Nebuchadnezzar! Alpha PAL 8045!!
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
hee Nebuchadnezzar, komt jouw review nog van je alpha pal 8045? je hebt dat ding nou al een tijdje maar nog steeds niet geinstalleerd toch? ik wil benchmarks zien!
EDIT: voor benchmarks kijk ff wat naar beneden voor die van thamar en nog wat verder voor die van Nebuchadnezzar!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Haha... Hij heeft 'beloofd' vanavond de cooler te plaatsen en temps te posten. We'll see. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • botoo
  • Laatst online: 11:47
botoo
💀 too old to die young
Helaas kan de interne cpu van Neb zelf ook wel enige OC gebruiken...
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Ik ben al druk bezig jongens... temps komen eraan, woei!!! *D
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik zit nog op mn Alpha 8045 te wachten... |:(
het schiet maar niet op met die oc-shop...
maar als het goed is komen morgen de delta fans bij hun binnen, en dan hoop ik alles maandag thuis te hebben!!! :9~
iemand nog interesse in een silverado? :)
Op donderdag 15 november 2001 21:14 schreef RonnieB82 het volgende:
Je kunt hem ook bestellen bij de CompTechWorld. :)
  • Dirk J
Op donderdag 15 november 2001 21:11 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
mooi.. ik ga dat ding over een tijdje ook kopen (lees: in eind januari/begin februari)
Voila sie :p M'n excuses voor de modemmers
Cpu: AMD Athlon XP 1700+ (AGKGA0139MPMW - K0095340030)
Mobo: Abit KG7 (geen voltage mod)
Cooler: Alpha Pal8045 + Papst NGM
+ 2 Thermaltake 80mm en 2 Antec 80mm (2Tt's staan niet altijd aan)
Geheugen: 2x256mb DDR 2100 Apacer (cas2.5 143mhz - cas2 133mhz rated)
Voltage: 1.85v
DDR voltage: 2.64v dacht'k
Cpu temp: 39°C stressed dmv UD (als het ietske warmer is in m'n kamer dan is cpu temp 42°C en case temp 26°C nu staan trouwens alleen maar m'n antecs aan)
Mobo temp: 24°C
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/thamar/xp1700_.jpg
Super Pi 2M -> 2min 28secs
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/thamar/11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/thamar/12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/thamar/13.jpg
Misschien moest'k hem unlocken dat'k nog wat verder geraak, want m'n geheugen is nu de beperkende factor, zit echt op z'n max nu...
Btw, de geheugen timings die ik gebruik zijn dezelfde of Durondude aka JC, die op zijn beurt die timings weer gepiekt heeft van nen Oppainter ofzo (even zotte oc'r gelijk JC)
  • Dirk J
Nebuchadnezzar, komt er nog wat van... 't is al bijna 2 uur geleden sinds je druk bezig bent...
  • Dirk J
Op donderdag 15 november 2001 22:12 schreef thamar het volgende:
Voltage: 1.85v
Mobo temp: 24°C
niet slecht.. en zo'n papst fan maakt maar 26 dB(A)? :9~
jepjep, zalig he :)
'k heb m'n blue orb op 5v moeten zetten, want die maakte VEEL meer lawaai dan die NGM... TT zegt wel 26dba, maar daar is absoluut niks van waar...
Ohja, kan ff duren eer zo'n pal gemonteerd is ze, want je moet je mobo uit je kast slopen he, best wel vervelend als je van cpu wisselt...
Nou, jongens het is me gelukt om mijn PC weer helemaal in elkaar te zetten *D
Mijn excuses dat het zo lang heeft moeten duren ;)
Het is nog donderdag in USA, dus ben ik officieel nog niet te laat, LOL :P
Hieronder een plaatje met stressed temps (SETI@HOME):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tleilaxu/probe.jpg
  • Sick Nick
  • Laatst online: 15:04
Sick Nick
Drop the top!
Dan ben je wel klaar, maar waar blijft je review dan?
ik heb een papst die 19dB maakt cfm 26 ofzo
Ik heb geen screenshots van me case, want het gaat mij alleen om de lagere temps en de stilte.
