PC doet niets..
  • 127 views sinds 30-01-2008
Heb net me pc in elkaar gezet, knop aan.. doet helemaal niets, maar dan ook helemaal niets. Wat zit er verkeerd :?
  • W1LL3M
  • Laatst online: 30-10 11:22
W1LL3M
stekker?
Ja zit in de voeding en in het stopcontact
  • MrJT
  • Laatst online: 28-10 22:06
voeding kaduuk?
Op donderdag 15 november 2001 16:24 schreef mrjoint het volgende:
voeding kaduuk?
Weet niet?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zit Dat kleine platte stekkertje van je ATX powerknop wel op je MB en goed ook ? Schakelaar achterop kast?
  • W1LL3M
W1LL3M
Dan alles dus nog maar een keer nalopen, stekkertjes, videokaart geheugen etc. Als ie piepjes geeft heb je al meer info over wat er verkeerd is, heb je je mobo-speaker al aangesloten?
Ja alles..
Loop alles wel nog een keer na.
Niets hoor.
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
de plus en de min van de powerknop verkeerd op het moederbord aangesloten? flitsen de ledjes van je keyboard als je de stekker in het stopcontact steekt?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 21:46
TheVMaster
Moderator WOS
Op donderdag 15 november 2001 16:28 schreef Ragonite het volgende:
Niets hoor.
Hmm..begin eens met zo weinig mogelijk aangesloten..dus voeding...geheugen en proc...en eventueel hd... doet hij nu iets??
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Proc, koeler, geheugen en videokaart.
Doet niets
in eerste instantie het probleem bij jezelf zoeken.. meestal is et een eigen fout.. dus triple check of hoeveelste dan ook. Daarna ff andere voeding zien te krijgen
Op donderdag 15 november 2001 16:28 schreef Carnivorous1 het volgende:
Ledjes gaan aan.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Op donderdag 15 november 2001 16:32 schreef Ragonite het volgende:
Ledjes gaan aan.
Hmm...en alles heeft gewerkt?? of is het een nieuwe PC?? Hmm.. Proc en geheugen werken in andere pc?
uh plus en min aan een powerknop :?
zijn toch maar 2 draadjes met een schakelaar die deze kortsluit...
goed ontopic...
probeer eens met een fohn in je psu je blazen... bij mij werkt ie ook niet als hij koud is.. ff blazen en draaien :)
suc6
Hele nieuwe pc.
Wat is psu?
mobo kapot :?
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:35 schreef DRG het volgende:
Nou dat zou ik niet zo heel erg accuraat durven zeggen maar ik had hetzelfde probleem toen ik de PC van een maat van me bouwde, ff stekkertje omgedraaid en HOPPA gaan met die banaan
  • Okasha
Denk dat we je beter kunnen helpen als je meer verteld. Is het een pc die het bijvoorbeeld gister prima deed zonder verdere problemen? Of heb je hem net zelf in elkaar gezet?
  • Carnivorous1
zou toch ff de powerknop ff andersom op je mobo aansluiten om te kijken wat er gebeurt, als ie draait ben je me eeuwig dankbaar, zo niet, dan niet
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
PSU is voeding :) Nog steeds geen kick ?
Ja net allemaal in elkaar gezet :(
  • Okasha
ah nieuwe computer!
Rook je brandlucht bij eerste boot? :) Dan zat de cooler niet goed.
Verder:
- Probeer je ram video goed aan te drukken
- Clear de CMOS even (dmv jumper)
- Probeer alles nog een keer opnieuw te installeren
- Boot zonder IDE en alles, alleen CPU, AGP, RAM en aan uit knop (EN speaker niet te vergeten!
Als die het dan nog niet doet:
Andere PSU, ander RAM, andere AGP kaart (liefst zelfs PCI) en steeds verschillende combinaties. Grote kans dat anders je CPU of mobo dood is. Dit test je ook door andere te proberen (logisch :z)
Ok alles doet het.. hdd hoor je en het geheugen.
Maar beeldscherm gaat niet aan.
Uhm heb ff een pci 4mb monster 3d erin gedaan.
  • Carnivorous1
wat heb je veranderd zodat alles ineens werkte?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Zit je speaker er wel goed op? Is het een ECS K7S5A ? Dan AGP nog harder aandrukken (eerst schroefje los) en weer vastschroeven.
  • Carnivorous1
ow sorry net iets te laat
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Euhmm... als je nou eens ff meteen schroeven draaier de pc handmatig aanzet.
