$&*^$#^(& CPU + cooler, vast
Ik zit hier dus met een P4 en een Volcano cooler en die zitten aan elkaar vast.
Ik heb hem al in de vriezer gelegd en daarna met een schroevendraaier geprobeerd los te wrikken, maar ik kan nergens die schroevendraaier onder zetten zonder dat ik bang ben dat een stuk processor afbreekt.
Hoe krijg ik hem los, ik wil graag m`n waterblokje erop zetten :(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Zet hem op je socket en laat hem een beetje warm worden ,geef daarna maar een snok aan die kewler :)
Wel met beleid natuurlijk ...
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
K, ga ik dat eens proberen, wish my luck
  • breinonline
  • Laatst online: 15:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Hamer + beitel :+
Nee, ff serieus: ik denk dat hij makkelijker los gaat met warmte dan met kou, dus probeer eens wat Speedy-J zei...
luck!
  • Rappie
  • Laatst online: 08:08
ligt het aan de klip die er op zit of plakt de koelpasta het allemaal vast ?
  • master_viper
  • Laatst online: 11:54
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Ik denk dat het tijd wordt voor ruig gereedschap.
Misschien is een flex wat voor jou? >:)
-= Very annoying forum person =-
  • porn*
  • Laatst online: 13:24
porn*
...take on the world!
Op donderdag 15 november 2001 15:03 schreef Rappie het volgende:
Hij heeft hem in de vriezer gelegd dus dat lijkt me wel, tenzij hij zijn hele PC bedoelde ;)
Maarre laat hem inderdaad even goed warm worden, dus liefst effe aanzetten in de BIOS ofzo zodat hij snel uitkan, en dan de fan stilzetten. Als de heatsink behoorlijk warm begint te worden (je kunt hem nog behoorlijk goed vasthouden) snel PC uit en het ding eruit halen en nog eens proberen die koeler eraf te trekken.
Bnet pindle#2913
leuk fucking idee die vriezer, nou zit er condens op en kan ik hem niet laten draaien.
damn, nou ja dan maar iets anders gaan doen
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op donderdag 15 november 2001 15:09 schreef tva_goku het volgende:
Handige harry ben je dan ,vergeten om ff in een plastic zakje te doen ?
Ga er maar met de haardroger op ,meschien komt die kewler er ook wel afknikkeren :)
Volgens mij is het de thermal pad. Die moet je gewoon los kunnen trekken. Misschien ff er wat aan draaien en trekken?
  • master_viper
master_viper
Hoeveel kracht heb je er al op gezet met de schroevendraaier?
In principe moet de cooler eerder los laten voordat de processor breekt >:)
Ik denk dat je ongeveer 100N nodig hebt.
wat ben ik toch weer slim.
Met de verfbrander heet gemaakt, en er toen zo met m`n vingers af kunnen draaien, JIPPIE!!!!!!
Nu eens kijken hoe ik mijn gratis wterblokje erop kan zetten
  • breinonline
breinonline
Op donderdag 15 november 2001 15:21 schreef tva_goku het volgende:
Jaja, maar je had er wel de hulp van andere tweakers bij nodig... no offence, daar is dit forum voor :Y)
Op donderdag 15 november 2001 15:24 schreef breinonline het volgende:
Dat is het ook :)
maar die vriezer methode gebruik ik niet meer.
Nou nog eens kijken of ik ergens in de buurt wat cool pasta kan kopen
BTW. thanx voor al jullie snelle reacties
  • porn*
porn*
Vriezer werkt meestal perfekt bij in-de-fabriek-aangebrachte-pasta, zoals bij bijv. videokaarten etc. Bij CPU's met thermal pads zou ik ze idd gewoon warm maken, dan smelt het vaak een beetje (=meestal wasachtig spul).
Geen dank voor de reply :P
Gl met de waterkoeling en pas op voor lekjes ;)
Pasta kun je bij elke electronica winkel wel halen denk ik...
Bnet pindle#2913
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:52
Epsilon
Avatar revival!
jij blij dat het geen duron of athlon is
die had dat niet overleeft nl
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Op donderdag 15 november 2001 16:33 schreef epsilon het volgende:
Wie zeg dat de P4 het gaat overleven dan :+
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 15 november 2001 16:39 schreef Speedy-J het volgende:
hmm, nog nie over nagedacht >:)
best stomme aktie eigenlijk om er een verfföhn op te zetten.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
uuhh verfbrander = 800 graden Celsius? >:)
ben benieuwd of ie nog werkt.
specs
  • Treb
Kun je er niet met een stukje draad (vissnoer) ofzo tussenkomen :?
En dan gewoon die pad kapot snijden.....