De operatie bestond uit de volgende tweaks 8-) :
A) Fans uit de Enermax voeding slopen. Deze vervangen door 1x Papst 8412NGML (19dBA) en 1x Papst 3412NGL (23dBA).
B) Chipset fan van mobo eraf slopen. Deze heb ik vervangen door een TennMax Lasagna cooler (24dBA)
C) En niet te vergeten, Silverado verwijderen. Deze werd vervangen door de Alpha PAL8045T + Papst 8412NGML (19dBA). De 80mm fan heb ik zo geinstalleerd dat ie lucht van de CPU wegzuigt.
D) Casefans (2x) verwijderd en vervangen door 2x Papst 8412NGML (19dBA)
Al met al heeft dit mij een performance van -8C (CPU stressed) opgeleverd en mobo is zelfs koeler dan met een BlueOrb. Maar mijn kast is er niet merkbaar stiller op geworden |:(
De volgende operatie wordt geluidsdempende materiaal (schuim) installeren B-)
Het meest irritante aan deze casemod is dat ik het niet voor mekaar heb gekregen om mijn kast stiller te maken. Dat was en is nog steeds mijn belangrijkste doel 8-)
Ik heb niet te maken met lawaaiige fans, maar met de turbulentie die ze veroorzaken in mijn kast. Ik hoor dus de luchtverplaatsing (teveel CFM's). Morgen eens wat casefans eruit slopen, misschien dat het dan rustiger wordt >:)
  • Rick2001
Rick2001
Waarom niet een baybus maken zoals ik ook heb. +12volt, +7volt of 0volt. Kun je zelf bepalen hoe stil het moet zijn.
Op vrijdag 16 november 2001 01:41 schreef Rick2001 het volgende:
Is mischien wel een idee, maar ik ben immers lui en wil mijn systeem gewoon op een constante stille setting hebben :z Maar het probleem ligt 'm in het te grote aantal casefans.
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb mijn DELTA fans ook nog eens opgezocht vanavond.
De 4 DELTA's die ik in mijn case heb verplaatsen 37.43 CFM aan lucht bij 34dBA.
De dikke DELTA op de SWIFTECH doet 68.51 CFM bij 48.5dBA.
Als ik hier alles op 7volt zet is het echt rustig. De ENERMAX voeding maakt helemaal geen geluid.
Ik denk dat ik morgen eens even opzoek ga naar een ATHLON XP processor maar ik weet nog steeds niet welke..... Keuzes......pfffff
Weet je wat het echte probleem is van mijn systeem :? IK!!!
Ik probeer mijn AMD 1400MHz net zo stil te krijgen als mijn oude Pentium 350MHz, maar ik begin echt te merken dat dat gewoon hartstikke onmogelijk is :'(
volgens mij kan je echt wel met minder fans...
ik wil zelf maar 3 grote fans erin hebben:
cpu alpha 8045 met papst 19dB
psu 1x8 en 1 x9 (misschien ook papst erin)
En dan nog van videokaart (radeon)
Chipset coolermastertje van epox.
  • Rick2001
Rick2001
LOL.... De enige echte mogelijkheid is je pc is een muurkast of een andere kamer neerzetten en je keyboard, muis en monitor een paar meter daarvandaan. :)
Niet echt realistisch, maar goed. Je snapt het idee.
Op vrijdag 16 november 2001 01:58 schreef SuB het volgende:
Tja, ik denk het ook. Temps liggen nu zo laag dat ik gewoon met minder fans nog redelijk lage temps kan halen. Beste koeling vind ik niet nodig, stilte is hoofdzaak :z
wij hebben geloof ik hetzelfde doel =]
highperformance pc met zo min mogelijk dBs
Ik heb mijn pc al bekleed met van dat dikke rubber. Dat helpt wel een beetje
Op vrijdag 16 november 2001 01:49 schreef Rick2001 het volgende:
1700+ niet te duur en toch flinke prestaties..
