach all previous messages and files
relating to this issue.
Ik heb de problemen op het volgende systeem
Pentium III 800EB
MSI MS6903 v 1.8
256 MB PC 133
Terratec pci 128
Geforce 2 GTS DDR
Maxtor diamond max 60 40 gb hd
Maxtor diamond ??? 80 gb hd
windows 2k sp2
detenator 22.80
Diablo II LOD 1.09c
Oh ja ik speel het met daemon tools, misschien dat dat het probleem is, ff proberen zonder.
  • SaURoN
Ik heb nog nergens last van gehad. hmmz hij loopt eerlijk gezegt nooit meer vast na de reinstall van Via4in1 Drivers.
Eerder liep ik vast als een koe in een sloot of nie hitman :) Maar nu :? Nooit meer ;)
Probeer VIA maar eens
zondert daemon tools heb ik geen vastlopers nog gehad waarschijnlijk is dat het.
/me heeft het zelfde probleem
en toen ik de patch wou downlaoden liep hij bij 99% vast :(
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 09:03
[quote]
Door nantasquad - zondag 18 november 2001 22:56
[/quote]
[quote]
Door OrkBozz - zondag 09 juni 2002 10:24
[/quote]
Beetje op de datum letten volgende keer aub :)
  • The Will
  • Laatst online: 24-10 21:08
Inderdaad, en je hebt het ook al inh et grote D2 topic gepost, dus deze kan wel dicht ;)
There is no magic.
