probleemen met schema/hoeveel volt moet..........
hoi,
ik heb een COM-Poort verleng systeem(nul-modum) dat tot maar liefst 1,5 KM gaat, ik heb het schema, print en onderdelen gratis gehad.
maar ik weet niet hoeveel volt ik op de print moet zetten, dus daar zit ik met mijn onderdelen :'(
hier 2 plaatjes van de onderdelen....
Afbeeldingslocatie: http://www.powergamez.com/cowebmaster/com_poort_verleng_schema.jpg
en het 2e plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.powergamez.com/cowebmaster/com_poort_verleng_print.jpg
hoe zou ik dit ding werkend kunnen maken???
nou weten jullie evenveel als mij, dus het zal wel moeten lukken.
tnx
KingOfDos
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Voor zover ik weet is dat schema niets anders dan een interface tussen een microcontroller en een RS232 poort.
Het maakt van signalen tussen +5 en 0 volt (digitale logica) een spanning van +15 en -15 volt (RS232 specificaties). Volgens mij kan dat ding nooit 1.5Km overbruggen. Daarvoor zou je een omzetter naar stroomlus moeten hebben, en dat is de RS454 specificatie.
(Moet overigens 5 volt voedingsspanning op die chip, kun je vinden door de datasheet op te zoeken bij maxim.), en je zou dan aan beide kanten van de verbinding deze schakeling aan moeten sluiten.
Ik heb die chips hier ook nog wel liggen, gebruikte ze als interface tussen een 68HC11 en een seriele poort.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
de stroom wordt er vanaf 2 kanten op gezet dus het zal wel werken.
maar het werkt wel tot 1,5km dat is zeker ;) .
op iedere pc zet je deze schakeling en dan heb je een super lange nullmodem kabel.
dat is wat mij verteld is.
ik heb nog een ander printje wat ge weer op dit systerem moet aansluiten.
maar daar zitte geen IC's of iets anders op, alleen n compoort aansluiting en power in.
edit=tiepfoutje
niemand?
hallow?
  • JeroenT
  • Laatst online: 15-08 20:32
JeroenT
hoi!
hoi >:)
Op donderdag 15 november 2001 18:43 schreef Klubbheads het volgende:
hoi >:)
hehe >:) lol
maar nou weer ontopic ok? :?
jah dat zijn alle chip's(als het goed is)
op het schema staan "C1" t/m "C5", wat is daar de + en de - van???
***edit***
Afbeeldingslocatie: http://www.powergamez.com/cowebmaster/onderdeel01.jpg
dit staat er op
106 (left)
+35K (right)
praat ik nou in mijn 1tje/tegen mezelf? :'( :'(
  • The Dolf
Op donderdag 15 november 2001 19:26 schreef KingOfDos het volgende:
shizofreen?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • koffercomputer
De MAX232 van maxim is een gewone RS232 driver, kan echt geen 1.5Km overbruggen hoor.
PDF datasheet
jongens die gozer zit hoog in de nood en jullie gaan alleen maar zitte klooien help m dan gewoon en zeg dan anders nx :( (ik zeg dit allen maar omdat jullie vervelend zijn)
de + is het rechtse pootje van die Condensator dus de + op de + en het moet goed zijn.
Op donderdag 15 november 2001 19:47 schreef Racer1981 het volgende:
dat is nou info waar ik iets mee kan ;) tnx.
hehe,
Beroep: Electronicus
plaatjes deleted!!!!!!!!!!