In Duitsland is dat goedkoop :7
Op vrijdag 16 november 2001 02:11 schreef SuB het volgende:
Dat klopt helemaal, SuB :P
De overstap van mijn oude Pentium 350MHz naar een AMD 1400MHz was al zo'n grote stap en dat beetje overklokken is toch niet echt merkbaar qua performance ( het gaat al snel genoeg ;) ) Wat ik liever heb, is dat mijn systeem stiller word, ook al moet dat ten koste gaan van meer warmte. Ik kan die paar extra graden best hebben met mijn redelijk lage temps :)
Alleen vrees ik dat mijn doel onmogelijk te behalen is :'(
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Doe wat ik heb gedaan, koop een zalman system kit, dan heb je een NIET hoorbare voeding van zalman van 300 watt, die waaier CPU koeler, een chipsetkoeler en die waaierkoeler voor je grafische kaart.
AL met al lekker stil, als je dan die fan die je op je cpu moet richten vervang met je nog stillere papst fans is ie geruisloos en ga je je ergeren aan je harde schijven
Ik heb gisteravond ook een Alpha met Papst geinstalleerd op mijn Asus A7V266-e (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/322140/1?limit=25):
Dat ding is fluisterstil, ik hoor alleen de koeler van mijn voeding. Idle wordt mijn cpu 34 graden, stressed loopt die na enkele uren genomen (koe) 43 graden.
Verder heb ik enkel een 80mm koeler (Coolermaster) die warme lucht de kast uit blaast.
Goede performance vind ik zelf. Btw mijn cpu is een XP 1600+
Op vrijdag 16 november 2001 11:16 schreef Sick_Nick het volgende:
Wat bedoel je met NIET hoorbare voeding :? Als je het dBA-nivo bedoelt dan is mijn Enermax -voeding nu ook 'niet hoorbaar'. Het probleem ligt 'm aan de luchtverplaatsing die ik hoor, want ik ben namelijk nog steeds mijn oude Pentium 350MHz gewend (die had alleen 1 CPU cooler). Ik bedoel, afzonderlijk zijn al mijn onderdelen van een meter afstand niet te horen, maar als ze samen in 1 kast gepropt worden hoor je ze dus wel :'(
Ergeren aan mijn HD zal ik nooit doen, want het is een Seagate Barracuda IV (20dBA :9~ , staat ie wel aan?) Mijn monitor maakt nog meer geluid dan mijn HD :P
lol ik heb ook die seagate alleen heb ik ze ook nog eens in een silentdrive gestopt.
Op vrijdag 16 november 2001 12:34 schreef SuB het volgende:
LOL @ SuB :P , vond je soms stil niet genoeg :? Hoe klinkt stiller dan stil :? :Y) :+
Heheh wat moet je hebben voor die silverado :7
Op vrijdag 16 november 2001 12:35 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
ik had die silent drives al langer (nodig voor oude western digitals) en ik vond het zonde om ze niet te gebruiken ook al hoor je die seagates niet
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op vrijdag 16 november 2001 12:37 schreef frenkb het volgende:
mail me maar effe....
r.burgwal@planet.nl
Nebu,
het beste is om zo groot mogelijke fans op een lage spanning als casefans te gebruiken.
Een Panaflo 120 mm op 5 volt doet doet net zo veel lucht als een (gewone) 80mm op 12 volt, maar is vrijwel geruisloos, ook in een kast gemonteerd. Een grotere fan maakt nu eenmaal minder kuchtruis.
Bij mij zit er nu een M1a achterin, 86 cfm op 12 Volt, maar die is op 5 volt onhoorbaar, ook het geruis van de lucht.
Op vrijdag 16 november 2001 18:56 schreef Hooi het volgende:
Bij mij zit er achterin nu een M1a achterin. 86 cfm op 12 Volt, maar die is op 5 volt onhoorbaar, ook het geruis van de lucht.
