Wat is precies het verschil tussen een ethernetkaart en een netwerkaart? En waar word een Ethernet gebruikt?
Ethernet is een netwerkstandaard die tegenwoordig meestal wordt gebruikt (met bijv. UTP en Coax-aansluitingen). Een oude netwerkkaart hoeft bijv. geen ethernetkaart te zijn, een voorbeeld van een wat oudere standaard is Token Ring (dat werkt bijv. met MAU's oid, terwijl ethernet met Switches en hubs e.d. werkt)
Correct me if this is wrong.
En waarschijnlijk is er nog wel iemand die dit verder aan kan vullen...
De strekking van het verhaal is wel aardig correct. Daarentegen werkt TR ook wel met switches.Op vrijdag 16 november 2001 14:01 schreef Zap het volgende:
Mare een netwerkkaart of NAC (Network Adapter Card) of NIC (Network Interface Card) is het fysieke deel waarmee een computersysteem (PC, Server, laptop) verbonden is aan het netwerk. Dit kan middels fysieke bekabeling zijn (Token Ring, Ethernet) of andere methoden zoals IR (Infra Rood).
Wie scherpt deze 'definitie' verder aan?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
"netwerk-kaart" is een verzamelnaam voor kaarten die hardware-matig de aansluiting van een computer (of iets dergelijks) op een netwerk verzorgen.
Die hardware-matige aansluiting moet natuurlijk zo kloppen dat kaart en netwerk met elkaar kunnen praten, dus hetzelfde idee hebben wat een bepaalde spanning op het kabeltje voorstelt, hoe wordt voorkomen dat 2 stations tegelijk zenden, of en hoe fouten moeten worden opgelost.
Daarvoor zijn verschillende protocollen bedacht. De meest gebruikelijke tegenwoordig, en de enige die door de gemiddelde computer-shop wordt aangeboden, is Ethernet, dus veel mensen snappen het onderscheid niet (inclusief veel verkopers in computer-shops). Een gemiddelde thuisgebruiker met een netwerk heeft een of andere vorm van Ethernet.
Maar naast alle vormen van Ethernet (10/1000/1000 Mbps, over verschillende vormen van coax-bekabeling, verschillende vormen van UTP, verschillende vormen van glasvezel, radio-golven), bestaan er ook nog totaal verschillende protocollen als ARCnet, TokenRing, FDDI, ATM, SLIP, PPP, FibreChannel (roept U maar). En ook elk van deze protocollen heeft een reeks van variaties in snelheden en bekabeling.
Vervolgens moet natuurlijk bovenop zo'n hardware-protocol weer een protocol draaien die zich met het data-verkeer bezighoudt, zoals IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI (roept U maar).
En dan krijgen we nog de applicatie-protocollen als FTP, NTP, Telnet, NFS, SMB, ODBC, enz.
Een hele stapel, die in het OSI-model in totaal 7 lagen is onderverdeeld. Het voordeel van de lagen-structuur is dat, in principe, het voor de ene laag niet uitmaakt hoe de andere eruitziet, zolang maar duidelijk is vastgelegd hoe de lagen communiceren. Het maakt dus niet uit dat als je surft je pakketjes over het Ethernet naar een router gaan, via PPP naar het dialin-systeem van je provider, via ATM naar de core-routers van de provider, en misschien wel uiteindelik bij een site uitkomen die vroeger met IBM mainframes werkte en dus nog steeds TokenRing als netwerk-structuur heeft liggen.
Een kwestie van "en nu allemaal tegelijk" ...
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