DAt wil zeggen waar normaal het stekertje van je powerbutton op gaat ff aanraken.
Als hij dan boot brakke power button ! :P
Als hij het dan nog niet doet ff alles er af en er weer in... (ALLES RAM CPU enz...)
Op donderdag 15 november 2001 16:44 schreef Carnivorous1 het volgende:
Power on/off omgedraaid
  • Okasha
Op donderdag 15 november 2001 16:42 schreef Ragonite het volgende:
Hoor je het geheugen? Das knap!
Ik zou eerst je hd's enzo ff afkoppelen. Dat scheelt energie, en misleidende opstartgeluiden. Gewoon ff een kaal systeem, zonder IDE en PCI kaarten enzo.
Alles al goed aangedrukt?
  • Carnivorous1
hehehe okee, zie je het kan echt aan de simpelste dingetjes liggen
Op donderdag 15 november 2001 16:45 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Hij loopt wel.. alleen monitor gaat niet aan.
En ik gebruik een pci videokaart.
  • Carnivorous1
alleen nu ff je geheugen eruit, dat testen in een ander systeempje en weer terugstoppen in je nieuwe bak, ook dit had een andere maat van me, was iets met statische elektriciteit, dan draait het wel
  • Carnivorous1
misschien ook rare piepende geluiden? (als je tenminste je speakertje al had aangesloten...)
Ok cooler gaat draaien. En de digitale cijfers op het mobo doen het (epox 8kha+)
Op donderdag 15 november 2001 16:47 schreef Carnivorous1 het volgende:
Nee helemaal niet.
  • Carnivorous1
reset je BIOS anders ff misschien dat ie een verkeerd instellinkje had voor jouw proc (of een ander onderdeel)
Als er niets piept, is dan je proc. verrot? :( :(
Op donderdag 15 november 2001 16:49 schreef Carnivorous1 het volgende:
Al gedaan.
Op donderdag 15 november 2001 16:45 schreef Ragonite het volgende:
ik ben van stomheid geslagen :? wat voor kast is dat ?
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:50 schreef Ragonite het volgende:
Not necessarily, maar het kan wel.... begin te denken dat je mobo toch een beetje vaag is, want hij moet haast wel piepen als er wat fout is...... heb je hem al geprobeerd met een duronnetje erin ofzo?
Op donderdag 15 november 2001 16:43 schreef Ragonite het volgende:
als ik me niet vergis is dat toch een add-on kaart en geen echte videokaart :?
Op donderdag 15 november 2001 16:50 schreef DRG het volgende:
AOpen HQ-08
Op donderdag 15 november 2001 16:51 schreef Carnivorous1 het volgende:
Heb niets vervangend.
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:51 schreef DRG het volgende:
aha dan moet je dus gewoon ff je nieuwe vid kaart erin blazen en dan kijken of ie draait ja/nee
Ik weet niet eigenlijk.
  • MauBro
  • Laatst online: 25-09 07:39
Uhm heb ff een pci 4mb monster 3d erin gedaan.Uhm heb ff een pci 4mb monster 3d erin gedaan.
daar zul je het hebben >:) m3d is een add-on card dus hij werkt niet zonder een primaire videokaart. (je zult dus geen beeld krijgen)
Geen kat zo trouw als Russich Blauw | Structuur is voor mietjes, alleen een genie kan de chaos aan.
Op donderdag 15 november 2001 16:51 schreef Ragonite het volgende:
AOpen HQ-08
ik heb zelf een HX-08 en daar maakt het niet uit hoe ik dat powerstekkertje prik... blijft vaag...
Oh dan wacht ik wel tot me leadtek gf2 Ti 64mb ddr er is..
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:53 schreef DRG het volgende:
Ach ja vaag gedoe hoor, maar het is mij dus ook al 2 keer gebeurd en ik weet dus inmiddels waar ik moet zoeken.... :D
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:54 schreef Ragonite het volgende:
Argh en dan w8en tot je je systeempje kan laten draaien dat is echt AGONIZING gewoon...... Ik voel met je mee... ik w8 ook al zo lang op star trek armada 2..... oei of is dit weer off-topic?
Hoeveel procent kans schatten jullie dat de proc. verrot is? :(
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:56 schreef Ragonite het volgende:
hehe dat is we heel erg absoluut genomen...... maar ik denk eerlijk gezegd dat het helemaal niet aan de proc ligt
Gelukkig.. het ligt aan de videokaart he?