Okee... dat is een goed idee. Al mijn fans hebben 4-pins molex connectors, dus hoe zet ik ze op 5V of 7V :? Het is vaak voorgekomen op GoT, maar kan je het mij nog 1x uitleggen, thanx :)
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 16 november 2001 18:59 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ik had niet gedacht dat je dit niet wist Neb.. ;)
Rood en zwart = 5volt
Geel en zwart = 12volt
Geel en rood = 7volt
Op vrijdag 16 november 2001 19:16 schreef Rick2001 het volgende:
LOL :P , ik had toch al verteld dat ik lui was, ik sloeg pertinent al die voltage-topics over. Ik kan dus gerust die connectors terugschuiven uit de plastic omhulsels zonder iets te beschadigen :?
Zo moet het dus 8-) :
Rood (fan) op rood (connector) + zwart (fan) op zwart (connector) = 5volt
Rood (fan) op geel (connector) + zwart (fan) op rood (connector) = 7 volt
Rood (fan) op geel (connector) + zwart (fan) op zwart (connector) = 12volt
  • Rick2001
Rick2001
Aha, snap hem. Lui. ;)
Heb net een 1700+ gekocht. Ligt nog hier op tafel.
Het ziet er niet gemakkelijk uit Om deze te unlocken. :(
Super klein die contacts. Heb ook geen conductive inkt ofzoiets. Nog effe denken of ik hem al wil proberen.
Rick2001, weet jij misschien een formule om te berekenen hoeveel CFM's ik overhoud als ik die fans respectievelijk op 5V en 7V zet :?
Succes met je Athlon XP. Heb je misschien een Athlon XP unlocking guide nodig :?
  • p@dd0
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 26-07 19:03
p@dd0
psychonaut
Ach ik ben ook wel blij met mijn pal 8045 *D
Ik draai nu momenteel met mijn amd Dondervogel 1400@1400MHz op het standaard voltage (1,75 V), op 47°C stressed (dnetc) en 41°C idle(winMe + Opera5 + viahm + sysmonitor).
Dit in een oude highscreen midi tower met 1 Papst 92mm out take fan en een vullis fan 80mm van HFl. 10,= op de 8045.
Dit totdat mijn Supermicro sc-760A met alleen Papst fans daarin klaar is. :9~
Alle Papst Fans zullen zijn van het type vario fan, temp. afhankelijke snelheid met eigen temp. sensor. Alleen de cpu fan zal anders zijn een Papst tacho fan (met speed puls dus) ;)
Ik wil de kast verders van binnen met Dynamat gaan bekleden om alles een beetje stil te houden, meer hierover volgt nog. Ooit ;)
Amantes amentes
Be inspired!
  • Rick2001
Rick2001
Hier is niet echt een formule voor. Elke fan is weer anders en berekeningen zijn schattingen.
Is jammer maar je kunt niet echt bepalen hoeveel CFM je overhoud.
Tja, unlocking guides heb ik wel, maar het blijft toch erg moeilijk. Ik denk toch dat ik maar eerst een kijk hoever hij wil komen. Mem wil toch op 166Mhz FSB lopen, dus mijn max locked zou zijn 1826Mhz. Straks even testen.
paddo waar denk jij dynamat te kopen want ik heb ooit een poging ondernomen maar dat was niet zon suc6
Och,
de CFM waarde is toch altijd wat vaag, omdat het verandert met een andere tegendruk. En als je twee fans fan 50 cfm hebt, en de ene is 0,3 ampere en de andere 0,5 ampere, zal die van 0,5 ampere meer doen op bijvoorbeeld een Alpha koeler, omdat die meer tegendruk heeft.
Bij b.v. Sunon fans is de kromme met een hele sterke deuk als je naar een druk/cfm grafiek kijkt. Bij Delta fans is die vrijwel recht.
Maar als case fan zullen ze weinig verschil geven in prestatie.
Met spannings verlaging kun je grofweg voor halve spanning de halve CFM's rekenen. D'r is weinig info en weinig testwerk over. Het weinige wat ik kon vinden, en wat ik zelf merk gaat zo'n beetje die kant op.
