Ik heb een oud moederbord in een kast gezet deze helemaal aangesloten nou stuit k alleen op 1 probleem
bij dit moederbord zitten geen boekjes en er staat ook volgens mij verder geen naam op. Hoe kan k er nu achter komen waar k de plugjes van het Hd ledje, de power en resetknop etc moet plaatsen en hoe deze komen te staan.
Manual zoeken op het internet. Als je aangeeft welk moederboard en type het is, dan heeft er misschien iemand hier nog wel een oud handleidinkje.
Wat voor moederbord heb je??
Als je dat weet, dan kan je nog wel een manual downloaden.....
ik kan nergens een naam of iets vinden alleen op de chips staat intel en k weet dat het een P166 is maar verder heb k dr geen gegevens van en k zie ook nergens een naam staan??
Als je hem aanzet, zie je onderin even snel je datum vd bios, en een lange code met letters en cijfers. Daaruit valt ook de naam van de maker v.h. moederboard uit te halen.
Aanzetten moet lukken want bij een oud type zit de aan/uit schakelaar met een kabel vast aan de voeding ipv op/aan het moederboard.
dat ga k dat ff proberen bedanktOp donderdag 15 november 2001 18:11 schreef Frankie02 het volgende:
Blijft het lichtje op je floppydrive continu branden?Op donderdag 15 november 2001 18:43 schreef Maurice16 het volgende:
Nu heb k nog een tweede probleem hij zegt "floppy disk fail (40)" hij zit wel goed aangesloten weet iemand misschien ook wat dit is in elk geval vast heel erg bedankt
Als dat zo is zit je kabel verkeerd om.
Heb ff wat onderzoek gedaan met die BIOS-string die je hebt gegeven:
Mobo:
Abit Socket 7
Intel Triton VX chipset
kan alleen het typenummer zo snel ff niet vinden, ga nog ff verder kijken voor je
[edit]
Heb hem al, je hebt het volgende mobo:
Abit PR5
Socket7 based
Nu kan je op www.abit.com.tw op zoek naar alle gegevens van je bord.
Mobo:
Abit Socket 7
[edit]
Abit PR5
Socket7 based
Dat is niet waar. Ik heb hier een moederbord waar helemaal niets op staat, zelfs geen FCC-ID.Op donderdag 15 november 2001 19:37 schreef The_Beyond het volgende:
alles staat altijdt op het mobo zelf!!!
Ook met de BIOS-string kan ik hem niet achterhalen, tis een onbekend merk.
Dus, 't staat er niet altijd op. Al moet ik wel zeggen dat ik altijd dacht dat Abot het er wel opzette
Suspicious heeft al wat zoekwerk gedaan zie ik. Inderdaad het is een Abit moederboard. Nu effen de handleiding opzoeken en downloaden en je kunt alles aansluiten. Suc6.Op donderdag 15 november 2001 19:29 schreef suspicious het volgende:
Mobo:
Abit Socket 7
[edit]
Abit PR5
Socket7 based
Zelfs de handleiding heb ik ff opfgezocht. www.abit.com.tw is nl. uit de lucht, vandaar.Op donderdag 15 november 2001 19:58 schreef Frankie02 het volgende:
Hier kan je hem downloaden:
Hierzo :)
Als je da+ hebt, dan kan je de link copy-pasten, hij ondersteund resume. Laat wel ff weten als je hem eraf hebt geplukt, dan kan ik hem weer verwijderen.
Move HA -> PMG
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Waarom verplaatsen?? Volgens mij kan deze topic zelfs dicht.Op donderdag 15 november 2001 20:37 schreef Oscar the Grouch het volgende:
Move HA -> PMG