Er zit wel wat koelpaste naast de core.. maakt dit uit?
Het erop zetten van de koeler ging wel goed..
  • Okasha
ik heb het ook opt moment, al paar dagen lopen kutten, ga nu naar een heeeeele aardige kerel die via internet aangeboden heeft even te helpen, mag dan ff andere cpu proberen, en hij gaat mijn cpu testen...
HALLELUJA! :) prijs aardige en behulpzame mensen.
Als je in omgeven Pijnacker woont, dan wil ik je wel helpen als mijn spullen het doen :-)
  • Carnivorous1
Op donderdag 15 november 2001 16:57 schreef Ragonite het volgende:
ja daar lijkt het wel op ja
Je moet toch echt ff een goede vidkaart erin stoppen.
Dan doet ie het zekers.
Woepie cool.. ik was al helemaal bang voor de proc. :(
Maar maakt dat uit van die koelpaste op de proc. zelf?
  • Carnivorous1
koelpasta mag alleen op de core komen
  • Okasha
hoe weten jullie focking zo zeker dat het niet de CPU is?
ik heb ongeveer hetzelfde probleem, en bij mij kan het de AGP kaart, de CPU en het mobo zijn?
Op donderdag 15 november 2001 17:01 schreef Carnivorous1 het volgende:
WTF ??
  • Okasha
nee man, als het artic silver is wel natuurlijk, maar met een 'normale' coolermaster (die koelshit geleid niet) maakt het niet uit als het er een beetje naastkomt, dat gebeurt namelijk altijd wel een beetje.
Op donderdag 15 november 2001 17:00 schreef Ragonite het volgende:
Wat bedoel je met koelpasta?
Deze hoort zo dun mogelijk op de core van je processor gesmeerd te worden.
Core= vierkante plaatje waar je koellichaam op zit.
Let wel op met die AMD processoren dat je de core niet sloopt, is erg teer spul.
En natuurlijk het koellichaam goed op de processor, kan er waarschijnlijk maar op 1 manier op.
Geen luchtspleet tussen core en koeler?
Op donderdag 15 november 2001 17:02 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Omdat er al duidelijk aangetoond is dat hij ALLEEN een add-on videokaart gebruikt.
Ja er zit dus een vlekje koelpasta op de proc zelf dus niet op de core
Eraf poetsen met bv wattenstaafjes en wat alcohol
Op donderdag 15 november 2001 17:11 schreef worstkaasscrippie het volgende:
En als je het laat zitten?
Het is echt heel dun want ik had het al eraf gesmeerd.. alleen wat spoortjes.
Zal ik er toch mar ff afhalen, straks ga je bruggen verbinden ofzo
Wel op de core smeren he..... :)
Ja maar er zat in dat gebied nix.. hele kale plek.
Koelpasta is bedoeld voor de core.
Erop smeren dus, niet met je vingers. Schijnt kankerverwekkend te zijn...
Ja maar ja als er nou een heel klein druppeltje heeeel dun naast komt.. mwah.. ziet er niet erg uit :)
Maar ja.. ik zie wel als die videokaart er is. Wat ie dan doet, misschien doet ie het gewoon prima :?
Op donderdag 15 november 2001 17:22 schreef Ragonite het volgende:
Niet zo negatief :)
Zorg je er wel voor dat de koeler goed op de processor zit, anders fikt dat ding er binnen 20sec uit.
Op donderdag 15 november 2001 17:24 schreef worstkaasscrippie het volgende:
Niet zo negatief :)
Ja zit wel goed.. heb er op gelet, zit gewoon recht erop, en goed vast. Sja.. zit een beetje over die koelpasta in.
  • Okasha
doe er dan even geen videokaart in, Speaker aansluiten, zonder videokaart geeft hij piepjes. Als hij piept weet je zeker dat je cpu en mobo niet dood zijn
mzzls
Op donderdag 15 november 2001 17:04 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
Het is STARS-700 SilverGrease
Op donderdag 15 november 2001 17:30 schreef Bar-Le-Duc het volgende:
mzzls
En als ie nou geen piepjes geeft :?
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Ja gek heh, dat je dan geen beeld krijgt ! :D
das een addonkaart, geen zelfstandige VGA kaart.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
Op donderdag 15 november 2001 17:31 schreef Ragonite het volgende:
Wacht nu gewoon maar op je vidkaart, kijk dan weer eens verder.
Natuurlijk doet die PC het!
Hehe nice..
Hopen dat die processor nog helemaal goed is..