Beetje grofweg schatten dus ..
  • Rick2001
Rick2001
Dat klopt Hooi.
Ik vond het altijd al vreemd dat wat er op een DELTA fan gedrukt stond niet overeenkomt met wat er op hun site staat.
Bij mij op de DELTA FFB0812SHE staat op de site dat deze 0.58amp trekt. Waarom staat er op de fan zelf 0.96amp ?
Op mijn andere 4 DELTA's staat 0.30amp en op de site 0.20amp. De typenummers kloppen precies. Dit is overigens ook het geval bij de DELTA 60HP. Staat op de site ook lager dan op de fan zelf.
Dus dit heeft met de tegendruk weerstand temaken ? Dat wist ik nog niet. :)
Okee fellow-tweakers, zols jullie hierboven hebben gelezen ben ik erg kieskeurig wat betreft geluid. Nu heb ik al zowat de stilste 80mm fans (Papst) op deze wereld. Maar ongelooflijk maar waar, ik vind ze nog steeds te luid. Dus ben ik van plan om ze op 7V te laten draaien.
MAAR: Is het verstandig om de PSU fans (2x) en de CPU fan ook op 7V te laten draaien :?
  • p@dd0
p@dd0
psychonaut
Op vrijdag 16 november 2001 22:41 schreef SuB het volgende:
Gewoon op mijn werk daar heb ik pakken liggen. ;)
Amantes amentes
Be inspired!
  • botoo
botoo
16 november 2001 23:38: Nebuchadnezzar:
In jouw Bigtower, als je voor voldoende airflow door de hele kast zorgt _kan_ je imho die psu fans wel op 7 volt laten draaien.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
hmm gaan ze dat dynamat spul ook online verkopen???? ik ben heel erg geintresseerd namelijk
Ik heb nu gewoon alles behalve mijn PCI-slot fan op 7V gezet. Het is duidelijk stiller geworden, want ik kan gewoon mijn Seagate Barracuda IV horen :) Het enige wat ik nu nog hoor is de stockfan van mijn videokaart, maar daar is weinig aan te tweaken, vrees ik :'(
De keerzijde van deze nieuw verkregen stilte is natuurlijk dat al mijn temps (flink) gestegen zijn, maar dat neem ik gewoon voor lief:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tleilaxu/probe2.jpg
Edit: Morgen toch maar de CPU fan terug op 12V zetten, want +12C is niet leuk :(
CPU fan draait nu weer op 12V *D Ik post zo mijn laatste temps, nu eerst CPU stressen ;)
Op zaterdag 17 november 2001 10:10 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Wie wil er nou zo'n stofzuiger! >:)
Ik krijg hopelijk maandag eindelijk mijn Athlon XP en Radeon binnen dan zullen we nog wel eens zien of het echt onmogelijk is! :z
/me heeft al een paar hele leuke dingen in gedachten! :)
Op zaterdag 17 november 2001 10:13 schreef Brabus het volgende:
LOL @ Brabus :P , ik kan het nauwelijks een stofzuiger noemen. Het geluid klinkt nu op z'n hoogst als 2x Pentium 350MHz (mijn oude bak).
Succes met je nieuwe systeem, ik ben benieuwd of het jou gaat lukken om alles geluidsvrij te maken. Enne wat heb je nou in gedachten, vertel... :9~
Ik heb je niet meer gespot op ICQ, zo is het Silent promotion crew niet helemaal compleet :+
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~tleilaxu/probe3.jpg
Hehe, die videokaartfans he...
Koop een blueorb, en zet die op 5v, heb'k ook gedaan... Koelt nog meer dan voldoende (gf2pro) en is muisstil. Die blorb niet op 5v laten staan want dat is een verschrikkelijk lawaai...
