Hoe lang inbranden?
Hoi!!
Ik ben bezig met het inbranden
van mijn Intel P3 1Ghz op 1,95 volt,
maar heeft dat nou BEWEZEN :7 nut?
Ik heb al wat forums gecheckt en de meningen verschillen
hier enorm :(, en in de OC-FAQ staat er niets over vermeld.
Half uur geleden aangezet. Ik kan niet wachten
om die FSB omhoog te gooien. :P :P
Hoe lang inbranden raden jullie me aan?
[SIMPELE UITLEG] newbies
Inbranden is je processor op zelfde snelheid te laten
lopen maar dan met een hoger voltage, zodat hij later,
nadat je het voltage terug hebt geschroefd,
op hogere snelheid kan lopen. [/SIMPELE UITLEG]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pjong/fire.jpg
ik heb de mijne een maand in laten lopen met hoogste vcore en met koetje op cpuidle=1 (denk niet dat dit juist is, andere naam prolly)
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Inbranden:
Benodigdheden: (Naast je comp)
* Thermometer (bij voorkeur digitaal)
* Een Koe van Distributed.net of een ander prog wat je CPU donders laat werken
* Een goed portie lef (>:))
Stappenplan hoe te werken:
* Hang de thermometer aan je cpu (zo dicht mogelijk op de cpu zelf)
* Start de Koe (of gelijksoortig prog.)
* Laat je comp een goede tijd lopen en meet de max. temperatuur (Je weet nu hoe warm de cpu steeds mag worden)
* Stop de koe en w8 totdat de temp. weer gezakt is tot normaal is (Idle temp.)
** Nu wordt het leuk **
* Haal het stekkertje van je cooler los (met andere woorden stop je cpu fan)
* Let nu heel goed op de temp. als deze weer gelijk is (of bijna gelijk) aan de temp. die je net gemeten hebt terwijl je comp hard aant werk was, start je cooler dan weer. De temp. loopt dan eerst nog heel iets op en zakt dan weer...
* Herhaal de stappen vanaf "** Nu wordt het leuk **" een keer of 10 en je CPU is lekker ingebrand....
OK, Dit is dus geheel op eigen risico....
Als het mis gaat don't blaim me! >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
moet je hem dan een maand lang aan laten staan :?
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 15 november 2001 22:00 schreef Go0s het volgende:
Hoeft niet, je kan em ook alleen overdag laten draaien (als je een Delta fan hebt, en naast je PC slaapt, bijvoorbeeld :) )
Je moet het gewoon testen, of je hem op een keer verder kan clocken zonder dat ie vastloopt...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mijn Duron ging na 2 weekjes een stuk hoger, en na ongeveer een maand heb je 't meeste eruit...
Bnet pindle#2913
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-09 15:49
Op donderdag 15 november 2001 20:43 schreef klaasjong het volgende:
hmm....iemand heeft hier psp 7 >:)
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
nou, mijn geheugen moest eventjes 'wennen' aan 133 mhz cas2 maar nou doet ie het prima, als dat door inbranden komt dan hoeft het maar een weekje ofzo
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
