HD en DVD aan IDE1
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Ik heb al een paar keer gehad dat bij het aansluiten van een HD en een DVD aan de zelfde IDE dit niet werkt.
Als ik de HD op master zet en de DVD op slave dan krijg ik alleen de HD te zien bij het opstarten. De DVD wordt gewoon niet gezien.
Als ik dan de connector bij de HD los maak dan wordt de DVD dan wel gezien (als slave).
Ik heb wel een ATA 33 kabel gebruikt (weet niet of dat uitmaakt??)
Hoe het komt weet ik niet maar heb het al vaker gehad. Daarom moet ik steeds allebei de apparaten als master zetten elk in een eigen IDE aansluiting!!
Misschien weet iemand wat er fout gaat?? :(
iRacing Profile Flickr
  • Pino
  • Laatst online: 11-09 09:09
Ten eerste, meestal wil je geen DVD bij je HDD op, maar goed. Verder, weet je zeker dat je HDD op master staat en niet op SINGLE?
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
In IDE master/slave constructies moet je er gewoon vanuit gaan dat de apparaten zo langzaam zijn als de langzaamste (uh... nejerlands?), dus wanneer je een harddisk en DVD speler hebt is het beter om die apart te zetten.
En de BIOS kan inderdaad in een aantal gevallen die DVD helemaal niet zien wanneer deze als slave achter een harddisk hangt. Ik heb een AOpen DVD die niet werkt achter een HDD, maar zonder problemen achter een CD/CDR.