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 10:38 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
AMDude wil ook in het Silent promotion crew ;)
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 12:40 schreef thamar het volgende:
bedoel je niet dat je hem niet op 12v moet laten draaien ;)
dat maakt inderdaad een pokkelawaai, toen ik m'n ouwe mx200 met blorb in de 'familie' pc zette, kwam dat geluid boven alles uit :P
toch 26dBA
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 13:28 schreef SiCnEsSs het volgende:
toch 26dBA
volgens Thermaltake ja
en volgens thermaltake draait ie op 4500rpm
allebei niet waar dus
die van mij draaide op 6000rpm en maakte een verschrikkelijke hoop herrie
Gebruik nou geen ASUS PROBE :r :r :r
Dat programma is gewoon altijd FOUT.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Neem dan die zalman koelblok voor op je videokaart. Ik heb de zalman kit besteld (voeding + cpu koeling + chipset koeling + vga koeling) en dat is echt _stil_.
Denk ut ook ja. Zolang je de CPU maar niet dik gaat overklokken..
Aja juist, ik bedoel niet op 12v laten draaien lolz
Idd, 26dba volgens TT, maar leg die maar eens naast een 26dba van papst, dan heb je toch je bedenkingen ze...
  • p@dd0
p@dd0
psychonaut
Op zaterdag 17 november 2001 01:49 schreef SuB het volgende:
Gewoon ff meelen. Dan kan het vast wel onder rembours verstuurd worden.
Amantes amentes
Be inspired!
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 14:03 schreef iefje het volgende:
gebruik MotherBoard Monitor 5 :) (zie ergens in de meuktracker :z)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Klein opmerkingetje:
Ik geloof dat het aantal CFM exponentieel daalt wanneer je het voltage op je fan lager zet, dacht dat je zelfs op 7v nog maar 1/3 tot 1/4 van de airflow overhoudt...
Neb: koop gewoon bij de electroshop een diode of een potmetertje, en gebruik dat om het voltage naar je fan te verlagen. Als je hem op 8-10v zet heb je waarschijnlijk genoeg airflow om behoorlijk te koelen, met een redelijke lawaaivermindering.
Bnet pindle#2913
Hoe mod je zo'n Blue Orb naar 7V :? Ik heb 'm toevallig nu toch over :)
Op zaterdag 17 november 2001 13:20 schreef AMDude het volgende:
Dat kan, moet je wel even aantonen dat je genoeg over hebt om je systeem stiller dan muisstil te krijgen ;)
Okee, ik zal nog even wat temps posten met MBM5 *D
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 22:26 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
hmmm op dit moment heb ik nog niet zoveel geld, en ik moet eerst sparen voor een nieuwe harde schijf (ik heb maar 8gig :()
binnenkort ga ik m'n voeding modden met een tweede fan á la enermax en de fans wat minder voltage geven (kosteloos)
en daarna wordt de eerstvolgende stap een Alpha 8045 kopen ;) daarna nog een nieuwe kast (moet nog bedenken welke) die ik dan ga isoleren, zodat er nog minder geluid uit komt
oja en natuurlijk m'n harde schijf stiller krijgen natuurlijk
Allemaal goede ideeen AMDude, als je die hebt uitgevoerd mag je jezelf als lid van de 'Silent promotion crew' beschouwen. Je moet wel voortdurend je goede adviezen verspreiden op GoT :P
Ik kreeg daarnet een melding van ASUS Probe dat de voltages van mijn voeding buiten de 'treshold' zaten. Dit komt natuurlijk doordat ik de PSU fans hebt gemod naar 7V. Maar ik wil ze niet terugzetten op 12V (de stilte nu is bijna perfect), hoe los ik dit probleeem op :? Via de BIOS misschien :?
  • Dirk J
Op zaterdag 17 november 2001 22:43 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Roger That :)
  • botoo
botoo
zaterdag 22:43 - Nebuchadnezzar:
...Dit komt natuurlijk doordat ik de PSU fans hebt gemod naar 7V...
Ik had daarnet nog niet gezien dat je je enermax fans op 7 volt had gezet, lijkt me dat die trafo nu een beetje heet wordt en daardoor buiten de treshold springt |:(
Zet ze eerst eens alletwee terug, check of die voeding dan weer stabiel is, zo ja, probeer dan 1 fan van de voeding op 7 te zetten. Misschien is de voeding dan nog steeds stabiel, en met 1 fan op 7 zal het toch een beetje stiller zijn dan met 2 op 7.
