[cm] Stille voeding mod
Ik heb hier een pentium II 400 staan , nu wil ik hier een server van gaan maken. Het enige probleem is dat hij van mijn ouder niet altijd aan mag staan omdat ie ook geluid maakt...
Heeft iemand ideen hoe het mogenlijk is om je voeding (want dat is het enige wat echt veel geluid maakt)totaal stil te maken. Moet er persee en cooler in je voeding?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
de fan op 7 volt of zelfs op 5 volt laten lopen. moet ie aan kunnen. hoveel watt is de voeding?
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Of het risico lopen dat ie doorfikt en de fans er helemaal uit halen..
Niet?
[Specs]
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
geluids isolatie?
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
DoD Cerberus
blabla!
zet de fan op een lager voltage, 7 of 5 volt en hang de voeding buiten je systeem....
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • DoD Cerberus
DoD Cerberus
blabla!
Op vrijdag 16 november 2001 16:36 schreef maartenb het volgende:
geluids isolatie?
is ook wel makkelijk jah, vooral harde schijven willen nogal eens geluid maken..
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Of je maak een andere kap erop die bijne open is.
\/\/ Zoiets dan.
of je zet er een andere fan in (eentje die stiller is)
Geloof dat je aardig uit de voeten kunt met deze tips, misschien nog ff je fan van stof ontdoen en smeren met een paar druppels slaolie, helpt best goed.
Op vrijdag 16 november 2001 19:51 schreef pjgdeboer het volgende:
Neh,eentje die nog meer geluid maakt |:(, :)
dat zijn wel wat bruikbare tips , ik kan van mijn werk nog een voeding krijgen die het niet helemaal goed zou doen , ga ik eens kijken hoe lang die het blijft doen zonder koeling...
mijn voeding is trouwesn 250W (het is maar een P400 dus dat is zat...)
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
Ik zou gewoon proberen om die fan stil te zetten. Die compu trekt toch niet zoveel stroom en zo'n voeding kan best een beetje warmte verdragen.
Bovendien staat hij toch meer warmte af als hij warmer wordt want de warmteoverdracht is recht even redig met het temperstuurs verschil.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Slaolie :? :? :?
Ik gebruik altijd siliconenolie. Werkt veel beter.
Neemt gewoon geluid op in plaats van dat hij geluid afgeeft >:)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
zou het volgende een PSU stiller maken?
dat je de fan uit de voeding haalt en deze onder de voeding ter hoogte van je cpu monteerd?
Zie mijn fantastische schema (doorsnede tower) :)
oude situatie:
  |f      |
<-|a voeding|
  |n      |
  |  | cpu |
nieuwe situatie:
<-| voeding |
  |   [fan]
  |  | cpu |
- doordat de geluidsbron niet aan de buitenkant van de kast zit maar erin zal het volgens mij stiller worden... toch?
- de fan blaast op de koelribben van de voeding ipv de lucht weg te zuigen.... bij cpu's werkt dat ook (vaak) beter....
- de lucht wordt direct boven de cpu afgezogen... de kast uit...
- je moet de voedingskast wel goed rondom afdichten om de airflow naar buiten te forceren en een sparing in de voedingbehuizing tbv de fan is ook wel fijn... :)
Join TeamBVD!
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
[not a kick]
heeft iemand een idee of mijn schemaatje hier boven gunstig is voor geluidvermindering en/of airflow?
[/not a kick... misschien een beetje ;)]
Join TeamBVD!
  • HaZee
  • Laatst online: 11-09 21:19
Op vrijdag 23 november 2001 09:11 schreef blimmel het volgende:
[not a kick]
Volgens mij ga je hier helemaal niets van merken. Je verplaatst de fan alles bij elkaar max. 10 cm.
Wat je kan doen is het volgende:
- Tape alle gaten aan de zijkant en achterkant dicht muv de complete voeding en evt. gaten ter hoogte van en hoger dan de voeding.
- sloop de fan uit je voeding
- koop een stille kast-fan (Silent systems case-fan bij Informatique bijvoorbeeld --> is overigens v/h merk Pabst)
- plaats deze fan in de houder, onderin aan de voorkant van je kast. (Als je geen houder hebt, kan je hem meestal rechtstreeks aan de kast bevestigen. Daar is meestal speciale ruimte voor!)
Wat gebeurt er nu:
warme lucht ontstaat in de kast en warme lucht heeft de neiging om op te steigen. Doordat je aan de voorkant/beneden frisse lucht aantrekt, creeer je in de kast een overdruk, die (doordat je alles beneden en achterin je kast hebt afgeplakt) alleen nog maar naar boven, rond en via je voeding naar buiten kan.
Let op: sommige voedingen hebben wel degelijk een fan nodig, dus dan moet je of die fan laten zitten, of vervangen door ook zo'n stille fan, of de hele voeding vervangen door een met een "Temperature Controled Fan"
Met andere woorden: hou de temperatuur in je kast wel een beetje in de gaten (bijv. met een goedkope 'blokker'-binnen/buiten thermometer (die hebben een voelertje die je in de kast kan bevestigen en een LCD-schermpje die je buiten de kast kan aflezen
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
Ik was inderdaad al begonnen met het afdichten van de kast (HX08)
De (kabel)doorgang tussen het onder en boven gedeelte heb ik gedicht met een stuk binnenband (fiets) met een spleet erin waar de kabels doorgevoerd worden.... de fanopeningen boven de voeding zijn ook dicht.... scheelde een graad of 1-2... niet veel, maar wel meegenomen...
Join TeamBVD!
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-09 15:49
Op donderdag 22 november 2001 16:51 schreef blimmel het volgende:
Bij mij zit dit al standaard zo, maar het heeft bij mij geen enkel nut, ik hoor nog toch nog flink wat lawaai :(
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
ff een tipje: de standaart koelers vaan een p400 proc maken vlink wat herrie, vooral omdat het dus al een jaartje oud is ofzo, begin daarom eerst met het schoonmaken van de fan zelf (met wattenstaafje en water gaat dat prima) En smeer een lading hittegeleidende pasta tussen je heatsink en je cpu, dit vermindert trillingen.
Door de pasta kan je ook meteen je cpu fan langzamer laten draaien omdat ie dan toch minder warmte maakt.
<edit>
Oh ja, je kan natuurlijk ook een grote heatsink plaatsen op je cpu zodat je geen fan meer nodig hebt, of is dat al gezegt?
