Floppy Drive Failure
ik heb een probleem mijn pentium 166 start wel op controleert het geheugen dan gaat t nog goed.
Maar dan gaat t diskette lampje branden en zegt ie "Floppy Disk Fail (40)" dit is het eerste probleem maar dan druk ik op F1 om verder te gaan en dan zegt ie "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
en aangezien de diskettestation niks doet kan k ook geen systeem diskette starten.
weet iemand misschien hoe k dit kan oplossen??
Alvast bedankt
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Diskette-kabel omdraaien?
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • Gardocki
Heb je FD kabel met de rode kant naar de stroomdraad aangesloten?
They made me do it.
  • Gardocki
Op donderdag 15 november 2001 21:11 schreef Moartn het volgende:
Niet aan alletwee de kanten, anders heeft het geen zin :)
They made me do it.
Op donderdag 15 november 2001 21:11 schreef Smoothy_ het volgende:
ja dat heb k gedaan en omdraaien hij zit niet verkeerd anders blijft het lampje toch branden??
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
Op donderdag 15 november 2001 21:14 schreef Maurice16 het volgende:
inderdaad...
Waarschijnlijk is je drive gewoon echt naar de eeuwige jachtvelden. En check anders de BIOS-instellingen.
Op donderdag 15 november 2001 21:17 schreef Crazy A het volgende:
inderdaad...
ja maar dat is het niet want k heb ook al een andere drive geprobeerd maar wat is het dan wel??
  • CrazyA
En wat deed die andere drive ??
Als die 't wel doet is 't de drive, als die het niet doet zal het waarschijnlijk een foute biosinstelling zijn of het mobo.
Of, maar dat had je natuurlijk al geprobeerd, de kabeltjes ?
andere kabel geprobeerd ander diskette station niks helpt en wat kna k in de bios veranderen daar staat de diskette station gewoon goed volgend mij. ik zal niet weten wat dit nou kan zijn.
kijk ff in de bios bij : "bootup floppy seek" die moet je disabelen.
dan detecteerd tie hem niet , maar de bios gaat er dan gewoon vanuit dat tie er wel zit.
kan soms helpen met dit soort vage klachten.
succes
Op donderdag 15 november 2001 21:46 schreef killerloop het volgende:
succes
Ja dat heb k gedaan maar dan leest ie de diskette drive helemaal niet meer als ie op disabled staat dan heb k alleen nog maar die tweede melding |:(
  • Postie
  • Laatst online: 29-09 12:05
Postie
No beer, no glory
Per ongeluk misschien een pinnetje van de drive of op je mobo omgebogen?
Live every day, as if it's your last one
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
andere kabel al geprobeerd?
  • wowi
  • Laatst online: 30-10 20:33
wowi
Zet je pc even helemaal uit ook even van de stoom af
en start je pc dan nog eens een keer (waarom dit soms helpt
weet ik ook dus niet).
Heb vaker gezien dat dat helpt, maar heb ook meegemaakt dat een cdrom drive stuk was en daardoor de flop blokkeerde.
Op donderdag 15 november 2001 21:10 schreef Maurice16 het volgende:
Alvast bedankt
Harddisk geformateerd en actieve partitie aanwezig?
Deze vuistregel is maar in enkele gevallen correct. De nieuwste Mitsumis die ik heb gezien hebben hun connector weer andersom staan. VOor de zekerheid steeds de nummering nakijken ipv zomaar 'met de rode draad naar de voeding' erop te pluggen...
*back on topic*
in de BIOS staat die 1.44 toch niet als 1.2mb drive ? :?
Nou k heb de floppy drive er maar tussen uit gehaals en uitgeschakeld in de bios want k denk dat de FDD controller kapot is dus nu moet k het maar doen met een harddisk en een cd-rom!! maar hartstikke bedankt voor jullie snelle reactie's!! Ohh ja nog een vraagje weet iemand hoe k aan de cijfers die bij het opstarten onder in beeld verschijnen het soort moederbord kan afleiden??
Het nummer is : 112396-081596-2A59GA1A-SJCi430VX-00
