Na het instellen van de "optimal settings" in de bios, wil het systeem niet meer opstarten. Op de led op het moederbord wordt stap 52 als laatste aangegeven. Dit betekend dat hij stopt bij het geheugen. Het toetsenbord is op dat moment nog niet geinitialiseerd dus in de bios komen onmogelijk. Ik heb een 8kta3 epox moederbord met ddr geheugen. Heeft iemand hier een oplossing voor???
naast de batterij op het mobo zit een jumper (clear bios zal er wel bijstaan)
Die moet je ff 5 sec op de andere stand zetten, en dan weer terug.
en gaan met de banaan
't staat overgins WEL in de handleidig hoor, anders zou Epox wel heel erg vaag bezig zijn
batterij van het mobo eruit halen - weer terug zetten -opnieuw proberen
kijken wat code 52 betekent achterin het boekje?
bij mij staat:
hier moet ergens je probleem liggen.
je keyboard is overigens al wel geinitialiseerd, dat gebeurt al bij 3D.
bij mij staat:
heb je parity voor je mem aangezet toevallig?52:
1. initialize all isa ROMs
2. Later PCI initialisations (PCI BIOS only)
- assign IRQ to PCI devices
- Initialize all PCI ROMs
3. PnP initialisations (PnP BIOS only)
- assign IO, memory, IRQ & DMA to PnP ISA devices
- initialize all PnP ISA ROMs
4. Program shadows RAM according to setup settings
5. Program parity according to setup settings
6. Power Management initialization.
- Enable/disable global PM
- APM interface initialization
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
wat voor Epox hebben we het hier over eigelijk?
die kt266A uitvoering? EP-8KHA+?
damn, hoe meer problemen daarmee zijn hoe minder leuk het is.... wil hem denk ik ook gaan halen op de beurs als ie er is,..
Je bent al wat uurtjes bezig zie ik zonder het probleem opgelost te hebben!
Op vrijdag 16 november 2001 21:42 schreef SALLY het volgende:
lezen plzIk heb een 8kta3 epox moederbord met ddr geheugen
blijkbaar is het mis bij een van de stappen die ik opgenoemd heb, trek al je PC kaarten behalve de vidkaart eruit, 1 stick ram erin, en kijken offie dan wel boot.
Volgens de website van Epox ondersteund de 8kta3 alleenOp vrijdag 16 november 2001 18:33 schreef edrickh het volgende:
SDRAM
Als dat zo is, zit daar je probleem!
wat een slappe natte lul ben ik toch
"8kta3 epox moederbord met ddr"
ok toch evengoed een geruststelling
Ehhhh, misschien een tip voor alle Epox gebruikers: Epox heeft de vreemde eigenschap een condensator te gebruiken die je niet leeg kunt laten lopen. De enige methode is je BIOS batterij eruit te wippen, 24 uur (zeker niet korten) de pc gewoon laten staan en dan weer booten met batterij erin. Dat hielp bij mij (on-board usb aan gezet, dat was het euvel), load setup defaults en lopen maar. Effe kortsluiten werkte bij mij zeker niet (bange nacht doorgebracht toendertijd!!)
Misschien is het net je keyboard dat defect is...Op vrijdag 16 november 2001 20:56 schreef edrickh het volgende:
Waarom kom ik mijn cmos niet meer binnen dan? Het toetsenbord geeft totaal geen teken van leven.
