[PHP/MYSQL] Array ophalen werkt niet ..
Ok ik heb een een query:
SELECT DISTINCT * FROM lokwa_topics, lokwa_posts
WHERE lokwa_topics.subject LIKE '%e%'
OR lokwa_topics.message LIKE '%e%'
OR lokwa_posts.message LIKE '%e%'
AND lokwa_topics.tid = lokwa_posts.tid
GROUP BY lokwa_topics.subject
ORDER BY lastpost DESC
Ik wil nu lokwa_topics.subject laten zien.
Dus ik d8:
PHP:
while($topic = mysql_fetch_array($query)) {
echo "$topic[lokwa_topics.subject]<br>";
Alleen dan krijg ik deze error:
Parse error: parse error, expecting `']''
Wat doe ik dan fout?
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
nee geenn lokwa!!! :X ;)
PlayR en ik hebben ooit een search geschreven voor lokwa. staat ergens op hun hacks forum ;)
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
Ik zie zo geen fouten, als je even ietsje meer info (en code) geeft dan kan het wat duidelijker worden.
Op welke regel geeft ie die error, post eens de code 2/3 regels voor die regel en 2/3 regels erna?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Op vrijdag 16 november 2001 16:47 schreef goalgetter het volgende:
* goalgetter kijkt niet goed ;)
moet zijn:
echo $topic['subject'], "<br>";
tenminste, "moet", het kan. Het is een van de mogelijkheden. Hoe je het zelf doet klopt iig niet.
De parse error zit 'm in die .
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • goalgetter
Oeps :)
Het is idd beter om echo $var[blaat] . "tekst"; te doen, maar dat hoeft in principe niet.
Daarnaast zat er ook een foutje in.. Een resultset van een query heeft als key altijd de columnaam, en niet tabel.column als key
ok dit is mijn code:
PHP:
if ($zoekin==forum) {
$query = mysql_query("SELECT DISTINCT * FROM lokwa_topics, lokwa_posts WHERE lokwa_topics.subject
LIKE '%e%' OR lokwa_topics.message LIKE '%e%'
GROUP BY lokwa_topics.subject ORDER BY `lastpost` DESC");
}} // einde forum
Kopt je kan $topic[subject] doen
Dit was ik effe vergeten, er is maar een 'subject'
Maar er zijn twee TID (topic id)
Dus dan moet ik wel iets in de zin van:
$topic[lokwa_topics.tid] gebruiken omdat hij moet weten welke tid hij moet hebben
Dus hoe kan dat dan? of kan dat gewoon niet ....
  • goalgetter
Nope, dan moet je in je query een "select field as blaat" doen. Indien je meer velden met dezelfde naam hebt, krijg je alleen de eerste in je resultset terug $result['veldnaam'].
Doe anders even een
print_r($topic)
Dan weet je precies welke keys er in zitten.
Op vrijdag 16 november 2001 17:01 schreef goalgetter het volgende:
Doe anders even een
print_r($topic)
Woow print_r($topic) dat wil je niet zien
Een grote troep van berichten Id's etc
Maar wat bedoel je precies met: "select field as blaat"
Ennuuh als ik $topic[tid] zijn alle Tid's hetzelfde
  • goalgetter
SELECT table1.veld as veld1, table2.veld as veld2
Het enige doel van een print_r ($topic) zou zijn om je te laten zien welke elementen er in die Array aanwezig zijn, en onder welke KEY je ze kan aanspreken.
Ik snap het,
Ok het werkt Bedankt HEEEEE!!!! *D
  • drm
drm
f0pc0dert
Op vrijdag 16 november 2001 16:58 schreef TSX het volgende:
hmmm.
* drm denkt dat je dan wat aan je db-design moet doen
goalgetter:
"beter" is het niet. Ikzelf doe altijd als ik aan een array in een string referer meestal met accolades werken. gaat altijd goed:
PHP:
$sjaak = array (
   "melp",
   "bla"  => "bever"
echo "Array index 0: {$sjaak [ 0 ]}";
echo "Array index \"bla\": {$sjaak [ 'bla' ]}";
like i said ;)
~ Gottfried Leibniz
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Op maandag 19 november 2001 09:09 schreef drm het volgende:
hmmm.
* wasigh denkt dat lokwa wat aan hun db design moet doen (been there..)
  • drm
drm
f0pc0dert
Op maandag 19 november 2001 09:39 schreef wasigh het volgende:
* drm kent geen lokwa :?
~ Gottfried Leibniz
