TB 900@7.5x133/33 on Abit KT7a no go!?
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Posten doet ie maar zodra win2k opstart krijg ik een mooi blauw scherm. 10x100/33 doe ie wel goed. Met FSB ben ik tot 117Mhz gekomen daarna wilde 3mark niet meer draaien
Er zit het 2x 128MB PC 133 en 1x 512MB PC 133 in. Het loopt op cas3. Maar ik denk nie dat het probleem daar zit. Of is het domweg gewoon niet mogelijk om met een TB900 dit te doen?
  • Badger
HCLK+PCICLK (for PC133 RAM)
Hmzl kwam dit ergens tegen misschien werk dit wel.
Andere suggesties zijn ook wel welkom
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou haast denken dat 7,5*133 wel moet werken. Misschien draait 3DMark niet meer omdat je AGP/PCI speed te hoog wordt, probeer eens in 1x 133 Mhz te zetten, en SOWIESO mem = fsb zetten anders kan het dat waarschijnlijk niet aan. Evt. kun je proberen AGP op 2x te zetten en de aperture size op 4 (=disabled). Dan weet je zeker dat het probleem niet aan de AGP bus kan liggen (tot op zekere hoogte natuurlijk :) ).
Bnet pindle#2913
ach ja ik heb het ja al gezegd, Abit zuigt :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
Met een Duron 800 had ik dat ook. Probeer eens 7x133, heb je altijd nog 33MHz FSB en CPU speed winst :)
Op vrijdag 16 november 2001 15:46 schreef porn het volgende:
AGP en PCI snelheid zal gewoon 66 en 33 Mhz zijn, dus dat is het probleem verder niet ..
Sir_Floppy, heb je al geprobeerd om op 6.5 * 133 te draaien? wanneer dit niet mogelijk is, zou het wel eens door je geheugen kunnen komen!
  • Badger
nova helaas heb je gelijk :'(
Ik heb 2x 128MB PC 133 eruit gemikt en met de overgebleven 512MB PC133 doet ie ut wel ;(
Nu ff uitzoeken welke van de 2 modulen verrot is.
Laatste bevindingen:
met beide geheugen modules van 128MB is het systeem onstabiel. Da vin ik errug ruk ook gezien de stijging van de geheugenprijzen :(
Geheugen komt heel nauw.
Heb hetzelfde probleem gehad met 3 modules van 2 merken.
Heeft onder andere te maken met toegangstijden van modules ondanks ze allemaal cas 3 waren. Heb de modules vervangen door Cosair PC-150 MHz Cas2 en kon sinsdien gelijk probleemloos overklokken.
Processor was TB1200 (9x133MHz) kon er uiteindelijk 1400 (10,5x133) van maken. HCLK+PCICLK (1.33 Multiplier) is een optie die alleen op KT7 zit. (KT7A heeft alleen HCLK).
Kijk anders eens bij listtopic : Abit KT7Raid overklokken?
Ik hoop dat je er wat aan hebt en om misverstanden te voorkomen zeg ik erbij dat dit MIJN persoonlijke ervaringen zijn :)