* botoo Moet Nebuchadnezzar nu zelf het 'Silent promotion crew' uit? ;)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Beste mede-tweakers, ik heb vanavond weer wat geleerd... en dat is dat MBM5 niet goed samenwerkt met ASUS Probe. Het systeem klaagt dan namelijk dat de voltages binnen de voeding buiten de vastgestelde grenzen zijn, terwijl dit absolute kul is :(
Nu heb GVD al mijn 6 fans weer op 12V gezet, terwijl dat niet eens hoefde. Tweaken kan soms erg frustrerend zijn |:(
AMDude en Botoo have joined the 'silence promotion team', gefeliciteerd :Y)
  • botoo
botoo
LOl@Nebuchadnezzar
Tweaken is trail&Error oftewel veel werk en soms weinig of geen resultaat..
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Rick2001
Rick2001
Dat is waarom tweaken ook een hobby is. :)
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
Nebuchadnezzar post eens pics van je kast en inhoud
lijkt me wel tof om te zien ;)
  • Rick2001
Rick2001
Inderdaad. Hup wordt eens wakker en schiet wat foto's. :)
We wachten met spanning.
Ik zal binnekort (als ik eindelijk mijn hardware heb) ff posten wat ik allemaal gedaan heb om mijn pc'tje stil te krijgen! Ik zal ook wel wat pics maken met de digi camera. :)
Ik verklap echter nog niets! >:)
Silent Promotion Crew out! :P
IDD. Als je proc volgens dat ding 70 graden is is 'ie ongeveer 40 graden. Als die ongeveer 10 graden aangeeft is je proc ongeveer verfikt.
Nebuchadnezzar post eens pics van je kast en inhoud, lijkt me wel tof om te zien ;)
Inderdaad. Hup wordt eens wakker en schiet wat foto's. We wachten met spanning.
Ik heb geen eigen digitale camera, maar het is echt een bende in mijn kast hoor. Niet de moeite waard om plaatjes te schieten, maar ik zal kijken wat ik voor jullie kan doen :)
Gebruik nou geen ASUS PROBE :r :r :r Dat programma is gewoon altijd FOUT.
Ik heb altijd al ASUS Probe gebruikt en mij bevalt het programma juist goed. Gister dus MBM5 geinstalleerd en dat doe ik dus nooit meer, want dat heeft me juist extra werk opgeleverd en enigzins paniek veroorzaakt. De temps bij beide programma kwamen trouwens wel met elkaar overeen, dus bij mij werkt ASUS Probe gewoon prima 8-)
Ik ga straks even alles weer terugzetten op 7V en de fan op mijn videokaart vervangen door een Blue Orb @ 7V *D
Eindelijk ook eens een 8045T op mijn Thunderbird 1,33 GHz gezet. Papst fan erop. Wat een rust ineens. Idle 37 graden. Stressed nog niet geprobeerd.
Op donderdag 13 juni 2002 20:24 schreef William het volgende:
Welke Papst heb je ? Ik heb een NGML 2050 rpm 19 dB besteld voor mijn XP1800+ en zal hem morgen ontvangen.
Op donderdag 13 juni 2002 20:32 schreef linus-1 het volgende:
Alpha PAL8045 met Papst 8412NGM - 80 x 80 x 25 mm (26 dBA volgens site)
Deze heb ik vandaag geinstalleerd. Had ik veel eerder moeten doen. Ik had eerst een of andere vage thermaltake erop zitten. Nu die alpha met artic silver 3 heb ik 15 graden winst idle.
Die Arctic Silver heb ik er ook bijbesteld. Ben benieuwd.
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
ehm ... de laatste post was:
Door Nebuchadnezzar - zondag 18 november 2001 11:12
Waarom zo'n oud topic ... :?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 14:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Oud topic, nutteloos gekicked
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
