PC weigert soms op te starten
Sup tweakers,
Soms als ik mijn pc aanzet blijft ie gewoon hangen. Alle fans gaan gewoon draaien. cd-rom spelers worden gedetecteerd, HD's spinnen gewoon op en je hoort ze ff ratelen, en dan blijft het stil.
Ik heb mijn systeem oc. Maar ik kan met 100% zekerheid zeggen dat het daar dus niet aan ligt. Ik zat zelf te denken aan sluiting ergens. Als je pc niet geaard is staat er ongeveer 115v wisselspanning op je metalen onderdelen in de pc zelf.
Mijn kast is een Aopen hq08 bigtower. Haal ik nu de zijplaten van de kast gaat pc ineens wel gewoon bootten.
Doe ik de platen er weer op, werkt het ook weer. Dit gaat best lange tijd goed. Dan gebeurd het weer. Machine weigerd gewoon normaal op te starten. Haal ik de platen er weer af. Gaat het weer prima :?
Kortsluiting ok..das een ding. Maar why the hell doettie het ineens weer als ik die platen eraf haal :? Die spanning staat zowiezo al op de metalen onderdelen en de schroefjes waarmee het mobo bevestigd is. Hoe the fuck kunnen dan de metalen platen nog sluiting ergens veroorzaken als er overal al die zwevende aardspanning hangt :? Er zitten geen draden in de buurt van m'n zijplaten. Die zijplaten maken alleen maar contact met de rest van het metaal van de kast.
M'n voeding werkt prima. Als pc geboot is werkt systeem 100% stabiel. Vage shit met die pc's. Ik heb er eerder ook nooit last van gehad. Zie ik iets over het hoofd :?
Alvast bedankt.
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Laat mij raden, hij zit niet in een geaard stopcontact?
Wat mij ook wel eens hielp (staat nu geaard) een keer tegenaan tikken met beleid dan wel he...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Hmm.., vaag probleem.., maargoed...
Hang eens een aardkabeltje tussen je kast en je (bv.) verwarming deze dient dan als aarde.., misschien lost dat je probleem op...
btw. kijk ff ofdat er niet iets mis is met je "Intrusion Switch", als je die al hebt natuurlijk...
[Removed Typo's :P]
Geen aardpunt hier. Zit in een flat, anders had ik dat al wel geprobeerd.
Is gewoon erg vage shit allemaal. Ik ben onlangs verhuisd. Kan het door de netspanning hier komen :?
Ik kan niet echt iets vaags ontdekken aan die spanning. Heb 'm al gemeten met volt meter. Heb netsignaal bekeken met oscilloscoop.
Eindeloos op reset drukken werkt dan dus niet. Maar zo gauw ik die zijpanelen er weer af haal start ie weer als een zonnetje |:(
Ik word er zo langzamerhand gek van :( Ik kan geen oorzaak vinden.
ps. Nee het is geen temperatuur probleem. Airflow is uitstekend. cpu fan zit goed gemonteerd. Intake en outtake fan daarnaast. Enermax 430w voeding met bottum intake fan daarnaast.
  • Han
Han
Op vrijdag 16 november 2001 02:13 schreef SoftIce o.a. het volgende:
Geen aardpunt hier....
Helemaal niets? Je kunt geen draadje naar een verwarmingsbuis leggen of zo? Niks van metaal in de kamer?
  • digital8
Euhh.., probeer er eens een lampje (oid) aan te hangen..,
hiermee zou je eventuele rest spanning mee kunnen verwijderen.
Schijnbaar maak je met die zijkant een of ander cirqui (hoe schrijf je dat eigenlijk... :?)
Anders zou dit niet kunnen gebeuren..,
Ik had vroeger ook eens zo'n probleem.., ik heb toen een aarddraadje gemaakt tussen m'n kast en m'n voeding, en tussen m'n kast en m'n mobo...
(doe dit wel voorzichtig, niet dat je je mobo opblaast)
hmmm, ik heb bijna hetzelfde probleem. Aan aarding had ik nog niet gedacht. Mijn pc kabels lopen naar een geaarde stekkerdoos, deze stekkerdoos loopt echter naar een normaal stopcontact. Maakt dat wat uit?
Op vrijdag 16 november 2001 01:48 schreef SoftIce het volgende:
Sup tweakers,
De quick boot optie uitzetten in je BIOS zodat je tijd wint om je HD's zichzelf correct te laten initialiseren. Sommige systemen zijn zo snel door hun POST dat 'klaar' zijn voor de HD kans heeft zich als 'ready' te melden, en mijn ervaring is dat sommige BIOS'en hier nog steeds over struikelen, met 'hangen' zonder enige foutmelding tot gevolg... De BIOS 'ziet' hardwarematig een HD, maar wil er dan te snel mee 'communiceren', hierop komt geen antwoord, en zo blijven BIOS en HD op elkaar wachten...
