[Flash]probleem van een beginner.
  • Deleted user
Ok ben aan het proberen om een flash-site te maken nu heb ik een pagina en daar heb ik een navigatiebalk in elkaar geschroef. Nu wil ik ook nog andere pagina's maken en die onder die balk laden,net als met html met een frame pagina.
Weet iemand hoe ik dit aanpak????
Je kunt op de tijdlijn verschillende stukjes maken, en aan het eind van elk stukje veer naar het begin van dat stukje springen, en dat is dan een pagina.
Wordt er op een knopje gedrukt, dan spring je naar een ander stukje, waar hetzelfde gebeurt.
Je kunt ook met scenes werken.
  • Yellow|A
Yellow|A
Allotaja of rock and rollah
Nav in een MovieClip (ken je het woord nog niet, leer het en neem het als je minaar ;)) aan elke knop een goto frame blah di blah hangen en op die frames afzonderlijke content pagina's maken. Zorg wel dat je Nav de hele movie lang te zien.
* Yellow|A weet niet of ie' de vraag snapte
www.flashkit.com heeft heel veel tuts e.d.
|{ brrr }] |
  • Deleted user
* Deleted user denkt dat hij de vraag niet duidelijk heeft gesteld
ok ff verduidelijken (hoop ik)
ik heb straks een index.swf (de navigatiebalk)
daaronder wil ik eenanderstuk.swf inladen (een ander stuk site)
dus niet 1 groot bestand maar meer kleine die ik in elkaar laad
  • Yellow|A
Yellow|A
loadmovieclip dan :)
kan ook op flashkit gevonden worden
|{ brrr }] |
  • Deleted user
ja daar was ik al achter, maar hoe zorg je er nou voor dat die andere movie precies op zijn plek blijft staan?
Onder die nav-bar dan en niet eroverheen!
Dat kan ik namelijk niet vinden hoe dat moet.
vergeten
  • Deleted user
niemand?
load je hem naar een level, of naar een mc?
  • Deleted user
je kan bij loadmovie,
Laden naar een level of target.
Maar ik weet nog niet echt wat dat is dus wat moet ik doen?
  • Deleted user
schop,
Niemand?
Je kijkt naar de breedte en de hoogte van je movie. Neem aan voor dit voorbeeld 550 breed * 400 hoog...
Je maakt nou je navigatie in een aparte movie en de movies die hij moet inladen na het gebruiken van de navigatie ook in aparte movies, allemaal ter grootte van 550 * 400.
Nou maak je een grote 'controller' movie. Deze is dus ook 550 * 400 en hierop ga je alle andere swf'jes inladen, dit is dus je 'controller' movie. Deze movie zit op _level 0...
Vanuit die controller-movie laad je doormiddel van LoadMovie, je navigatie.swf in op _level 100. En als je nou een movie wilt laten spelen na het gebruik van de navigatie, laat je die movie afspelen op _level 50... Dit is dus onder je navigatie want die zit op _level 100...
Verder als je nou een movie op _level 50 wilt laten springen van het ene frame naar het andere door het gebruik van een knop op _level 100 zeg je: on (release){_level50.gotoAndPlay(framenummer);}... Dus is allemaal heel logisch dacht ik zo...
Dit is de manier hoe ik het zou doen, hoop dat het nou wel een beetje wilt lukken :)... Succes...
zorg dat de movie die je er bovenop laadt even groot is als de movie waar 'ie bovenop komt te liggen. dus als je movie met bovenin je navigatie 600 x 400 pixels is, maak je de movie die je erboven laadt net zo groot. Je kunt dan precies bepalen op welke plek alles in je te laden movie neerzet. het sluit naadloos op elkaar aan, want de achtergrond valt weg bij de movie die je inlaadt. suck-6.
  • Deleted user
ik ga het meteen proberen, dank je
Op zaterdag 17 november 2001 16:35 schreef lombdude het volgende:
is dat niet al een beetje wat ik zei :) :?...
Op zaterdag 17 november 2001 16:43 schreef Seraph het volgende:
helemaal, alleen toen ik ging reply-en stond jouw reply nog niet in dit draadje... :) in elk geval wel duidelijk zo :p
Toch wel benieuwd of het nou al gelukt is.... :)
